346 -
12
Sve objavljeno od bokiooo7
Zen, Na plocici ima bleeder otpornik samo mu je vrijednost malo veca, 1M, ja sam naravno stavio oko 100K samo na semi nije nacrtan. Inace probao sam i sa 1 M, opet imam te oscilacije na izlazu, u opsegu od -30 do +30 mv, stalno seta. U zvuku se ne osjeti.
Ako me sa posla puste u subotu potegao bih Aleph 5 i preamp Aleph P1.7, posto je jako tezak a ne bih da vucem bez veze ako ce biti previse snagasa javite da ga ne nosim. Naravno, trebacu dobrovoljca da mi pomogne da ga iznesem u Boljevcima.
- 17 novih odgovora
Pozdrav, DIY saborci. Prije nekog vremena uradio sam mali Apexov preamp ( on kaze da je radjen po uzoru na Counterpoint ) sa ecc 88 a uz male modifikacije moze i ecc 82. Rijec je o jednostavnom preampu sa sliding biasom i velikim gainom. Iako izgleda prosto, sa mojim Alephom 5 svira jako dobro. Medjutim imam mali problem, na izlazu poslije veznih kondenzatora imam dc ofset koji seta od -30 do + 30 mV. Poslije par konsultacija sa nekim clanovima svi su mi rekli da je u pitanju lose odradjeno napajanje pa da od toga dolazi do problema. Posto preamp radi stvarno dobro i zao mi je da ga ne koristim, ukoliko vam nije tesko, molim za pomoc. Evo seme sa komplet napajanjem pa ako neko ima ideju kako doraditi napajanje a da nije prekomplikovano (jer je sve na PCB vec montirano ) tu sam.Hvala unaprijed. Inace ovaj preamp je vec postovan po forumima i ustupljen od strane Mileta DIY zajednici tako da ne krsim autorska prava P.S. Hvala i Viktoru Bradjenu sto se potrudio da uradi PCB za ovu spravicu.
I ima li ko Alepha da razmijenimo slusna iskustva?
Baby BAF , FAK , Svajserbal.......... 2014.
bokiooo7 je odgovorio/la Zen Mod's temus u Druženje / Meets
Hvala, pisacu mu na PP da se dogovorimo. -
Pozzdrav svima, Listao sam ovu temu pet puta i ako znam da sam vidio negdje nikako da nadjem broj telefona kome bih mogao da se javim i dogovorim za dolazak, ako uspijem da dodjem ponio bih Aleph 5 i preamp Aleph 1.7. P.S.Odgovorni za FAK, vam nije tesko bacite broj da se dogovorim za uplatu i eventualan dolazak hvala unaprijed. -
Stavio jedan otpornik od 4,7 K paralelno sa onim od 10 k na r 13, mozda sam lud ali ovo svira za nijansu bolje. Glasovi su postali malo ubjedljiviji. Ono sto je definitivno je da je da je Aleph sada potpuno tih, kada naslonim uho na drajver nema apsolutno nista.
Hvala
Smanjicu otpornik na 5 K i dodacu na miku neki od 5 pF pa cemo da probamo! Jeste, dobro si to opisao, kada ukljucim Aleph u odnosu na druge sve je nekako vece i vise... I ima neku cudnu prisutnost koju dosta drugih pojacavaca nema... Hvala na savjetima. Moram samo da vidim kako da implementiram tog zobela, da vidim kako ide ...
Pozdrav Zbotic, Aleph vozim iskljucivo balansirano preko Alepha P 1.7, i balansiranog daca. ofset je zakucan, varira najvise pola milivolta ali mislim da je to vise do multimetra. Lijevi kanal 8 mv a desni oko 12 mV. Blagi sibilanti postoje i kada ukljucim direktno dac u Aleph. Suma i bruma nema, zvuk je cist i utegnut, bass solidan. i srednji nisu losi, najuocljivije je na zenskim glasovima. Ono sto sam primjetio da Aleph ide jako visoko, mnogo vise od nekih pojacivaca koje sam probao, kao da se ''penje'' vise dok ostali koje sam slusao u poredjenju sa njim poprilicno ''odsjeceni'' kad svira violina, zenski vokal ili neki drugi visi ton. Pokusacu ove tvikove pa cu vidjeti kako ide. I sto je najvaznije, moram naci nekoga ko ima jos jednog da vidim da li je to njegov karakter zvuka ili treba nesto mijenjati na mom. Da li umjesto silver Mice mogu da stavim neki drugi blok od 15pf ? I da li je kvalitet konda na tom mjestu od presudnog znacaja ?
Sve Zener diode su 0,5 w. C8 kond je Silvered Mica, 10 pf. C5 je Elna Silmic 220 uF. IRFP 9610 i 240 su kupljeni u lokalnoj radnji, ne znam koji proizvodjac, iz iste su serije i upareni su dobro. Ofset mi ne prelazi 10 - 14 milivolti na izlazu. Otpornici su metal film 1 % Nisam ga gledao na osciloskopu jer ga nazalost nemam.
Sada vidjeh sta je FAK, ako bude u vrijeme kada ne idem na neki put obavezno dolazim i donosim moje skalamerije.
Pozz ponovo, Mijenjao bias sa r 19 , cackao po ac gainu ( stavio trim potove pa vrtio kao lud), mjenjao i onaj kondenzator od 220 uF, bajpasovao njega sa blok kondom, bajpasovao diode sa blok kondom, i jos uvijek nema neke drasticne razlike, uvijek mi svira malo svijetlije i iako svi hvale taj glas ja kao da uvijek cujem malo sibilanata okolo, nije mnogo ali me konstantno nervira. U poredjenju sa drugim pojacavacima ima dusu ali me uvijek iritira ta malo svetlija strana i sibilanti. Probao sve fore sa velikog DIY ali isto. Proban na dosta zvucnika, sada radi sa JBL L 90, lako ih gura. Vodim racuna da ga ne uprezem sa kutijama niske osjetljivosti i kojima omaza pada jako nisko. Zboticu, mnogo hvala na info, pri izradi mnogo mi je pomogao tvoj post ''Aleph od A do Z''. Pokusacu da bajpasujem sve kondove u napajanju sa manjim blokovima, stavicu i bajpas blok kondove preko dioda u grecu, pa da vidim sta ce biti... Inace nemam vazdusne zavojnice u napajanju. Zen Mod, Nazovi me ludim ili neinformisanim ali ja nisam shvatio gdje da ga donesem ? AKo je taj FAK u blizini unajmicu fizikalca da ga ponese pa da probamo. P.S. A mozda je u pitanju i moja glava, u zadnje vrijeme sam slusao mnogo skupu opremu kod drugih pa mi ovo moje ne zvuci isto... Uglanom ponuda jos uvijek stoji... Da se malo igramo i popijemo po koje pivo.
Pozdrav svima, Evo vec dvije godine slusam svog DIY Alepha 5 u kombinaciji sa Aleph p 1.7 i to svira. Ono sto bi bilo interesantno je da se organizujemo i uporedimo moj Aleph sa nekim drugim, jer do sada nisam imao prilike da cujem neki drugi DIY uradak. Ovo bi bilo interesantno uraditi jer bi mogli da vidimo koliko komponente i raspored elemenata na plocici zaista utice na zvuk. Ukoliko je neko raspolozen za eksperimente i ima nesto od gore navedenih sprava neka se javi pa da organizujemo probu uz koje pivo i druzenje. Da napomenem, ja sam u Beogradu.
Ako hoces da se igras sa tranzistorskim pojacavacem za slusalice i ovo ti nije lose. Napravio sam vec odavno i sa njim guram AKG K702 koje su jako zahtjevne za pogurati. Jako detaljno objasnjeno i imas nacrte stampane ploce koje izecujes sam. Samo polemis komponente i to je to. Nece biti ni skupo. http://headwize.com/?page_id=105
Imas mnogo modela tv kartica, dosta njih podrzava cak i snimanje kanala, instaliras je i imas TV na monitoru, uz vecinu dolazi i daljinski. Pogledaj na sajtu IT Svet. Evo ti link ka karticama: http://www.itsvet.com/proizvodi/kriterijum/comp_comp_tuner/top50/asc
Bio sam dokon ovih dana, a i Aleph mi je zujao poput frizidera kada neko u zgradi upali fen ili neki drugi potrosac koji prlja struju, pa uradih i ja ovaj DC bloker. Posto sam kod sebe imao samo jedan grec i dva konda od 10 000 uF / 35V a mrzilo me da idem u Kelco po jos, uradih po semi ispod Zen Modove, onoj koju je postavio Pile. To je sema iz Rod Eliotovog clanka o DC-u i trafoima. Po ukljucenju trafo je odmah zujao manje nego bez blokera. Kada sam pokusao da ukljucim fen i dalje dobijam zujanje ali mnogo manjeg intenziteta tako da mogu da kazem da DC bloker do nekle radi posao. Trebao sam da uradim po Zen Modovoj semi jer ona sprijecava DC sve do 2.8 V, jer ovde ocigledno nesto DC-a prolazi. Ono sto me je pomalo iznenadilo je blaga promjena u zvuku na bolje, nije nesto mnogo ali ima za nijansu vise mikrodinamike i suptilnih detalja. Iako nisam pobornik strujnih kablova i letvi od xxx evra, pogotovo tamo gdje imamo trafoe od kilovat, i stotine hiljada mikrofarada u napajanju, ovo je ipak mali pomak naprijed sto se zvuka tice. Ko zna, mozda sam samo uvrtio sebi u glavu da cujem nesto za nijansu vise, ali ono sto je sigurno je da je buzz iz trafoa manji. Za snagase koji imaju velike trafoe definitivno korisna stvar. Hvala jos jednom onima koji su pokrenuli ovu temu. Uzdravlje, odoh slusati muziku.
Ja sam do sada kupovao dosta puta razne sitnice, par dacova, tranzistore, stampane plocice, djelove i slicno, ono sto bih ti savjetovao je da uzmes vec izlemljen dac ( mislim na plocicu sa djelovima) jer ukoliko ga kupis u dijelovima pa ga sam lemis niko ti nece priznati garanciju niti ce ti ga zamjeniti jer ce reci da si ti prilikom lemljenja nesto zeznuo, ako uzmes gotovu plocu i ako je prodavac pouzdan ( barem 99% positive feedback na e bayu) onda i u slucaju da ne radi mozes da zamjenis. Ja sam uzimao u svim varijantama i do sada nisam imao problema svi Kinezi do jednog su korektni, ali kao sto rekoh gledaj feedbeke, i ako ima negativnih procitaj zasto su mu dali iste. Sa srecom.
Cestitam, super sistem, i ja imam Aleph 5 u kombinaciji sa Aleph P1.7, dobro to svira, ja sam moj P uradio sa digitalnim atenuatorom i sve guram u balansiranoj vezi, sada muku mucim sa kutijom, ali uskoro ce se i to srediti... Vidim da si ti jako lepo uradio prednju plocu...
Onda moram kupiti receiver, ali gde kod nas?
Pozdrav, Narucio sam neki dac iz Kine, i od ulaza ima spdif i aes/ebu, ima i mesto za toslink receiver ali samo njega nema, to jest samo treba da se zalemi jer ne ide u kitu, ( nemam pojma sto ga ne stavise) da li ima negde kod nas da se kupi da ne bih morao da narucujem sa e baya ili da raskupusavam neke stare sprave? P.S. Gledao sam na sajtu Kelca ali ne mogu da nadjem... I kad sam vec otvorio temu, da li opticki izlaz sa starog CD plejera moze da zavrsi posao, da li je opticki receiver ujedno i transmiter? U zdravlje.
Velika je ovo oblast, trebaju godine da se savlada i opet ima mnogo toga.. Uzevsi u obzir da mi je ovo hobi a ne posao pokusavam da citam koliko mogu a ako nekad zapne onda moram pitati druge koji znaju vise... Inace interesantno je sta se sve moze naci na netu, toliko oprecnih misljena po raznim sajtovima i forumima da covek vise nije pametan... Evo bas sam jucer citao i naleteh na neku konstrukciju dac-a u kom i ne stavljaju nikakvo filtriranje, samo podignu napon na samom cipu da dobiju dovoljno snage, stave hladnjak na njega i teraj... A sto se filtriranja tice oni tvrde da nije potrebno i da ne VF ne mogu ostetiti zvucnike ni pojacalo... Posto ne bih da se igram na taj nacin poslusacu savete odavde, napravicu LP filter u najjednostavnijoj koniguraciji pa cu da vidim sta i kako... Posto se iste rezne frekvencije mogu dobiti na vise nacina, ne znam sta je bolje za zvuk, manji otpor otpornika a veci kond ili suprotno? P.S. Inace ovo sam probao i sa CS4398 ali on ovako svira ''tanje'' nego CS4397...
Evo podatka iz datasheeta za ovaj dak, da li iko zna da mi kaze da li na osnovu ovoga treba low pass filter ili ne? Koliko ovde vidim tu ima neki filter...
I ja sam se pitao, zato i rekoh, ne verujem u sve sto pisu po netu... A bas dobro svira ovako bez opampa,uh uvek muke u audiofiliji... P.S. Ajde da dodam, citao sam datasheet od cipa ali treba znati sta treba traziti, ja nisam dovoljno potkovan... Pa gde da ga rezem majku mu? Ili gde da nabavim te trafoe i tako resim problem?
Hvala na savetu, negde sam procitao da ovaj dak koji koristim ima implementirane low pass filtere unutra ali nisam siguran koliko je to tacno jer se svasta pise po netu, malo cu proguglati o tome i trafoima, u medjuvremenu se nadam da ce neko ovde priskociti u pomoc...
Trenutno na sajtu 1 član, 1 Skrivenih, 1655 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.9k
