stefaca
Sve objavljeno od stefaca
  1. slazem se. kao biciklo: sto vise brzina veca muka?
  2. stvarno nisam znao za sve to. nikad do sad nisam imao gramofon. znam za dekove da isto postoji cela procedura stelovanja i dostelovavanja ali za gramofon sam mislio da je prostije
  3. svaka ti dala na ovako lepoj kutiji
  4. mora da ima to "auto" dugme samo ga japanci sakrili . znam da moze sve sam ali cuti za sad
  5. dok ne nadjem srafce to drugo nema podesavanja glave sigurno. ond acu da vidim sve ovo. dosta je ovo slozeno. ja sam mislio stavim glavu, PLAY kad ono cela nauka da nastelujem udaljenost igle, tegove i cuda
  6. nasao sam kako da podesim V10 gramofon
  7. ma ja sam rekao do neke tamo tacke. ta tacka je oznacena na rucici gramofona. idem da citam dalje. nasao sam lep artikAlhebes me mnogo bre ovo promenljivih sam ja nasao. ili citam neki advanced manual za super advanced gramofon
  8. au, sta mi ovaj covek sve rece. pa kako da ja podesim semajliranu pufnu za ferzenkovanje ako mi gerfucna za cincilator ima desni navoj? intersvemirski demodulator napona mi zeza pri amplitudnoj modulaciji zbog linearno nezavisne karakteristike
  9. stefaca
    Mice, miševi, mišovi...
    meni mis radi na 800dpi ako cemo da merimo. sto vise dpi ja pocnem da se jurim sa misem po ekranu . ako igras igrice znacice ti taj veci broj dpi. http://a4tech.by/product1469.html i lepo radi
  10. citam manual za gramofon pa ajde da pitam posto sigurno ima neke veze. prvo je da razmak igle od neke tacke na rucici mora da mi bude 49mm (tako pise) i to cu namestiti. zatim da tegom podesim da rucica stoji paralelno sa plocom. e sad, sta mene interesuje. glava koju imam je ortofon om10 i za nju pise Tracking force: 1.5g (1.25-1.75g). d ali to znaci da kada podesim rucicu onako paralelno da na tegu podesim dodatnih 1.5g da igla lepo naleze na plocu?
  11. stefaca
    pioneer pl-200
    ma dobio sam bio tu glavu pod napomenom da ne radi nesto a mene nije mrzelo da probam i SVIRI. jedino sto nemam 2 srafcica da usrafim glavu nego je bila na jedno srafce ali radi
  12. stefaca
    pioneer pl-200
    SVIRA!!!! glava ortofon OM10 super
  13. drago mi je da grmi. samo pazi sto se gromova tice; lokalizuj ih
  14. http://support.creative.com/Products/ProductDetails.aspx?catID=1&subCatID=205&prodID=9103&prodName=Audigy%202%20NX&subCatName=Audigy&CatName=Sound+Blastervidim da ovde imas neke studie pa mozda tu sevaju munje isto
  15. stvarno dobar rad i lep prikaz surove istine koja na nasu tugu u dalje zivi. licno nisam beogradjanin, rodjen sam i zivim u boru ali sve ovo sto je bilo u beogradu bilo je i ovde. nedostatak para, tmurni ljudi, pognute glave, ljudi-zombii. u to vreme bio sam klinac i nisam kapirao "pricu", nisam kontao zasto mi cale ide za bugarsku i rumuniji u vozi gorivo koliko moze Z-101 da preveze, nisam kontao kako racuna kad se jedan dan cene izrazavaju milionima, drugog dana milijardama dok vec treci dan cene imaju toliko nula da digirton ne radi sa tim ciframa.ovakvih radova treba imati sto vise. ni danas nismo bolji: grand, farme, svinjci, ... parade sabana koliko ti dusa hoce.da je Čavke medju nama danas ne znam da li bi imao snage i teksta da opise danasnji sabanizam
  16. nemam aparat da slika postolje koje sam napravio. napred su rupe za vazduh a po sredini 2 ventilatora. slicno tome sa slike ali jednostavno to je to. citam po EEE forumu i to su te temperature koje ne mogu nize (samo navise )
  17. ja sam isao logikom da pazarim netbook koji ce biti mali, lagan i prenosiv a da opet moze da se radi na njegovom monitoru. 10" je bas malo za rad jer sam imao prilike da radim na njima. ova 12" je bas nekakav dobar odnos velicine a da se sve opet vidi normalno. kuci sam vezan na 19" monitor na kojem i radim vecim delom vremena (pisem diplomski ). da sam neki gamer zalidjeni kutija bi bila pored mene ali eto ovo mi je nekako sladje. jedina mana ovog N modela je to sto je hladjenje sa mnogo slabijeg brata 1201H i stoga i tolika temp procesora (onaj je obican atom na 1.3GHz dok je ovaj dual na 1.6GHz). cim istekne garancija dolazi srafciger i mod hladjenja koji je neophodan
  18. hvala stein. mnogo je OK netbook. mala zmija. gledam na youtube-tu i gura igrice bez problema a jos likove i overklikuju da gura jos vise. ja se time ne opterecujem iskreno. jedino sto mi smeta je 330 procesor koji ne podrzava CPU scaling jer da i to podrzava komotno bih spustio takt procesora na sto nize ali
  19. stefaca
    pioneer pl-200
    setio sam se glupe ideje. rasturio sam gramofon, rucku stavio u polozaj sviranja, celu mehaniku postavio tako da prekidac bude upaljen. sastavio i evo radi sve kako treba. regulator brzine radi odlicno sad
  20. stefaca
    pioneer pl-200
    ma jok. jednostavno se ne vrti. ja sam ocito pomerio malo taj zubcanik jer sam malo kapnuo ulja na jednoj sinici koja se pomera sa zubcanikom. e sad je to nesto malo zajebalo stvar i ja treba da nadjem polozaj u kome rucka pali motor da se zavrti. pored rucke je i neko kolence koje pali/gasi prekidac a ja sam ocito to malo pomerio
  21. stefaca
    pioneer pl-200
    pa ne okrece se motor. okrene malo pa zastane, pa okrene pa zastane. kao da radi step motor onako. gledam da dok sam rasturao nisam okrenuo jedan zubcanik ispod; kod motora pa da nije on nesto
  22. stefaca
    pioneer pl-200
    pot i dugme oprani. sta sad i kako da vrtim i koliko da ocekujem da se vrti to ?sad ga sastavi i nesto mi se pogon suntavo okrece. radi kao step motor; onako malo po malo se okrece u krug ali nikako da se zavrti kao covek
  23. stefaca
    pioneer pl-200
    ovo ne pusta diskove
  24. stefaca
    pioneer pl-200
    evo seme. otvaram sve i cistim. dobar je gramofon za mene. primitivac sam ja i nisam za slozenije uredjaje
  25. stefaca
    pioneer pl-200
    pise da je 5k8 a kada merim ne radi i samo u jednom trenutku skoci vrednost i toliko. ili je neki prekid u njemu ili crkao nesto. videcu da ga razlemim i otvorim da ga operem malo alkoholom pa videti
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 201 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
