stein
Sve objavljeno od stein
  1. Doterao sam malo štampu za cevni deo.Slika:*.lay file:bastard ecc88.zip
  2. Ko ti je rekao da će tako bolje da zvuči?
  3. stein
    Paypal - Srbija
    http://www.digitalnaagenda.gov.rs/emoguca-misija-blog/sprema-se-paket-zakona-za-olaksavanje-poslovanja-putem-interneta/
  4. stein
    SOIC-8 na DIP-8
    Ah, da, dok nije bilo krova, nisam imao ni antene pa samim tim ni internet ni TV prijem... Mada, i da sam imao, verovatno me onda to ne bi ni zanimalo... Ne bi ni sada da se može naći OPA1632 u normalnom kućištu...
  5. stein
    SOIC-8 na DIP-8
    Nije ni čudo da se ne sećam. Onda sam bio bez krova na kući...
  6. Garantujem, lažu.
  7. stein
    SOIC-8 na DIP-8
    Ja se toga uopšte ne sećam... Ako je i bilo, bilo davno, a meni nije trebalo. Sad bi mi dva dobro došla, ali ne gori...
  8. Ma lažu!
  9. stein
    SOIC-8 na DIP-8
  10. stein
    SOIC-8 na DIP-8
    Trebalo je slovo pored
  11. stein
    SOIC-8 na DIP-8
    Al' posle bude zadovoljstvo Mislim, kad se odradi...
  12. stein
    SOIC-8 na DIP-8
    Meni će trebati dva u skorije vreme ali mislim da se neću mučiti oko nabavke, imam frenda koji ima oko, ruku i opremu da mi to odradi i bez adapter pločice.
  13. To samo Nelson zna. :)Uostalom, ne sporeći njegov izuzetan talenat i sposobnost, niko ne garantuje da ono što je njemu dobro, odlično ili samo "dovoljno dobro" isto tako i kod nekog drugog, sa drugom amplifikacijom, drajverima i prostorijom...
  14. Ma šta 16 komada... 8 komada za balansirani stereo Niko nije rekao da se svih 10 kontakata mora upotrebiti. 5 otpornika po filteru znači 5 reznih frekvencija ili čak 4 rezne frekvencije, plus, preostala dva prekidača za odabir strmine reza... Ekonomisanje u granicama razumnog je svakako potrebno.
  15. stein
    SOIC-8 na DIP-8
    Vako nekako? http://cgi.ebay.com/10pcs-SOIC-DIP-8-pin-Convert-PCB-Adapter-SMD-OPA627-/230570372394 10 komada za 6.95$
  16. Upravo tako. Ako to ne bude ubrzo, imaću već spremljen layout za Sipijevu skretnicu sa dodatnim opcijama ugađanja. Naravno, niko ne bi bio u obavezi da ugrađuje ceo niz otpornika i prekidače. Ubace se odabrane vrednosti otpornika, nekoliko kratkospojnika i vozi. Jedino će možda biti malo sporno oko rasporeda GDS izvoda jer ću ih raditi za 2SK363BL pinout. Najbolje od svega, radiću balansiranu izvedbu od dva stereo sklopa. Pa kako kome odgovara...
  17. Bolje da ti ne stajem na muku. Ali, prvenstveno zavisi šta očekuješ da čuješ kada sve sklopiš. OB ima jednu veliku prednost u odnosu na sve ostale konstrukcije emitera. Nema koloracija koje prate sve ostale vrste "kutija"... S druge strane, zahteva neke druge stvari. Kako shvatam, amplifikacije imaš dovoljno i dovoljno dobre. U celoj priči jedino "škripi" navedena skretnica. Možeš da je probaš, ali ako ćeš da izvučeš najbolje iz planiranog setapa, uzmi u računicu jednu "dedicated" skretnicu.Ja spremam detaljni koncept već provereno dobre skretnice a radiću je u balansiranoj izvedbi da mi se uklopi sa Bastardom i CD plejerom koji ima svoj balansirani izlaz. Ista će istovremeno biti i kontrolni sklop (preamp) i skretnica sa nizom opcija za rezne frekvencije i strmine reza putem prekidača (oni mali dip sa 10 prekidača u nizu) Ovakav, ali sa 10 kontakata. Kod nas ih sad ima u frtalj cene, 30 dinara komad, inače idu oko 180-200/kom. Elektronika će biti bazirana na Sipijevoj šemi koju samo prežvakali u temi "Aktivno Ludilo" / sekcija solid state; elem, pošto ovih BF862 više nema, ja sam se isprsio za neku količinu 2SK363BL koji su takođe idealna solucija za aktivne skretnice i slično. Kad završim Bastarda, krenuću u projektovanje pločice i uparivanje jfetova pa ću o tome u zasebnoj temi. Da ne palim vatru za roštilj dok je zec u šumi. Što se tiče usklađivanja Eminence Alpha 15 sa Sabama, ne mogu ništa da kažem, kod mene postoje dve opcije, jedna je sa elektrostaticima, druga sa CSS FR125 i opcija da i ja istrgnem neki od udova i kupim još jedan par Eminence Alphi, ali ne pre nego poslušam kako radi jedan par (za stereo), to uporedim sa Peerless OB koji već imam... ... da obrazložim zašto CX2310 nije baš... Problem je što je to el-cheapo rešenje. Lepo je što ima XLR balansirani ulaz i izlaz, ali posle ulaza, ide OP stepen koji sumira signal, obradi ga, obrlati kao nebalansirani i potom opet razdvoji i ispljune. Da nisam čuo razliku između pravog balansiranog i nebalansiranog signala, ne bih ni znao šta se sve dešava sa muzikom u tom procesu "prežvakavanja" i konverzija. Behringer je tu uštedeo pola decimetra kvadratnog vitroplasta i po tri dolara na opampove i kondove, otpornike. Dobra strana je da može da se kupi novo za nekih 60€ i ne moraš ništa da radiš... Ali... Samo moje dve parice na temu. I da... Open baffle na žalost, u donjem opsegu ne izvaljuje prozore sa okvirima iz zidova. Ali ako ćemo sa aspekta slušljivosti i muzikalnosti, ume da skine gaće preko glave...
  18. Sasvim nenadano, naleteh na oglas. Potom sledeći i još jedan...http://www.kupujemprodajem.com/Gramofon-Basis-I-730127-oglas.htm?filter_id=4025410http://www.kupujemprodajem.com/Gramofon-Basis-II-730130-oglas.htm?filter_id=4025410http://www.kupujemprodajem.com/Basis-III-730117-oglas.htm?filter_id=4025410Basis I, Basis II i Basis III u ponudi, naznačeno da je novo, po narudžbi, cene 400, 500 i 700€, respektabilno.Ne mogu da povučem i linkujem slike. Pokušaću da dođem do više informacija o čemu je zapravo reč...Bilo bi lepo kada bi bilo istina da se Basis vraća u život. Kako za nove potencijalne interesente, tako i za vlasnike negdašnjih uradaka, mogućnost da se dođe do delova, informacija, pomoći pri restauraciji...
  19. Mislim da ćeš na odgovor da sačekaš jedno dve nedelje dok se Sipi vrati sa odmora...
  20. Laky_Va je nešto pitao oko ovoga, pa da mu up-ujem temu
  21. Danaske je inače, odrađena eksperimentalna plastifikacija prednje i zadnje ploče. Eksperimentalno u smislu kombinacije podloge i boje. Ovo nije u standardnoj ponudi proizvođača boje niti našoj, ali se meni suštinski rezultat izuzetno dopada, s malom zadrškom da nas je nanos efekta preko podloge malo iznenadio u smislu disperzije. Sutra će se doraditi jer sam došao do zaključka da mora da se nanese nešto deblji sloj da se dođe do željenog efekta. O tome, detaljnije sutra u popodnevnim satima
  22. Mislim da je najvažniji detalj koji čini da sklop radi kako treba, inverzno postavljena dioda na pin 3. Bez toga se ponaša kao isključivač a ne uključivač. Tranzistor pomaže da se čip rastereti ili u slučaju da rele vuče malo više struje, da preuzme opterećenje.
  23. Ajd nazad u temu... Daklem, napravio sam tajmer sa NE555. Malkice ću još da se poigram, ali je suštinski rešeno. Prvo što sam zezn'o je bilo to što sam prvo napravio verziju koja se odmah uključi kada se uključi napon, a tajmer isključuje relej kada prođe željeno/podešeno vreme. Onda sam malo prostudirao stvari i našao sajt sa sve gomilom raznih šema za izvedbe raznih sklopova sa NE555 i uočio suštinsku razliku između dva moda rada. Koga to malo zanima, evo tri proste izvedbe timera... http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html Ja sam uradio šemu u sredini, dakle tajmer koji okida nakon željenog vremena i onda uključuje relej. Na prvoj šemi je prikazan sklop koji uključuje relej kad se dovede napon a gasi posle podešenog vremena. U mom slučaju je za 60 sekundi, koliko smatram da je dovoljno da se lampe zagreju, vrednost otpornika 1MOhm, a kondenzator je 47uF. Relej je Finder, 10A kontakt, 12VDC i vuče oko 45mA pri 12V što za NE555 ne predstavlja neki problem jer mu je granica na oko 200mA. Datasheet za relej a ima ga u Elementi, čak je i cena pristojna. Ako kome šta nije jasno, relej će da bude vezan u primar trafoa za cirklotron. Uključivanjem glavnog mrežnog prekidača, pokreće se cevni deo, tj grejanje katoda a nakon jednog minuta, tajmer uključuje veliki trafo na mrežni napon i može se slušati muzika
  24. Ako ćete već tako, od svih kuratih, SW spada u najkuratije. Pajz sad...Neki kreirani, nazovimo ga, objekat (bio to komad lima, žice, krug, kvadrat, štampana pločica 3D... nebitno) može da se snimi u nekoliko desetina različitih output fajl verzija. Takođe, može da se izvrši export u takođe dva-tri tuceta raznih fajlova, počevši od raznih image fajlova (BMP, JPG, GIF itd) pa preko Adobe Ilustratora do PDF, raznih CAD, CAM i Catia formata, IGES, STEP itd... Ali avaj, u verziji 2010 ne može da se snimi fajl kao verzija 2009 (ili bilo koja starija. Daklem, ako se razmenjuju datoteke između korisnika, stariji format se učitava u novijoj verziji, ali ako se pristane na "save" u slučaju da je došlo do neke izmene (revizije), fajl ostaje nepovratno snimljen kao novija verzija i onaj koji ima stariju, više ne može da ga otvori. Čak i MS Office Corel i slični programi imaju takvu opciju da se u novijoj verziji zarad svih ostalih koji nemaju najnoviju verziju, može snimiti fajl tako da se istom može pristupiti i iz starije verzije programa. Nekompatibilno sa samim sobom...
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 138 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
