stein
Sve objavljeno od stein
  1. Koliko kasnije?
  2. Nije poenta u tome... A i ne slušam muziku sa dva metra, bude to oko 3 i po, četiri...
  3. http://www.miscel.dk/MiscEl/miscel.htmlFree an useful
  4. Video i ja, zato i kažem :)Osim toga, ovo bi trebalo da mi veoma često bude pred očima... Pa onda nek' bude i podnošljivo za gledanje...
  5. stein
    Zvucnici HSR140
  6. Našao sam nešto jako zanimljivo: http://tonnesoftware.com/meter2.html
  7. Nemam ACAD, niti sam ikada uspeo da skontam kako radi, elem, otvorio sam dxf fajl... Videću šta mogu da iskoristim i kako (adekvatne fontove nemam pa mi je malo zgužvao sve, ali... nije bitno)...Hvala za napor
  8. E, tu sam te ček'o... Ne ide peak metar sa cevkama...
  9. Doterao sam layout za cevni deo. Ispravljač ostao manje-više isti.Novi *.lay fajlecc88_susy.zipDrive izlazi su bliže podnožju, optimizovan ruting anodnih vodova...
  10. Ono sa fotke, da, ali dwg fajl ne mogu da iskoristim. Probao sam da ga uvučem u SW i Corel, ali dobijem samo linijice... Nema veze...
  11. Znaš kome treba da se obratiš Filmovi za cevni deo nisu napravljeni, pa ako... you know the drill...
  12. Pošto cirklotron ima po dva zasebna napajanja po kanalu, iskoristio sam zelene LED za indikaciju, svaki je preko 3k otpornika vezan na odgovarajuće napajanje. Levo je za levi kanal, a desno, na desnoj strani. Crvena je vezana u tajmer, kada tajmer uključi rele, pali se crvena (reaguje na trigger, tj #3 na 555); osvetljenje VU metra je na AC izvodima trafoa koji je u tajmerskom sklopu... Ostaje mi da redizajniram natpise zaostale od tapedecka...
  13. Surovo, u najmanju ruku... Imaš predložak za VU pozadinu???
  14. Ostaje mi još cevni deo... Ostalo, trenutačno izgleda ovako...Od gore: Od nazad:Od napred, ugašeno:Uključeno, standby mode (grejanje lampi):Funkcionalno, tj ON:
  15. Sve sam, manje više uvezao, ostaje mi samo da se odlučim da li da VU metre (analogne) uvežem na izlaz pojačala i da pokazuju izlaznu snagu u dB, ili da ih stavim da pokazuju nivo signala, bez obzira na snagu. (mada, pošto nema zasebne regulacije glasnoće, i ne mogu da dobijem pokazivanje drugačije nego kako mora - veći ulazni signal, više rada kazaljke...Pretpostavljam da ih je najlakše postaviti na izlaz i to otprilike po ovoj šemi:S tim, da bi vrednosti od 33k verovatno trebalo malo doterati i ako bih preferirao da se ne ponaša kao "peak" metar, da bi trebalo dodati neki kond da uspori kazaljku. Nešto mi se ne mili praviti poseban sklop za pojačavanje pa bih stoga, najradije na izlaz pojačala i samo smanjio napon kao što je na šemi. Vrednosti ću verovatno morati dobiti eksperimentalno a zanima me gde bi tu zapravo trebalo da se uveže kondenzator. Znam da veća vrednost konda znači sporiji rad, i voljan sam da eksperimentišem, ali nisam siguran da li baš ovako ili... Vu metri su is Dualovog deka, tako da u njima nema nikakvih dodatnih elemenata osim samog kalema (dakle, nema otpornika niti kondenzatora ili slično)
  16. stein
    Adcom 555
    Sa 4 para 150W tranzistora, ni ne bi trebalo previše da se znoji, bez obzira na teret :)review: http://www.stereophile.com/solidpoweramps/678/Daj par reči o Apogee ... i koju sličicu... Ako može...
  17. stein
    DIY gramofon II
    :buehehe:Ja sam moj primerak zato i udario u čisto crveno... Mada, ako ćemo po navijačkim kriterijumima, trebalo bi da ceo gramofon uradim od transparentnog materijala... Ja sam operisan ne samo od sportova, nego i od navijanja za sportske klubove... Nemoj da mi neko insinuira nešto zbog boje...
  18. Onda nije ni tako skupo ako ide i etiketa... :)A jel ima besplatnih minuta u mreži?
  19. stein
    SOIC-8 na DIP-8
    Za lakše praćenje koja oznaka šta znači...http://www.intersil.com/design/packages/Iza svake skraćenice je link sa stranom gde su svi aktuelni tipovi i oblici kućišta sa pratećim PDF...
  20. A kad ja kažem da rezolucija jeste važna... Ajd sad, blago meni, pročitaj sa slike...
  21. Omašio si da pitaš ko laže...
  22. Imaš ga ti... Inače, kad svaki pošten radnik dobije medalju od predsednika za to što je samo dobro uradio svoj posao, onda ću da pratim šta ostali rade.
  23. stein
    SOIC-8 na DIP-8
    Meni više ništa nije jasno...
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 138 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
