stein
Sve objavljeno od stein
  1. Otkud ja da znam... Tražio male DC motore okolo pa sam na svašta nabasao... (naravno, ono što sam tražio, nisam našao...)
  2. Ima Pecello neku domaću, ja ne bih znao da kažem je li dobra, ali doneo mi čovek jednu flašu kada me posetio i ovi moji što se razumedu u rakije, kažu da je odlična
  3. Evo odlične kupovine, ako kome treba kutija, pa još i naizgled korektno skockana replika Quad 405... http://www.kupujemprodajem.com/Snagasko-pojacalo-QUAD-405-6513663-oglas.htm?filter_id=22119949 cena tričavih 60€ što je otprilike džabe kutija koja ako se malo isćuša vredi više... Osim toga (eh, da imam novaca odmah bih kupio), http://www.kupujemprodajem.com/845-komplet-delova-6518775-oglas.htm?filter_id=22137065 set svih delova za stereo izvedbu sa 845 u izlazu za 500€ Reklamira se kao BestBuy, SE 2x6W, mali lampaš, prilično neugledno, ali je cena friendly, 60€ početna http://www.kupujemprodajem.com/Best-buy-kupovina-6492142-oglas.htm?filter_id=22125889
  4. Ja sam ovo već manje više završio... Možda ufotkam kutije kad budu plastificirane, za sada isečene na laseru i savijeno, urezani navoji...
  5. stein
    Zvucnici + pojacalo
    Ako duša teži ka malo ekstravagancije, može da to bude mešavina gore pomenutih opcija, cca 50W u AB klasi, 10-20W u A klasi (zavisi od podešavanja mirne struje izlaznog stepena) a pride i veoma stabilno čak i sa kutijama kao što su Dynaudio Contour 1.3 (nedavno spominjane) pa na sve to još ništa manje/više nego hibrid sa cevima u ulaznom/pogonskom stepenu a mosfetima na izlazu. Pojačalo, na moju žalost nije dočekano na forumu sa toliko pažnje i entuzijazma koliko zavređuje, ali ima kada. Konstrukcija je originalna i rezultat je rada ekipe sa ovog foruma i slobodna za kopiranje i ostalo Kada sam rekao ekstravagancija, to je samo zato što nije čisti SS ili tube amp nego pravi hibrid a ne cevni preamp sa tranzistorskim izlaznim pojačalom u istom kućištu... Ništa od delova nije ekstravagantno ili od nenađijuma ili nedajbože, prepucijuma...
  6. Nije me mrzelo pa sam danas otišao do buvljaka i uspeo da kupim dva poslednja pakovanja ove gume Mislim da nema potrebe da slikam jer je pakovanje identično kao na već postavljenim slikama a dodao bih podatak da jedno pakovanje u sebi sadrži komad od 2 metra ove gumice pa sam ja zato kupio dva seta jer od jednog ne mogu da izvučem više no jednu gumu tj remen za moj gramofon. Do sada sam se mučio sa VHS trakom ali verujem da su ti dani sada već prošlost Elem, ja sam platio 70 dinara po kutiji što je stvarno više nego odlična cena jer bilo kakav fabrički remen ne košta ništa manje nego bar deset puta toliko, ako ima da se kupi. Zahvaljujem kolegi FFL na odličnoj ideji i dovitljivosti!
  7. Taman to, kad saberem gde mi je motor od tanjira i pride remen treba da trči oko 300mm, zbir dužina mu dođe k'o tregeri...
  8. Samo još tregere za pantalone da kreneš da praviš...
  9. stein
    Zvucnici + pojacalo
    Uglavnom je pravilo da se ne ide ispod 5W... Kod AR-9LS su predviđeni otpornici od 22W ... zavisi od omaže, pozicije, frekvencije. Jači otpornik ne može da naškodi, manji od potrebnog može da strada. 5W je uglavnom dovoljno za ono što se zove "casual listening" i jeftine "off the shelf" skretnice se uglavnom rade sa 5W otpornicima... Ozbiljno koncipirane skretnice imaju ozbiljnije otpornike. S obzirom na budžet i ciljani nivo kvaliteta projekta, savetujem da se uzme nešto jače, nije toliko skupo a posle glava ne boli
  10. Kad smo već kod serija... Kod nas se zvala "Pripovedač"... http://www.imdb.com/title/tt0092383/ Jedino mesto gde sam našao set od devet epizoda je TPB / trenutačno je domen *.sx a uz ove *.avi fajlove ima i kompletna garitura subtitlova (povlačim ih sa BSplayerom) Nekada davno, beše to sinhronizovano na srpski, mislim da je narator bio Mića Tatić, mada, posle toliko godina, ne smem to i odgovorno da tvrdim. U svakom slučaju, snimci su gledljivi iliti što bi rekli "watchable" a sam kvalitet ... pa, ima 8 od 10 na Imdb što malo koji film ili serija mogu da očekuju. Šteta je da današnji klinci ne uživaju. Preporučujem (ja sam onomad s uživanjem pratio)
  11. stein
    Telefunken TS-860
    Ne mož' bolji napravit' za te pare... SpecificationsDrive system: direct drive Motor: 18V DC Speeds: 33 and 45rpm Pitch control: +-5% Platter: 1kg, 310mm aluminium diecast Tonearm: J-shaped static balance Effective length: 237mm Overhang: 16mm Offset angle: 21.5 degrees Signal to noise ratio: 65dB Wow and flutter: 0.06% Dimensions: 460 x 350 x 140mm Manuali na vinylengine http://www.vinylengine.com/library/telefunken/ts-860-hifi.shtml (downloadable samo uz registraciju) http://www.vinylengine.com/ve_downloads/index.php?telefunken/telefunken_ts_860_hifi_service_en_de_fr.pdf http://www.vinylengine.com/ve_downloads/index.php?telefunken/telefunken_ts_860_hifi_sup_ic204_en_de_fr.pdf
  12. Ja u klin, on u ploču. Da to postoji, ne bi se niko od proizvođača ni trudio da vrši merenja. Njima su barem poznati parametri svih ugrađenih delova... Elementary, my dear Watson... Teoretski može da se izračuna. Izmeriš presek žice i debljinu laka, potražiš karakteristike laka na žici zavojnice i računaš koeficijent porasta temperature žice u zazoru pri maksimalnoj struji koju žica trpi pa to uporediš sa temperaturom topljenja laka na žici. Potom izračunaš protok vazduha oko zavojnice i vrtložna strujanja pri datoj brzini oscilacije pri maksimalnom hodu membrane te izračunaš faktor hlađenja koji dobijaš i porast temperature okoline u datim uslovima... Kad dobiješ sve te vrednosti i poslažeš u formulu, dobiješ teoretsku vrednost snage koju zvučnik trpi u nekim proračunatim uslovima. Nadam se da sada već shvataš koliko je ceo sklop kompleksan i da je jedini način da dobiješ približno tačne vrednosti merenje, merenje, merenje... Mnogo je realnije da izvršiš merenje. Uzmeš generator šuma, staviš zvučnik u kutiju, mikrofon i postepeno povećavaš snagu koju dovodiš na zvučnik. Tog trenutka kada na mikrofonu dobiješ izobličenja reda 10%, zaustaviš povećavanje snage i očitaš vrednosti. Sve preko toga će veoma izvesno ubrzo dovesti do oštećenja zvučnika... Sa špulnom od 24mm računaj da na 4 Ohma možeš da kratkotrajno opteretiš zvučnik do max cca 100W u zatvorenoj kutiji. U praksi, to je bliže 50-60W konstantnog opterećivanja.
  13. Napon na zavojnici/šupulni je jednak naponu na izlazu pojačala minus pad napona na kablovima koji je u ovom slučaju zanemarljivo mali. Dakle, voltmetar nakačiti na klemne zvučnika i tako nema gubitaka. Ovo me podsetilo na stari majstorsko-šegrtski zez: majstore, koliko jako mogu da zatežem ovaj šaraf? - Zateži dok ne pukne, e, onda vrati četvrt kruga unazad... Mnogo precizniji metod (ali i kompleksniji za merenje) je opisan ovde: http://www.thegearpage.net/board/showthread.php?t=228722 Dakle, treba uz zvučnik i kutija u kojoj se isti meri. Negdašnji Ei zvučnici su uglavnom mereni u kutiji zatvorenog tipa, V=20dm3 Ja se time ne bih opterećivao jer je cela stvar mnogo kompleksnija nego što je potrebno. Po meni, ako želiš da se baviš merenjima, mnogo je svrsishodnije odrediti prenosni opseg i osetljivost što se mnogo lakše može izvesti a o zvučniku govori mnogo više nego podatak o maksimalnoj snazi koju može da otrpi.
  14. http://www.imdb.com/title/tt0484740/ Love in the Time of Cholera (2007)Po romanu Gabriel Garcia Markes-a
  15. S obzirom da sam ugasio Amadeusa (film) par minuta pre 03:00, dobro je što sam uopšte uspeo da otvorim oči u 05:40...
  16. stein
    luxman A-008
    Možda ovo pomogne da bolje razumeš: http://forums.stevehoffman.tv/threads/buffer-line-stage-preamp-whats-the-difference.119798/ Ukratko, buffer je prilagodni stepen koji ima pojačanje 1 ili manje i olakšava prilagođavanje izlaza prethodnog i ulaza narednog stepena zahvaljujući činjenici da ima veliku ulaznu a malu izlaznu impedansu.
  17. stein
    luxman A-008
    Moj predlog je da uradiš neki od ovde urađenih projekata, Sipi je odradio sijaset jednostavnih Line sekcija i svaka je veoma dobra, ako ne i odlična. Pitanje je samo da li ti je dovoljan buffer stepen ili ti treba i pojačanje u preampu. Verovatno možeš iskoristiti 90% preampa koji imaš a zameniti samo aktivnu elektroniku.
  18. 101 sekund a to je tek na pola prve jutarnje kafe...
  19. stein
    luxman A-008
    Ako je to onaj iz serije mini-linija, nisam siguran u to koliko je zapravo vredno ulaganja, sada više zavisi od cene. Vidim da ima jedan (tu, kod mene) u Subotici sa startnom cenom od 130€ na KP a isti lik ima i ostale komponente iz linije, tuner i deck koje nudi po 2000 dinara/kom. Ima Luxman dobre uređaje, ali nisam siguran šta su hteli da urade sa tom "mini package" varijantom? Da li je to bio pokušaj da se otme još poneka mušterija od ostalih koji su pravili mini linije ili... Ja sam se onomad malo navukao na priče (reviews) kako je Aiwa napravila super duper turbo set komponenti (svaka pakovana zasebno) i bila prva na tržištu koja je ponudila pravi HiFi zvuk u mini pakovanju. Nahvaljenooo... do neba i dalje. Čak sam se kasnije i izvukao jer je neki kolekcionar baš to hteo da kupi. Jad i beda kad se uporedi sa pošteno napravljenom komponentom a niko nije rekao ni jednu lošu reč, svi su bili puni samo hvalospeva. Jbga. Čovek uči dok je živ. Možda to i nije loša stvar, pitanje je samo isplati li se odista. Luxman C300 je već sasvim druga stvar - mada, ni to ne znači da bi te zvuk zadovoljio u kombinaciji sa pojačalom i ostatkom opreme... Elem, na kraju sam završio sa preampom koji sam sam napravio. E, ovo konačno svira kako valja....
  20. Ne znam šta bih, pomišljam da ponesem elektrostatike (Soltanus) sa opcijom da budu prisutni ako koga zanima da ih kupi (ili makar stekne neku predstavu o čemu je reč) a ako to uspem da strpam u auto, poneo bih i Bastarda i matching preamp. Uz sve to, podrazumeva se, svoj produžni i svu kablažu. Na spisku nema Crnog koji je zapravo jedini onomad pokazao neki nivo interesovanja za elektrostatike pa možda i ne treba da ih vozam bezveze, osim ako neko bude ovde jasno izrazio želju da ih vidi i čuje? Troumim se oko Sonus-a ali mislim da to nikoga ne zanima osim ako neko misli da mu treba za neku vrstu usporedbe za male bookshelf kutije. Mislim da prvo moram da izmerim kako mi Elektrostatici stanu u auto pa tek onda laprdam...
  21. stein
    Gitarsko pojačalo
    Pa dobro, decu je već pravio, to više nije izazov, a gitarsko pojačalo nije, pa to jest izazov Neka, i treba...
  22. stein
    Gitarsko pojačalo
    Palo i meni na pamet da predložim ono što je Zen napisao (tube in - Mosfet out) ali nisam hteo da pametujem kad je OP već napisao šta želi...
  23. stein
    Gitarsko pojačalo
    Ne bih da se mešam u topologiju, ali izvući 20W u SE modu i nije tako prosto (hoću reći, može ali ...) Ako se ide na osetljivije zvučnike a još pri tom da se titra i na finese u zvuku, možda nije neophodno "zakucati" zahtev za 20W... Čisto nekog poređenja radi, meni u SE triodnom modu po jedna EL34 "gura" ispod 4W a ne može daleko da se odvrne preko 10h na potenciometru sa malim Fostexima. Ja možda drugačije gledam na stvari, ali najčešće iscrtam sebi okvir zahteva i isto tako, okvir lako dobavljivih delova. Tamo gde se dva "okvira" preklope, tamo se nalazi rešenje... Pošto već rekoh da o gitarskim pojačalima ne znam baš ništa (onomad sam nešto sviruckao na poluakustičnom basu - sve više od četiri strune mi bilo previše ) onda ću sad lepo da sednem u ćošak i poklopim se ušima...
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 62 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
