stein
Sve objavljeno od stein
  1. Naravno da se čuje. Razlike postoje. Problemi počinju kada razlike u ceni nekih kablova budu astronomske a razlike u čujnom domenu samo nijanse.
  2. Verovatno po istom kriterijumu po kojem isti prodavax prodaje i Revox visokotonce...... pa kad već gubi na visokotoncima... da nadoknadi gde može...
  3. Da ti ne kažem ko ti je mator...
  4. Ja više ni sat ne navijam...
  5. Konstruisati i napraviti gramofon umem. Ono komplikovanije ne baš. Gramofon je u osnovi jednostavna mehanička naprava. Dobar (vrhunski) RIAA korektor je sve samo ne jednostavno konstruisati i napraviti. Osim toga, moj gramofon, meni dobro izgleda a i oni koji su ga otpisali kao zastarelu spravu smatraju da odlično izgleda. Da sklopim RIAA vredan 2000€, niko živ ko kod mene dolazi ne bi znao razliku između tog i nekog RIAA za 25€... Eto, ti prvi ne bi uočio razliku... Posebno što nikada ne dolaziš kod mene... ... uostalom, broj ploča se postepeno uvećava... Malo, malo pa dođe neka... A i da se vratim na releje, šta je relej ako ne mehanički prekidač? Ako me sada neko uspe ubediti da muzika bolje zvuči kada kontakt ostvari Takamisawa od ovog kineskog, onda ću mu pokloniti sve ove Takamisawe, koje su uzgred, nadživele Denona odakle su počupkane... A ni taj Denon nije uopšte postao ništa bolje nego malo bolje konfekcijsko pojačalo, a i to, ne zahvaljujući tim releima...
  6. Nisi pomešao... Jeste član.http://www.diyaudio.rs/user/791-marsaudio/u profilu piše: "Zastupnik za Jantzen Audio - www.marsaudio.eu"
  7. To nije lemilica
  8. To što sam video ovde (one verzije Nagard itd) su mi dovoljan putokaz da to nije put kojim želim da idem. Za mojih pedesetak ploča koje imam, biće i nešto skromnije sasvim dovoljno :)A što se tiče relea, imam 7 komada Takamisawa na 12V (onih plavih sa pozlaćenim nogicama) a ove što kažeš, kineske, na 24V sa dobijo... Svih osam komada, a znaš kako se kaže za poklonjeno...
  9. stein
    SOIC-8 na DIP-8
  10. Zavisi koliko ti je lemilica "moćna"... Ja sam promenio štap i odnosi temperature nisu isti, novi štap na poziciji 240 stepeni C pocrveni, dakle, bukvalno se usija... Morao sam da rekalibrišem indikator temperature i modifikujem skalu... Inače, srebro se topi na 961.93 °C (1235.08 K, 1763.474 °F), tako da mislim da ni sa usijanim vrhom ne bih mogao da otopim čisto srebro...Dakle, kome nije stalo da izgubi opkladu, nek' se ovaj put ne kladi sa Borkom
  11. Danaske sam konačno (!) dobio pločice.Polemio i podesio tako da imam dva stereo balansirana ulaza i dva ulaza nebalansirana, tj za neki uređaj koji ne poseduje balansirane izlaze. Ako ikome išta znači, ulazi +1/-1 i +2/-2 su balansirani a za nebalansirane ulaze sam za ulaz postavio tačke 3in+ i 3in+gnd a ulaz 3in- spojio na gnd korespondirajućeg ulaza. Isto tako sam izveo i na ulaz br 4. Izlazi su dakako balansirani jer posle treba da bude balansirani sklop (buffer, preamp/aktivna skretnica) a iza toga i balansirano pojačalo snage... Za RIAA korektor sada moram malo da lupkam glavu jer mi ne pada ni na kraj pameti da pravim mrcine kao što je Xono...
  12. Ne se besi!Video sam (što zahteva malo lemilice i lemljenja) da takve debele kablove na kraju spoje, uvuku između neki tanji komad provodnika, zaleme jedno za drugo i prevuku termobužir preko spoja. Svede se da imaš krajeve adekvatnog preseka za ugurati u bananicu a odatle monstruozno debeli kabel do drugog kraja gde se ponovi postupak... Ako imaš dovoljno jaku lemilicu (pištolj lemilica od recimo 60-100W)
  13. Da si pročitao prvi post u temi, shvatio bi da upravo taj imam u fioci.
  14. stein
    SOIC-8 na DIP-8
    Ma ja se ZZZ prijatelju, ništa ovde ne pitam.Do sada je već trebalo da bude jasno da SirOliver odlučuje kome će šta i koliko da distribuira od dostupne mu količine. Meni je i dalje sasvim dovoljno dva komada. Moj komentar koji, kao i većina svega što napišem treba da se shvati kao šala i drugarsko zadirkivanje, a ne podjebavanje i sprdanje. Ako kojim slučajem dobijem veću količinu od meni potrebne, častim te sa nekoliko komada adaptera. Mada, vidim da i ovde možda ne bi bilo zgoreg da se forum sa oglasima moderiše pa da može da se da oglas, a svi naknadni postovi budu prethodno odobreni od moderatora/administratora i samim tim, ukine šum koji stvaramo...
  15. Slika pokazuje veze unutar lampe u odnosu na izvode. Za ECC88 i PCC88 je isto. ECC81, 82 i 83 su uvezane tako da je nožica #9 spojena u sredinu izvoda tj između nožica 4 i 5! Ove slike izvoda su prikaz sa DONJE strane, tj od strane elemenata!
  16. Tamo gde fali lampa, pogledaj i izmeri unimerom (u isključenom stanju!!!) nožice 4, 5 i 9. koje od nožica su uvezane na grejanje. Potom, u uključenom stanju, izmeri napon između 4 i 5. ako je 6.3V, onda može biti ECC88, ako je oko 7-7.2V onda može biti PCC88, ako je oko 12.6V, onda može biti ECC81, ECC82 ili ECC83...Takođe možeš da proveriš putanju signala. Ako jedan kanal svira, onda je lako moguće da je jedna od dve koje su u uređaju zajednička i da jedna trioda obrađuje signal levog, jedna desnog kanala. Pošto nema lampe za onaj kanal koji ne svira, onda bi trebalo videti koji elementi su oko tog podnožja i da li su isti oko one druge lampe koja je prisutna i svira. Malo reverse inžinjeringa bi lako rešilo problem. Uzmeš papir, i crtaš šta vidiš. Nožice 1 i 6 su anode, 2 i 7 rešetke, 3 i 8 katode korespondirajućih trioda u balonu. Pogledaj na koju od lampi dolazi ulazni signal a sa koje ide na "out"... Trebalo bi da bude veoma jednostavno, samo treba malo vremena, pažnje, papir i olovka...
  17. stein
    M.N.C. woofer
    Ne, SAL - Somogyi (Šomođi) Audio Line je brend. Dakle, kupuju robu koju je već neko dizajnirao, osmislio, proizveo i naravno, sa sve svojim logotipom. M.N.C. je poreklom američki Car-Audio brend, Mađari su dobili/kupili pravo (licencu/franšizu, whatever) da rade svoje izvedbe za svoj deo tržišta. MNC je dakle, u osnovi proizašao iz palete zvučnika dizajniranih za upotrebu u autima, a Mađari su svoju ponudu proširili modifikovanim izvedbama. Nivo i količina prateće dokumentacije pokazuje očigledan nedostatak kontrole nad samim proizvodnim procesom i kontrolom proizvedenog pa je teško bez merenja znati karakteristike zvučnika koji je kupljen ili se želi kupiti. Cene su prilično korektne i kvalitet je u redu u klasi cene, a na žalost, kod nas je većina džepova skrojena da ovo može da istrpi, pa ako dubina džepa kaže da je ok, onda se uglavnom i ne pita za karakteristike...Koga više zanimaju karakteristike drajvera (recimo, mene) taj treba da gurne ruku malo dublje u džep. Za par Vifa drajvera od 6.5" sam morao da izdvojim toliko da sam mogao kupiti par trosistemskih kutija sa SAL ili MNC drajverima... Ovde se dakle sve svodi na jednu od dve mogućnosti, za neki određeni iznos u novcu, odlučiti se za kvalitet ili kvantitet...
  18. E, upravo o ovako nečemu sam razmišljao! Ispunjava sve zadate uslove, jednostavno, bazirano na LM317, i ako ne grešim, imam sve delove.Hvala!
  19. Hvala za sugestije, uzeću ih u razmatranje. Ipak, za sada preferiram neko rešenje sa LM317K kao što sam već rekao u prvom postu.
  20. Prostudiraj linkove, pa onda komentariši.
  21. Malkice si rekao da će biti slika...
  22. Ili možda još bolje, na lakiranje pa da posle mesec dana krene lak da se ljušti... Ovom folijom oblažu Porsche-e i slične zverine... Eve ti ga Ferrari obložen jednom od svetlijih nijansi... E, sad kaži da je kič. Onda ti je i omiljeni F. kič... http://www.difol.net/materials/vinyl.html http://www.difol.net/products/orafol/oracal/975/oracal975.html
  23. stein
    M.N.C. woofer
    Sunflower se više ne proizvodi, ima nešto slično, pitanje je koliko su karakteristike slične... Ja sam bio jako zadovoljan sa Eclipse II (12")...Ovi novi su na sajtu MNC.hu, http://www.mnc.hu/index.php?tld=hu&page=product_table&category=home&product=03_03_FX (300mm drajver)http://www.mnc.hu/popup_spec.php?.%2Fproducts%2Fhome%2F03_03_FX%2F30826
  24. Došlo je vreme da moram da sskockam neki mali, relativno jednostavan ispravljač sa mogućnošću podešavanja napona, za sada, definitivno je dovoljno da bude jednostrano, u opsegu koji omogućava LM317K (TO3 kućište)... Treba mi za sitne probe, recimo, uparivanje tranzistora (jfeta, mosfeta i sl), isprobavanje jednostavnijih dodatnih sklopova (tajmeri, sklopovi za kašnjenje kod uključivanja), proveru sitnica gde nekada treba 3, nekada 4.5, nekada 12, 15 ili 24V...Pretpostavljam da je recimo, trafo 50VA dovoljan za takve namene... Ako neko ima neku sugestiju za konkretno rešenje sklopa, bio bih zahvalan. Dakle, samo mi treba da mogu da regulišem DC napon u nekim granicama, struje su po meni zanemarljive, verovatno nikada ni ceo amper... Pri bilo kom naponu. Bitno mi je da napon, koji god da namestim, bude stabilan...
  25. Nemoj da mi vređaš prednju ploču! http://www.orafol.com/index.php?id=147&productSearch=oracal+975http://www.orafol.com/products/datasheet.php?serie=975&lang=de
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 130 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
