2328 -
44
Sve objavljeno od Okibokis
Dobro, posto sam pricu poceo od kraja,jer nisam hteo da opterecujem auditorijum,evo o cemu se radi.Ovo je Telefunken iz 60-ih rekao bih po mrezici i ovalnom obliku,i posto je pronadjen u relativno ocuvanom stanju,resio sam da mu zamenim kablove koji se leme direktno na skretnicu.Kutije su radjene brizljivo sto zakljucujem po kolicini damp mase za srednjetonac,i za skretnicu.Bas je potpuno oklopljen staklenom vunom,tako da praznog prostora nema.Basovi su sa zadnje strane zatvoreni platnom,tako da ih je neko skockao vodeci racuna po starim standardima.Problem je nastao kad sam ja pogledao nacin na koji su vezani drajveri.Na skretnici nema nikakvih oznaka,ali je jedan kabl vezan u cvor,i postoji razlika na kablu,gde je jedan deo rebrast,ad ruga zica,glatka,verovatno plus i minus.Medjutim ne mora da znaci:) Moze li neko na osnovu prilozenih slika da mi kaze nesto vise o skretnici,i sta je pisac hteo da kaze sa onakvim vezivanjem drajvera unutar kutije?.Model Telefunkena jos ne znam,ali naci ce se i to.Lici na L seriju,
Ma nisu to moji zvucnici nego sam postavio sliku da se vidi o cemu pricam.Zar bih pitao da su izvadjeni?Nego je komplikovano skidanje,a i povezano je cudno,tako da bih morao da odlemljujem.
Znaci cvorom se obelezava uglavnom minus?E dobro,ja ne mogu da vidim kad bas ide napolje,a kad na unutra jer se maska ne skida,i odatle ova moja nedoumica,inace zvucnici su Telefunken,iz 60-ih i ovakva ikebana od skretnice je za mene spansko selo:)
Kad se vezuje u cvor jedna zica ,da li se to radi za plus,posto vidim da je jedna zica neposredno pre skretnice vezana u cvor?
Uglavnom sam vidjao pojacala sa el 84,el 34,KT90,a ovo nisam,tako da me je zainteresovalo da li je ovo neka standardna sema,ili pojedinacni eksperiment?Nisam cuo tu lampu kako svira.
Promenio bih kabl na starim zvucnicima,pa sam se nesto zbunio.Posto je skretnica radjena na meni nepoznat nacin,moze li se na osnovu slike znati sta je ovde plus,a sta minus?
Pozdrav svima,bio sam u poseti kod prijatelja i on ima ovakvo pojacalo i sastavljeno je od ovih lampi(na slici). Sta je to zapravo ,i koja je ovo izvedba,da li neko prepoznaje?On je kupio pojacalo u Beogradu i misli da je konstruktor iz BG-a.Mene interesuje koliko ovo pojacalo ima snage?Srednja lampa ima natpis E88.
Okibokis je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
Nema veze sa jacinom ulaznog signala,ali ima veze sa kvalitetom koji se cuje na prvu izmedju 24 bit snimaka i 16 bit.I do sad sam ih slusao pa nisam primetio ovoliki pomak.Nisam slusao AES/EBU kartice,a imao sam do sad vise d/a konvertera,koji su bili od 16 do 24 bita,isto tako i zvucnih kartica,od Esi Julije,do Audigy-a,a da ima neke mutljavine ,ima,jer zvucna mi je 24 bita ,a na njoj nema ni optika ni spdif,a tamo gde je ima,tj.na ploci,odande u podesavanjima,moze da se stavi samo 16 bita.I to je nekad bila lipicaner ploca Asus ROG formula 2...
Nije isto...ono sto ide sa graficke kartice,preko hdmi-a mi se cuje ubedljivije i lepse,nego preko optike spdif-a.Obaska sto ga prihvati DSP chip,na risiveru,i isfiltrirra ga.Ja razliku vidim kao da slusam muziku preko sacd-a iz vise klase.Problem mi je kako da od graficke kartice uzmem samo audio,jer ona ne da audio bez video:).Sad se snalazim tako sto ukljucim tv i on tako stoji ,ali ako hocu da gledam tv,onda gubim zvuk sa kompa. Foobar pusta snimke 32 bita,i to se cuje.Imam J J Cale 32 bita,kad ide preko optike ili kabla,onda Foobar izjavljuje gresku,i nece da radi,a preko graficke je sve kao podmazano.Da li se razumemo:)
Zvuk je sa hdmi ulaza na hdmi na risiveru,ali je problem sto bih ja da slusam muziku preko toga,a sistem mi stalno trazi da je ukljucen tv kao extended desktop Zasto sam ovo potegao?Pa zato sto nisam ni znao da mi je spdif sa ploce zakljucan na 16 bita 48000,tako da je neupotrebljiv.Zvucna kartica moze da pusti 24/192,ali preko analognog kabla,jer nema optiku na sebi.I kad je namestim na taj mod,onda je signal slab i nejak,odnosno neubedljiv.Mada ja mislim da analognim kablom i ne moze da se pusta hi res?Ono sto se jasno i glasno cuje je da je bolji nosac zvuka u ovom slucaju graficka kartica. Sto se tice optike,nije me nesto ubedila,tako da sam dosao na ideju da izolujem audio signal sa hdmi-a preko risivera koji ima tu mogucnost. Jer..isti taj risiver zvuci osrednje preko svih drugih kablova:)
Dobio sam bolji zvuk sa kompjutera,jaci signal,i sveukupnu sliku bolju.Ceo dan sam isprobavao i optiku i spdif,i analogne kablove,i ovo je definitivno najzanimljiviji zvuk.
Malo sam se igrao danas,sa Foobar-om i Wasapi out,i dobio sam izvanredan zvuk,ali sa HDMI kabla.Znaci izvor sam naveo graficku karticu i njen zvucni chip,stavio na 24/192,i to je oduvalo i Spdif,i optiku.Jedini problem koji imam je taj da hdmi kabl trazi da je upaljen i tv.Ako ugasim tv onda gubim i zvuk.Kako to da prevazidjem? Znaci hocu samo zvuk sa hdmi-a,da li to moze?
Okibokis je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Resena misterija,tako je hteo tvorac u globalu,e sad sta je vremenom promenilo strukturu to me manje brine,bitno je da je fabricki ucvrsceno sa druge strane.Jedino ne znam sta znaci ono plavo sunce na magnetu?
Ok ne zelim da davim,ali ja nemam emulziju preko vesanja,vec je tako kao na slici,cisto platno samo se stvrdnulo,ja mogu da ga omeksam silikonom i ono ce postati mekano.Meni vise ide u prilog da originalna vesanja,ne skidam nego ih samo omeksam.Samo me je bacilo u nedoumicu to da nije fabrika stavila te tvrdoce vesanja,iz razloga preciznijeg basa?
A sta bi se desilo ako bih ovo platneno koje izgleda kao iz prodavnice,razradim nekim silikonskim premazom,ili necim slicnim?Ostane nauljeno i mekano?Znaci po tebi definitivno ne sme da bude tvrdo gornje vesanje?
Zorane,sta mislis ti o ovom vesanju?Dao sam sliku.To nije kamen,ali je kao ustirkano.Moze da se udubi prstima,ali se ne ponasa elasticno,nego kao kad neko ustirka kragnu da stoji u tom obliku.Mogu ja da ga omeksam,ali da ne napravim zlo,posle nema nazad?
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 299 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.7k
