AZZURO
Sve objavljeno od AZZURO
  1. A ladim se svako jutro uz kafu na ovih 40+
  2. Krknuo ga na 220 ... oće da poleti bem' ti
  3. Ako već imaš volje možeš da probaš da se poigraš sa tom kombinacijom različitih presjeka i materijala .. iz mog iskustva , probao da recimo samo na strani pojačala odspajam po jednu žicu iz kombinacije i uvjek je bilo promjene a radilo se o Tozinoj konstrukciji i mogu ti reći da se zvuk prilično može ugodit po svom ukusu
  4. Meni se nije svidela ni jedna jer nisam ništa skinuo
  5. Nisam mogao nigdje da pronađem karakteristike za fabrički osim dimenzija , možda su na 6 oma .
  6. Ukoliko ne nadjem ovaj visokotonac , trebala bi mi pomoć za zamjenski ... što se tiče dimezija i sl našao sam ove : http://www.rumoh.eu/sb-acoustics-sb26stcn-c000-4 Da li bi mogli da prođu ?
  7. Kupujem visokotonac za monitor audio bronze br 2 , oznake tbr 025
  8. AZZURO
    best buy mid woofer
    Hvača Boki .. još ću malo da proskitam da vidim šta ima od gotovih projekata sa ovim drajverom . Ima ovaj gotov projekat : http://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=380:idunn&catid=66&Itemid=365 čak i stolarija da se poruči http://www.speaker-cabinet-kit.com/la-pdb-eb-idunn-mdf19.html
  9. AZZURO
    best buy mid woofer
    Zanimljivo mi je i ovo : http://diyaudio.pl/showthread.php/28033-Scan-Speak-D2608-913000-(HDS-TW)-SB-Acoustics-SB17NRXC35-8-projekt-by-LuSzTi-amp-Boro85 i recimo prima spakovana u podnostojeću http://www.wilaudio.com/en/shelf/866-prima.html
  10. AZZURO
    best buy mid woofer
    Zanimljiv mi je ovaj projekat : http://www.jantzen-audio.com/jad-6/ Drajveri nisu preskupi , samo ne znam kakav je ovaj visokotonac , po specifikaciji ovaj mid bas bi mogao da ide u neku kutiju do 22 l ... http://www.hificollective.co.uk/components/jantzen-audio-ja-6006-6ohm-woofer.html Ako ima predloga , slušam ... pucajte Nešto slično što se tiče fizičkog izgleda
  11. AZZURO
    best buy mid woofer
    U pravu si . Dakle zanima me podnostojeća , bas reflex s prednje strane , dvosistemska ,visina kutije 90-100 cm . Razmišljao sam i o bookshelf varijanti al ne volim baš stalke , nekako mi to sve klimavo pa bi možda bilo zanimljivo i neku bookshelf varijantu da spakujem u podnostojeće s odgovarajućom litražom . Krenuo bih za početak s nabavkom midbaseva , ostalo bih s vremenom nabavljao u hodu , koliko budu finansije dozvoljavale . Bitno mi je da se može doći do originalne šeme skretnice jer nemam mjernu opremu što bi odužilo projekat . Dostupni sajtovi za porudžbinu su mi : https://www.audiohobby.eu/en/ http://www.hificollective.co.uk/componentshome.html http://www.rumoh.eu/
  12. AZZURO
    best buy mid woofer
    Moram priznat da ste mi bili od velike pomoći
  13. Šta bi ste preporučili kao best buy midbass drajver za samogradnju podnostojećih zvučnih kutija . Nešto tipa 6" , 6.5" i sl ... Ono što mi je interesantno trenutno : https://www.audiohobby.eu/en/speaker-drivers/10738-sb-acoustics-6-mid-woofer-35mm-vc-nrx-norex-cone-sb17nrxc35-8.html http://www.hificollective.co.uk/components/jantzen-audio-ja-6006-6ohm-woofer.html http://www.hificollective.co.uk/components/seas-u18rnxp-h1571-08.html
  14. Kod mene fercera za plus vodič 2 x 0.6 telefonska i 4 x 0.2 od utp belden ( usukano ) a za minus 1 mm2 licnasta . Skidanjem jedne 0,2 ili 0,6 se moze fino ugadjati
  15. Važno je da si zadovoljan što je i najbitnije
  16. I ja bih rekao da je azmafon , interesantno je da se dampiranjem unutrašnjih zidova s azmafonom dobija osjetno dublji bas za razliku od akustičnog sundjera i sonofil-a , probao i uvjerio se. Kako i šta se tu dešava nemam pojma .
  17. AZZURO
    Canton
    Ja skoro slušao fonum 701 s nekim novim onkyo risiverom i to mi je baš zvučalo ... sredina jača , visoki zadovoljavajući al od bas-a ni traga i to ga tek osjetiš negdje na 10 sati .. Vjerovatno traže malo više struje , neki drugi match .. generalno mi se zvuk nije svidio .
  18. Svaka čast na trudu ... pošto si vidim pratio troelsa i pokupio poneku njegovu , pogledaj i ovo : http://www.troelsgravesen.dk/cables.htm nisu preskupe a donose veliki napredak zvučno , awg 16 za mid i visoke a awg 13 za bas .Ja sam ih koristio u više navrata i definitivno vrijede svaku paru
  19. AZZURO
    cd sony 222es
    aktuelno ...
  20. AZZURO
    cd sony 222es
    Ajd da dodam još ponešto viška : air play wifi music streamer 15 eura cmc posrebreni zvučnički konektori ( novo ) 15 eura
  21. AZZURO
    cd sony 222es
    Može i neko pojačalo da dodje u obzir za zamenu .. da dodam da je cd zvučno fantastičan bez skrivenih mana ( upgrade je radio moj dobar drugar - elektorničar ) dampiran , iec itd itd . kupio sam mrežni player i iz tog razloga ga i mjenjam tj prodajem .
  22. AZZURO
    cd sony 222es
    Višak mi je , može i zamena za neke bookshelf kutije uz doplatu
  23. AZZURO
    cd sony 222es
    Očuvan , ispravan sa izvršenim upgrade-om , opa lm4562 130 jura
  24. Poručivao sam ih ja prošle godine i nisu mi se nešto svidjeli - legli ... daju malo naglašen mid bas . Ipak treba uzeti original , izbor je dobar i dostupno za naš regijon , plaćanje karticom: http://www.hificollective.co.uk/components/rca_plugs.html
  25. RG 59 ima dobar širm
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 15 Gosta (Pogledaj celu listu)
    448.3k
    dzoni
    dzoni
