stein
Sve objavljeno od stein
  1. Još bolja fora...
  2. stein
    ESS (Dr Heil) AMT-1
    Šta je u lošem stanju? Drvenarija?
  3. Ja sam
  4. Tanjir je 7.6kg sa osovinom od 20mm... Teoretski može ali...
  5. Ne znam hoće li ili ne. Za sada znam jako malo, ono što mi uliva nadu je, kako mi se čini, prilično mali broj obrtaja pri 12V a pri tom, koliko sam mogao onako "odokativno" da probam, izuzetno velika snaga motora na trećini nominalnog napona. U najgorem slučaju, uvek može da se iskoristi za nešto drugo, pa makar i da vrti neki roštilj
  6. Na motoru je nedvosmisleno naznačen polaritet pa sam se time i rukovodio. Sad sam malko u firmi a motor kod kuće pa će svako daljnje ispitivanje morati malo kanda da popričeka do iza 15h... Elem, pošto mi motor vrti na onu stranu koja mi odgovara, nisam ni razmišljao da isprobavam vrti li u suprotnom smeru...
  7. Nisam probao da obrnem polaritet da ne bih rizikovao ... zna se, paljevinu. Ima od dole par šarafčića pa ću radije odatle da pogledam ima li kakve dodatne elemente... Mada, mislim da je običan motor. Malo veći, malo jači od kasetofonskih, ali ništa posebno komplikovano.
  8. Ja samo probao da li je ispravan i na koju stranu vrti. Motor je za 36VDC, nominalno. Vizualno jeste isti kao onaj na ebayu. Dakle, za sada sam konstatovao da motor jeste ispravan i da mi odgovara smer okretanja osovine, tj rotora... Trenutačno nemam nikakav ispravljač koji bi davao 36VDC.
  9. Konačno mi dopao šaka motor kakvog mi je kolega opisao kao super-duper rešenje za veliki, težak i masivan tanjir: dugačak, debeo, ne baš tanka osovina, tih i tako... Pretraga po internetu (fascinantno mesto prepuno pogrešnih i irelevantnih informacija) rezultirala je prvo saznanjem da je Allied u međuvremenu postala vlasnik kompanije Hathaway koja je potpisana na deklaraciji motora i tu sam se oprostio od mogućnosti da nađem tačne podatke pa ću morati da radim retro-ustanovljivanje podataka. Što bi se reklo, "reverse engineering". Elem, evo kako to izgleda na ebay-u: Motor je identičan ovome na slici, jedina je razlika što je prodavac pogrešno očitao PN broj koji je 9925103 a ne 9925193 kako je u oglasu. Ili je moj motor neki drugi. Mindeđ, svakako ga nisam kupio sa ebay-a nego kod nas. Ako koga interesuje, ima ih još, manje košta i ne plaća se carina Elem, toliko sam probao motor da sam ga sa kablovima spojio na 12V akumulator od auta tako kako je naznačeno na izvodima i tih je, biće da ne troši puno struje (nije zavarničilo kod pokretanja - probao više puta) i vrti se u željenom smeru, CW. Dužina tela motora je 100/105mm (105mm @ Fi 52mm), osovina viri 13mm i prečnika je 6mm. Osovina je u kugličnim ležajevima i nema reduktora (dakle, to što viri sa gornje strane jeste osovina) i okreće se prilično sporo pri 12VDC. Kad dođem kući s posla, probaćemo da izmerimo potrošnju ove zverčice a posle ne znam. Trebaće mi malo pomoći oko najjednostavnijeg metoda da ustanovim broj obrtaja jer nije naznačen na motoru.
  10. Sonusi otišli, aktuelni Soltanus elektrostatici i tako, još ponešto...
  11. I nije ni skupo (pa još ako je prodavac voljan da spusti deset ili dvadeset evra...) Ova serija jako lepo radi sa mali SE cevašima
  12. Mentok je primetio da je kuler koji ja koristim postao aktulan negde 2006-07. U tome je sva pamet. Kuler ne menjam ni kada menjam sve ostalo. Ja sam ga kupio uz Sempron LE-1600 (koga ne mrzi da proveri o čemu je reč, videće da je reč o smejuriji od procesora u odnosu na većinu današnjih) i kuler je dugo radio bez ikakvog ventilatora. Tek kada sam počeo koristiti kućni računar sa ozbiljnim i zahtevnim 3D softverom za projektovanje, morao sam menjati hardver, međutim, kuler je i dan danas u funkciji bez da imam ikakvih problema sa njim. To je bila sva suština moje preporuke. Povlačim se iz ringa dok još imam nešto samopoštovanja prema sebi i svojim odlukama i izborima.
  13. Ja sam dobio set za obe varijante (Intel i AMD) i spajanje se vrši preko metalne ploče koja se postavlja sa suprotne strane matične ploče.
  14. Ja sam srećni vlasnik Geminija. Prvo je hladio Athlon II X4 965 Black Edition a sada već godinu i po hladi i7 koji zimi radi u OC modu na 4.5GHz a leti zbog manje potrebe (manje se radi a i toplo je ovde gore) na standadrdnih 3.5GHz. Nije najjeftiniji na svetu ali vredi svake pare. Ima i na KPnovija verzija : http://www.kupujemprodajem.com/Cooler-Master-GeminII-M4-6583734-oglas.htm?filter_id=23784171 Kod mene se ič ne čuje. Dodao bih da ako ne overklokujem procesor zimi, mogu da isključim ventilator skroz. Moj je ovakav: http://www.kupujemprodajem.com/kuler-gemini-2-775-6486492-oglas.htm?filter_id=23942896
  15. Da li se to naše odbojkašice ulaguju nemačkom Bundestagu?
  16. Da li se to naše odbojkašice ulaguju nemačkom Bundestagu?
  17. Deset malih crnaca...
  18. Neću ti moći odgovoriti na to pitanje, ali ću ti reći da je Jamo još s početka osamdesetih imao svoj sopstveni pogon za proizvodnju MDF panela i rezali su komade waterjet-om. Preko čudesno oblikovanih prednjih ploča, navlačili bi termo-foliju i pod presom je oblikovali... Danska je čudna zemlja... Koliko mogu da procenim, spoljašnji/okolni finiš ovih kutija jeste furnir a prednja ploča neka termo-folija. U svakom slučaju, nije neizvodljivo u kućnoj radinosti ali mislim da je u fabrici ovo tehnološki tako dobro razrađen proces da ne ostavlja mesta greškama, konačno, nije ovo neki cheap Chinese Sonus "knock-off" nego firma koja koliko znam, izuzetno drži do renomea.
  19. Superfi je ustanovio da moj Bastard može bez većih problema da se iznese sa Contour 1.3 a istovremeno neko drugo pojačalo koje je bilo u usporedbi, i sa nekih 250W snage (ako me sećanje ne vara) nije uspevalo da to izvede sa tolikom lakoćom (pretpostavljam da svako daljnje trabunjanje nema smisla jer je reč ne samo o subjektivnom doživljaju nego čak nije reč o mom ličnom iskustvu tako da...) Al' kako rekoh, videće se... edit: u međuvremenu sam izgledao da je dodatna oznaka 84861 uz glavnu (17W75) orijentir, isti drajveri su korišteni i u čini mi se, popularnijem Audience 70 a nije EXT nego XL... Šta god to značilo.
  20. Za sada, kako rekoh, imam dosta da razmišljam o drugim stvarima a ne o redizajnu. Ono što me inspiriše je činjenica da ovi mali drajveri mogu da se strpaju u ograničen broj rešenja koja bi bila bolja od postojećeg, veoma konzervativnog, čisto zanatskog boxa. Sa ovim drajverima je već dosta ljudi radilo razne projekte, samo ih treba iskopati i izanalizirati. Jedan od projekata, doduše sa jednom midbas jedinicom, odrađen je ovde https://plus.google.com/photos/104107185613711029856/albums/5473677446277953025?banner=pwa&authkey=COGZqNbY4d7YTg odnosno, tema je ovde: http://www.diyaudio.rs/topic/1880-nikomi-opet-sklapa-dynaudio/ Postoji, koliko sam do sada pohvatao, bar četiri varijante 17W75 gde je ova prva, bez sufiksa izvedena sa upuštenom kapicom (kalotom) na membrani a sve ostale sa ispupčenom, neke izvedbe imaju duple magnete i tako dalje.. Pošto je skretnica već odrađena, mislim da bi bilo samo reči o osmišljavanju drugačije, robustnije kutije a možda bih u obzir uzeo i mogućnost poigravanja sa litražom iste. Ove kutije (fabričke) su čini mi se, baš na donjoj granici, (kutija je visine 870 bez stope, 205x240 preseka) pri izmerenih 20mm debljine zida kutije to daje cca 27L i verovatno minus nešto za same zvučnike i pregrade (toliko duboko nisam zagnjurio) Svejedno, pisaću o svemu ovome detaljno u nekoj drugoj temi...
  21. Više bilo sebi u brk. Pored sve opreme i delova i gluposti u koje sam uložio i stuckao pare, razmišljanje o novim stvarima bi za mene bilo finansijsko samoubistvo iz zasede. Sedi kući Steine i šišaj travu, batali troškarenje na nova pojačala... Tako nekako... a sve, manje više apropo boldovanog teksta...
  22. Aha. Osmica. Nisu se nešto proslavili ali meni deluje kao dobra gomila sirovina za neki malo ambiciozniji boxing projekat...
  23. BTW, skretnica iako je navodno 6db, nije ni izbliza svedena na 1 kond i jednu zavojnicu. Bas je 17W75EXT (cca 140€/kom) http://www.gattiweb.com/images/dynaudio/17W75EXT.pdf a visokotonac standardni D28 (cca 120€) pa ako poludim i iskonstruišem neku otkačenu kutiju, tako da ispadne da sam dobio (okvirno) 800€ u drajverima i skretnicu pride a menjaža je bila jedan na jedan, najbolja finansijska ponuda za Sonus Fabere (Minuetto) je bila pišljivih 450€ što je bilo neprihvatljivo. Drugo, Sa Sonusima sam bio na cedilu jer bolju kutiju ne bih mogao napraviti a zvuk je bio čist mrak u kombinaciji sa mojim komponentama. Ovo još ne znam kako zvuči, kutija je zanatski korektno odrađena ali mislim da ovi drajveri zavređuju bolje, mnogo bolje... Do daljnjeg, ostaće u fazi slušanja...
  24. Pošto sam već odavno hteo da imam svoje Dynaudio zvučnike, danaske mi se i ta želja ispunila. U akciji G_za_G, na obostrano zadovoljstvo, zamenio sam Sonus Fabere kojima nisam bio zadovoljan (nisu mi se uklopili u viziju a još manje u sistem) za ove... Prvom zgodnom prilikom sledi ekspedicija po iznutricama
  25. Odavde gledano šišanje i polivanje travnjaka i ne deluje toliko idiotski...
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 62 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
