AZZURO
Sve objavljeno od AZZURO
  1. AZZURO
    EllamXT
    gracie ...
  2. AZZURO
    EllamXT
    Kakav je stručan naziv za ove ubodne podloške s navojem ( matice ) koje idu sa unutrašnje strane ?
  3. AZZURO
    EllamXT
    Važno je da radi posao ... meni danas stigle za mid bas http://www.hificollective.co.uk/catalog/stdct18-neotech-upocc-copper-wire-19025mm-teflon-p-8457.html ne smijem da ti kažem kako zvuči
  4. AZZURO
    EllamXT
    Kakve su ovo pertle što vire iz kutija ajd sa srećom ... pa da prosviraju iz ruke što ono kažu . Svaka čast na pedanteriji
  5. AZZURO
    EllamXT
    U mojim podnostojećim kutijama se najbolje pokazala kombinacija : od terminala do skretnice 1,5mm2 , od skretnice do mid bassa 1mm2 a na visoke puni presjek 0.7 mm2. Da sam na tvom mjestu zadrzao bih tu koju si do sada koristio na mid bass a probao samo na visoke ovu solid core http://www.hificollective.co.uk/catalog/soct18-neotech-upocc-copper-wire-110mm-teflon-p-8453.html
  6. AZZURO
    EllamXT
    Evo pa biraj presek ... http://www.hificollective.co.uk/wire/soct-neotech-solid-core-copper-wire.html
  7. AZZURO
    EllamXT
    Samo desetak ? Ja sam malo experimentisao zadnjih godinu dana i zaista je kako kaže jedan od kolega.. pitat ćeš se šta si slušao do sada. Boja zvuka , detalji i širina slike su glavni zgoditak. Kad sve twikove stavim na gomilu ovaj je na prvom mjestu .
  8. AZZURO
    EllamXT
    Jeste li provali možda upocc na visoke ? nešto tipa solid core , mislim da bi bio zanimljiv surprise
  9. AZZURO
    EllamXT
    Mene zanima šta kolega Nesic koristi od unutarnjeg ožičenja kad su u pitanju diy bookshelf, koja se varijanta preseka pokazala kao najbolja ako nije tajna
  10. AZZURO
    EllamXT
    Prvo ca da haknemo manchestera pa onda troelsa
  11. Stavili su u listu pokušat ću.. za sad skupljam info
  12. Izabrao destinaciju i evo odgovora We are awfully sorry, but currently we are not allowed to ship Scan-Speak products to your Country. We kindly ask you to contact the local Scan-Speak distributor or Scan-Speak directly.
  13. Ne znam jel dostupno za cg ... morat ću provjerit .. hvala.
  14. Gledao sam kod čika troelsena.. hvala nego me brine što na sajtu ima samo jedan komad visokotonca d2608 gdje nać drugi ......
  15. Zanimljiv mi je projekat koji je kolega Nesic uradio ( gledao sam ) al bi mi više odgovarala varijanta da je bas reflex na prednju ploču ( ne znam kako bi se ova varijanta pokazala u mom okruženju gdje sam prinudjen da ih držim u ćoškovima bliže zidu )
  16. Razmišljam o nekoj samogradnji dvo sistemske bookshelf kutije ( po projektu ) da mid bas driver bude 6.5 " - 7 " , ako neko ima predlog ili link bio bih zahvalan. ( izdvojio bih za drajvere 200 evrića uključujući mid bas-eve i visokotnce ) Driveri su mi dostupni sa ovog linka : http://www.hificollective.co.uk/components/loudspeaker-drive-units.html ( već sam nešto od neotech upocc kablova poručivao i stiglo je uredno za nekih 7 dana ) Dakle ... ako neko ima predlog za uparivanje s ovog linka bio bih veoma zahvalan.
  17. AZZURO
    DAC - šta kupiti...
    Meni u principu dac jedino treba da sutra povucem muziku s usb-a s nekog strimera ili kompa , sto se tice set up-a ne zelim da apsolutno ista mjenjam . Poslano sa mog LG-D605 koristeći Tapatalk
  18. AZZURO
    DAC - šta kupiti...
    Jest negdje al da se sjetim sad hhmmm ... nešto na sličnu foru kao zoranbg što je radio 202 es
  19. AZZURO
    DAC - šta kupiti...
    Volem bb zvuči sasvim ok za moj ukus .. pa skoro identično kao twikovani sony sa lm4562 . Još moram da pustim da se to usvirava , malo da experimentišem itd. Provao sam komp preko usb-a odmah ga je prepoznao-pokupio software i ljulja
  20. AZZURO
    DAC - šta kupiti...
    Meni stigo danas u rekordnom roku od 14 dana http://www.aliexpress.com/item/NEW-FEIXIANG-FX-AUDIO-DAC-SQ5-HIFI-2-0-audio-decoding-amplifiers-USB-DAC-fiber-coax/32488150273.html
  21. Mislim da su oko 87-88 db , što i nije baš idealno al šta da se radi . Čisto iz znatiželje da poručim pa kud puklo ... Neće se bačit Malo je slabašan ovaj smsl36 pro na 8 .. svega 12 w po kanalu ako se ne varam.
  22. Sve je to zanimljivo i ima svoje draži kad je diy u pitanju... volim ja da experimentišem al mi je i vizuelni efekat jako bitan. Čekam onaj dac da stigne da vidim vredi li čemu
  23. A znam ja da ćeš ti to da zbudžiš kako valja .. al ja ako uvatim biće viška kondova
  24. Imate li predlog za neko skutijano pojacalce da tera 8 oma sa ali-ja . Poslano sa mog LG-D605 koristeći Tapatalk
  25. Evo jedan na baterije http://www.mableaudio.com/en/productview-4157_SA9023+PCM5102+USB+DAC+.html
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 120 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
