Okibokis
Sve objavljeno od Okibokis
  1. http://www.limundo.com/kupovina/Masine-i-alati/Elektricni-alat/Busilice/Elektricni-cekic/22317661 Ovo jos nisam video...
  2. Hvala Zene,bilo bi mi zao da spalim originalni namotaj,imam neke Philips-e,koje dugo cuvam,i sve sam se plasio,da dodatni magnet ne da membrani da se pokrece,pa se tu nesto zagreva.Ali sad sam se umirio:) Neznanje je cudo:)
  3. Evo posle probe da kazem i ja neku rec.Moj visokotonac posle stavljanja neodimijumske plocice od nazad,se ponasa ovako: Pre vidi pocetak nekog zvuka i duze izduvava krajeve.Nije glasnijii nego je utegnutiji,manje se bezrazlozno dere.Imam utisak da manje prsti i da je tamniji.Eto tako vidim na brzaka.Samo se plasim da taj dodatni magnet ne pravi vecu temperaturu i da mi sprzi kalem.Da li dodatni magnet pravi veci otpor pokretu membrane,i da li su moguci problemi pri opterecenju?
  4. Ja imam dve neodijumske plocice,koje sam izvadio iz nekih visokotonaca,i kad su dve slepljene jedna na drugu,bogami cupaju vise nego solo,sto znaci da se snaga sabira.E sad sta ce visokotonac sa tom suvisnom snagom,to je pitanje.Da li ce posle nekog vremena da crkne namotaj iz nekog razloga?Ono sto jos nagadjam,ali cu i da probam ovih dana,mislim da ce zvuk biti brutalan,manje zavodljiv nego alnico.Verovatno sve sto je slabo unosi u zvuk neke svoje distorzije,pa se cini umiljato.Dok snaga deluje industrijski,izbacuje posao,ali nema emocija.To su samo nagadjanja,ali videcemo.
  5. Postoji li mogucnost,da materijal u visokotoncu,koji nije predvidjen za tako jak magnet,pregori ili krace traje?Hoce li povecana snaga magneta da spali namotaje?
  6. Palo mi je na pamet da je vecim delom zasluga tacnog zvuka,ili karakteristicnog zvuka,nekih dobrih visokotonaca tipa Dynaudio,ili Scanspeak,upravo u velicini magneta,,drugog neceg u namotaju,i kaloti,posebno i nema.Mozda i gresim,ali mislim da je bar kod visokotonca,glavna prica oko kvalitetnog magneta,ako vec kod bas zvucnika,utice membrana,vesanje i velicina i tezina membrane.Ovde toga nema.Ili se varam?
  7. Pogresno sam stavio naslov treba Neodijum,molim moderatora da ispravi.
  8. Da li se moze postici poboljsanje u zvuku,ako se stavi dodatni magnet na kalotni visokotonac,prostim lepljenjem neodmijumske plocice,iz drugog visokotonca? To sam vidjao na basovima na Canton,i Heco zvucnicima,pa me interesuje sta bi se kvalitativno dobilo u zvuku? Moze li uopste covek da se igra sa dodavanjem magneta na vintage zvucnike,a da ne narusi zvucnu sliku?Nebitno da li je u pitanju bas ili visoki.
  9. Rock Candy Funk Party - Takes New York ,topla preporuka,ima ga kod brace rusa,a sto se tice svirke...pa bolju skoro nisam cuo,obavezno pogledati,evo nekog dela cisto da se vidi o cemu se radi.
  10. Kako doci do seme?,Da li je to neki poznati koncept,ili je licna umotvorina gosn Miroslava?
  11. Okibokis
    USB DSD dac
    Zar ovaj i-phone ne deluje ni malo ubedljivo?
  12. Okibokis
    USB DSD dac
    Za trenutak sam pomislio,da se u neki savremen chip moze ucitati odredjena sprava i njen nacin rada,koja moze verno da oponasa pomocu nekog jakog algoritma,cak i gramofon.
  13. Okibokis
    USB DSD dac
    U poslednje vreme citam na netu,o ovoj brsti d/a konvertera,pa me interesuje,sta vi mislite o tome?Da li se neko sretao sa ovakvim stvarcicama,i da li se napredovalo u kvalitetu zvuka,ili je opet uslovno receno samo marketing?Pitam jer me interesuje,koliko digitalija,moze da odglumi,analogiju(ova savremena)? Ovaj performans me je i zaintrigirao,nema veze sa dak-ovima,ali ako cip moze da odglumi razne vrste lampi i zvucnika,u zadnjih 50 godina,valjda moze i gramofon?
  14. Evo napokon sam nasao nesto,ovde sve pise oko te nedoumice.... http://www.wardsweb.org/audio/sae_history.html
  15. U svakom slucaju hvala,na netu je na prvu loptu jako tesko dobiti bilo kakve informacije sem nekoliko slika,i istorijata.Nasao sam neki history gde pise da je Sae imao ovakvu sudbinu,jer se pojavio na vrhuncu moci Marantz-a i Mekintosha,a da su iz njega nastale isto tako dobre firme,kao Ati ,Sumo,i tako dalje je nesporno.Na zapadu sem talenta i kvaliteta,izgleda treba jos mnogo toga.
  16. Imam ovu semu,mislim da je ovde sve. hfe_sae_mark25_2500_service.pdf
  17. https://www.kupujemprodajem.com/Cigla-J-P-LJ--10630512-oglas.htm?filter_id=6614 Ovo je primer postenog prodavca.Platis ciglu,dobijes ciglu,a ne tamo neki I phone,ili lap top,ili cepanicu:))
  18. Hvala na iscrpnim odgovorima,problem mi je bio da nadjem originalnu semu od uredjaja,ali sam nasao kod italijana.Imam drugara koji poznaje ovu materiju,i sad smo u fazi pravljenja specifikacije i pregleda uredjaja.Ja sam laik,a posto refresh,nece biti jevtin,,polako skupljam jedno po jedno,jer hocu izvorni uredjaj,a ne modifikovan sa kineskim delovima.Znaci buffer ne dolazi u obzir,ili tako nesto slicno.Ili TVC?Bice interesantno cuti kako maže ovaj veliki trafo,..
  19. Malo je i do kutije,ali sve drugo mirise na skretnicu i povezivanje.Ovo je to otprilike,a bas izuva,jedan od boljih vintage basova koji sam imao.
  20. Koje pojacalo koristite?Mozda nije doraslo kutijama,a mozda je soba neadekvatna,a mozda drzite kutiju na stalcima?Pravi bas bi one najbolje dale sa B&O pojacalom,iz tog vremena,i sve nalik tome.Ta stara pojacala su i malo farbala,pa eto basa.
  21. http://www.kupujemprodajem.com/Grundig-PA-3-11114887-oglas.htm?filter_id=27593
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 1671 Gosta (Pogledaj celu listu)
