stefaca
Sve objavljeno od stefaca
  1. ne ide 'ladno pivo i vruca pegla
  2. evo mojih radova peglom i stampanjem na laseru (samsung ml-2010p):
  3. kolega dunavko je objasni ama bas sve kako treba. i ja sam se ubio dok nisam zakljucio sve kako treba:* mirror plocice* masan papir i stampa na laseru* peglanje* onda sve potopiti u vodu da se papir odlepi* ecovanje u HCl kiselini i H2O2 ili ima jos ono drugo za ecovanje (tad se bakar drzi na dole dok kod kiseline na gore)
  4. to bi bila panasonic wm61a kapsula?
  5. viktore,jel si probao tvojih ruku delo? kako radi?
  6. http://www.diyaudio.rs/topic/43-sta-koristite-kao-zastitu/page__st__100skoro je viktor pravio to
  7. ali opet ovaj skenira kljuc i poredi sa listom kljuceva. sta mislis, iskreno, neki kad krene da skenira, dal ce da ceka 2-3h da izbaci kljuc? ne plasim se.PS.a ti si mi daleko pa ne mozes mi nista
  8. slazem se ali opet nije bas lako proci pored WPA. WEP je kazu laksi da se prevazidje zato vise niko i ne stavlja WEP sem onih kojima to stoji po defaultu. opet sa druge strane zasto emitovati u etar svoj SSID. sakrij i to pa neka se barem muci. e, ako i to predje neka koristi net par dana posto se mucio tako da ga necu dirati
  9. izvinjavam se da ne bi bio sprzen
  10. koliko je net kod impulsa?
  11. sad pitanje za milion dinara . koliko znam kad se uzme modem konekcija za adsl bude maltene kao dialup konekcija. svaki put moras da sam pokrenes konekciju a to mi je iskreno mrsko da radim. na jednom forumu mi rekose da ovaj moj ruter samo ubacim u bridge mod i onda je on maltene samo kao modem a posle iza njega zakacim ruter sa wifi-em. jel je to tako bas?
  12. nisam znao tu foru za antene ako je tako. ja bi konektovao sestrino cudo i moj laptopPS.problem! sad dobih info da posto ja vec imam ruter ZyXEL P-660R-T1 da necu moci da vezem ruter sa wifi-em iza njega. ja sam mislio da mogu da roknem LAN iz ZyXEL P-660R-T1 u uredjaj sa LAN kablom i dignem wifi?
  13. trenutno imam beotelov adsl sa modemom ZyXEL P-660R-T1 koji ima samo 1 LAN. te sam mislio da kupim neki ruter da ujedno pustim net sestri u drugu sobu koja je odmah do moje
  14. bacio se na izbor rutera i naravno vodim se logikom: sto jeftinije > to bolje izbor je sveden na: 1. TP-LINK TL-WR340G 2. TP-LINK TL-WR542G 3. TP-LINK TL-WR340GD 4. TP-LINK TL-WR741ND dakle, koji uzeti? vas savet (nemam ama bas nikakvo iskustvo sa ruterima)
  15. stefaca
    TV cards pod WIN 7
    http://global.kworld-global.com/main/prod_in.aspx?mnuid=1248&modid=6&prodid=15kaze podrzava win7-64 probaj
  16. pile, druze, pocivaj u miru. neka te andjeli cuvaju.
    tvoj stefaca
  17. stefaca
    HDMI to SPDIF
    Pin 1 TMDS Data2+ Pin 2 TMDS Data2 Shield Pin 3 TMDS Data2– Pin 4 TMDS Data1+ Pin 5 TMDS Data1 Shield Pin 6 TMDS Data1– Pin 7 TMDS Data0+ Pin 8 TMDS Data0 Shield Pin 9 TMDS Data0– Pin 10 TMDS Clock+ Pin 11 TMDS Clock Shield Pin 12 TMDS Clock– Pin 13 CEC Pin 14 Reserved (HDMI 1.0-1.3c), HEC Data- (Optional, HDMI 1.4+ with Ethernet) Pin 15 SCL (I²C Serial Clock for DDC) Pin 16 SDA (I²C Serial Data Line for DDC) Pin 17 DDC/CEC/HEC Ground Pin 18 +5 V Power (max 50 mA) Pin 19 Hot Plug Detect (All versions) and HEC Data+ (Optional, HDMI 1.4+ with Ethernet) barem da pomognem sa pinovima
  18. ono i meni se svidja ponuda za nesto ako krenem da radim. samo da nije:
  19. stefaca
    Aktivni 5.1 - izbor?
    da, to sam ja. krecili smo neku sobu drugarici u studentskom i malko se zezali pa sam sklopio frizuru sa slikanje
  20. stefaca
    hvala zocky. nisam se cuo sa asistentom da vidim pazario li je on zvucnike
  21. ako mogu da pomognem oko nekog predloga za plajer. kazu da je dobar a vi procenite sami :)http://deadbeef.sourceforge.net/
  22. stefaca
    a u braku samo zena
  23. stefaca
    od srca hvala
  24. stefaca
    nije ovo za mene. asistent, na faxu koji sam zavrsio juce , me cima da mu nadjem neko optimalno resenje. zato pitam jel ovde ima mnogo strucnijih i iskusnijih ljudi
  25. stefaca
    nikad nisam gledao i pratio ovo trziste tako da vi pucajte. dakle, aktivni 5.1 sistem u rangu do 200e max. sve zivo preporucite sto ste culi, slusali, ...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 201 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
