stein
Sve objavljeno od stein
  1. Pentagram... Uuuuuu....
  2. ... ako ne bude dovoljno mesta u uglu, možemo i u trougao, ipak je to dva ekstra ugla...
  3. Pa može. Jedino što nedostaje je jasno izražen broj u decibelima (pad na krajevima spektra) Vrhunski zvučnici imaju prenosnu karakteristiku od 20Hz-20KHz sa recimo +0/-3dB ili -6db, a ovi +0/-64dB
  4. Za mene ne brinite mnogo, malo jedem a ne pijem alkohol uopšte
  5. Pogledaj ima li u reonu volume pot-a neki nadžidž od kondenzatora, "A 'la loudesssss", hoće to tako. Stavljaju često neki RC filtar da potiskivanjem srednje-visokog dela spektra istaknu basove. Nekad to bude i u grani povratne sprege, dodaju kond paralelno otporniku...
  6. stein
    Cabasse modifikacije
    18db po oktavi... Zavojnica ima izvod na nekom procentu, slično kao izlazni trafoi u ultralinearnom spoju...
  7. Mislim da je ovaj bolji:
  8. Ako me sećanje dobro služi, imam kući neka dva Sony zvučnika (pristojna) ali ne mogu da sada lupim koje su dimenzije. Elem, to, pumpanje basa siguran sam da nije do drajvera nego je tu neki EQ upleo svoje musave prste. Tipično za PC zvučnike. Da si pitao pre trošenja para, ja bih ti preporučio da pogledaš male Behringerove nearfield monitore u Mitrosu ili na KP... Moji MS16 su bili oko 40€ a pride imaju i mic ulaz. Za te pare nema ni jedan PC zvučnik ni da im noge omiriše, na žalost, trenutačno najjeftiniji je 1C-BK za 9165.50 RSD... Edit: samo kad se nisam šlogir'o. Moji MS-16 su sada 10.806,55 RSD što je... mnogo više nego pre, čak i u evrima...
  9. stein
    Niko ne reče da ne može
  10. stein
    I to za celu oktavu niže...
  11. Zaboravio sam da spomenem i zanimljivu pojavu - rezultanta već gore navedenog: kada sam se igrao sa svojom aktivnom skretnicom (58 komada j-fetova), svako pirkanje vetrića/vazduha bi u procesu podešavanja nula DC napona na izlazu (ugađanje DC offseta) dovodilo do vrludanja vrednosti, malo ovamo, malo onamo. Elem, kada sam sve to skinuo sa daske i stavio u zatvorenu kutiju, takvih problema više nema jer više nema promena temperature u bliskom okruženju jfetova. Nisam gledao koje i kakve tranzistore ima A1 u sebi, ali pretpostavljam da značajne promene u temperaturi mogu do neke mere da utiču na karakteristiku kola a samim tim i na subjektivna opažanja...
  12. Mislim da se mi zapravo jako dobro razumemo Ono što se dešava kada preteraš sa produvavanjem vetra kroz amp je promena temperature okruženja, a ja sam, recimo, tako prošao sa J-Fetovima. Merio da ih uparim, i pomerim ruku blizu malog tranzistora kad ono, promene se vrednosti na instrumentu. Ima jedan pozamašan pdf koji se bavi upravo ovom problematikom - karakteristikama elemenata u relaciji sa poluprovodničkim elementima. Samo da citiram jednu rečenicu, dve: Spomenuti pdf se bavi nekim drugim uređajima, ne audio pojačalima u A klasi, ali nije ga loše imati i pročitati: http://www.infratec-infrared.com/PDF/7_3Temperature%20Behavior_asc.pdf Uglavnom, cela priča se svodi na to da termička nestabilnost izaziva (makar naoko beznačajne) promene u ponašanju elektronskih elemenata, ne samo pasivnih (npr otpornika) već i aktivnih. Najviše literature o tome je posvećeno OP-ima ali princip je isti. Eh, da je Sipi ovde, on bi to objasnio u jednoj rečenici.
  13. stein
    ESS (Dr Heil) AMT-1
    Izgleda kao stvar iz prošlog veka zaboravljena u budžaku nekog salaša...
  14. Mislim da u stvarnom životu sa A klasom može da nastane samo jedan problem, a to je da neko preforsira mirnu struju i samim tim poveća disipaciju do te mere da ona izlazi iz bezbednih okvura za dati sklop. Kod AB klase pojačalo vuče veću struju pri većem ulaznom signalu i obrnuto. Kod A klase, struja je praktično fiksna pa uvek greje jednako. Kod mene u Bastardu amp radi do neke mere u A klasi (cca 15W) a kada se pređe preko te granice, počinje da polako klizi u AB klasu. Ako je u tvom A1 sve kako je proizvođač predvideo, nema šta da se dodaje (forsirano hlađenje) jer je to tako predviđeno i onda mora da bude bzbedno. Forsirano hlađenje se može/mora dodati samo u slučajevima kada se zna da postojeći hladnjak ne može adekvatno da odaje višak toplote jer je poddimenzionisan, ili ako je smeštaj uređaja takav da bi se toplota akumulisala u neposrednoj blizini uređaja i bila sprečena da ode u okruženje. Ja sam morao staviti ventilatore jer su hladnjaci koje sam imao predviđeni da stoje vertikalno a ja sam ih postavio horizontalno i time sprečio prirodnu cirkulaciju vazduha a i struja koju pojačalo treba da disipira je malo iznad one koju bi ovakva konfiguracija mogla bezbedno da disipira. U radu, amp je i sa ventilatorima prilično topao, ali ne toliko da bude bilo šta dovedeno u opasnost da pre vremena otkaže. Dakle, ako postaviš amp da okolo nije "zatvoren" u neku vrstu kutije, ne bi trebalo da imaš razloga za brigu. Mislim da je to napisano i u fabričkom uputstvu za upotrebu
  15. Svrati do jevrejske zajednice pa njima to objasni. Osim toga, lepo piše u pravilima foruma... Prošlo je vreme kada si za gay populaciju mogao da kažeš da su pederčine i lezbače i da to bude "prihvatljivo"... Krenuli smo ka EU pa bolje da se naviknemo na kolone kamiona i malo pažljiviji odabir reči. Prepustimo Velji Selji da bude svoj a mi lepo, kulturno...
  16. Zavisi čega imaš viška okolo po fiokama
  17. Zen je odradio "babysitter", ploču sa 12cm kulerom koja se stavlja ispod pojačala u A klasi - liči na rešenja za aktivno hlađenje laptopa. Kada sam spominjao regulaciju, mislio sam na sklop kakav sam ja primenio, babysitter: http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/186554-babysitter-papas-koan.html#post2530023 regulator: pot može biti bilo kakav klasičan linearni pot ili čak trimer (ja sam koristio trimer) i osim toga dva 10uF elektrolita i bilo kakav N kanalni mosfet. Trimerom se namesti željeni napon iliti broj obrtaja ventilatora a ostatak sklopa omogućava da vent krene sa svojih 12V (na 3V može da radi, ali neće da se pokrene) i eto ti rešenja...
  18. Mora da postoji neka radna temperatura, ali ne i više od toga. Ja sam Bastarda namestio da se hladi toliko da ne kuva ali je on i dalje veoma topao, dakle, ne možeš ga o'laditi pa da radi kao da je AB pojačalo sa 50mA mirne struje. Smanji malo broj obrtaja ventilatora...
  19. Nije zvučnik a navodno i nije ispravan (?) mada kakvih ima, nije nemoguće da prodavac ni ne zna kako se pravilno stavlja CD ploča... Jedan od onih sa sve bakarnom šasijom... http://www.limundo.com/kupovina/Tehnika/Audio/Kucni-uredjaji/PIONEER-compoact-player-PD-9300/14633857
  20. Probaću danas da odem do grada ali ne obećavam.
  21. Tema je zamrla, ali evo neki mali "apdejt": Juče sam sasvim slučajno posetio Čubresa. Čovek se praktično povukao, napunio 6 banki i sluša jazz. Sa svog gramofona. Susret je isprovociran malim oglasom na KP pa sam otišao da kupim jednu staru "Tesla" drobilicu jer je u oglasu bilo navedeno da ista ima 16 polni sinhroni motor. Odem ja da vidim jel' to šta valja, kad ono, vrata mi otvara Čubrilo... Mal' nisam pao na ono malo guzice što imam. Siti se narazgovarali o starim dobrim vremenima a ja uzeo Teslu zarad delova... Na žalost, nisam nosio foto aparat pa slika nema za raspačavanje. Ali, biće... Moram sad na posao...
  22. Dakle, ovo: http://www.limundo.com/kupovina/Tehnika/Audio/Kucni-uredjaji/BRITISH-FIDELITY-A1-Integrated-Amplifier/14400561 Elem, neki tvrde da je zvuk iz ovog ampa naprosto "romantičan" koliko je muzikalno, dok neki drugi, pak, jednostavno zvuk opisuju kao "sterilan i ravan kao zemlja pre hiljadu godina". Svejedno. "British Fidelity" je bio naziv korišten pre više od dvadeset pet godina, dakle, primerak je prilično star.
  23. Ok, priznajem, pokušavao sam prvenstveno da ispratim naslov teme... O ovom pojačalu ne znam toliko da bih odgovarao na pitanja koja zapravo nemaju direktne veze sa "uputstvom za upotrebu" a mislim da odgovori na pitanja pod rednim brojevima 1, 2 i 5 jesu u user manualu. Ja bih se na tvom mestu malo strpio jer pouzdano znam da je Zen dobro upućen baš u detalje sa ovim ampom a pošto je baš nešto otišao na more posle deset godina apstinencije od letovanja takve vrste, ne bih ga cimao...
  24. Uputstvo za upotrebu: http://www.musicalfidelity.com/uploads/manuals/English/a1_int_3.pdf Ne bih da kenjam, ali na upit "Musical Fidelity A1 user manual" u Gugletu, ovo je na listi bio rezultat broj dva po redu...
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 62 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
