Fukushima
Sve objavljeno od Fukushima
  1. Kome da saljem PCB fajlove?
  2. Ja radio kod Tibora poslednji put pre 4-5 meseci i ne mogu da se pozalim mada iskreno zna ponekad i da "izfushari"... Mozda bi trebalo da mu se naglasi da mu u poslednje vreme opada kvalitet ili mozda postoji proverena alternativa za koju neznam. Sutra uvece cu na poslu jos jednom sve proveriti u Protelu (jer kod kuce nece da radi na Visti) i prekosutra prepodne cu imati 100% procesljane PCB fajlove spremne za slanje a vi se do tada organizujte.Svako dobro. Vozdra!
  3. Predlozio bih da se radi samo kalaisanje vodova BEZ stop laka jer Tibor koristi neki veoma los lak koji si pri samom dodiru lemilice topi i ostavlja "zagoreo" trag a sa obzirom na to da je plocica veoma mala izgledalo bi jako neuredno a moguci su i nezeljeni problemi...
  4. Super!Ja cu da ugradim na CD player a zena trazi neki komad za usisivac...
  5. Ja mislim da je dosta od mene, PCB fajlove ce dobiti onaj ko radi GB ako ga uopste bude. Ja bih vrlo rado ali posto je vecina iz BG-a ,a ja nisam, postarina bi bila veca od cene plocica.
  6. i : POS MSR 1-2.pdf
  7. Izvolte: NEG MSR1-2.pdf
  8. Naravno, nema problema, neka se dobrovoljac javi
  9. Rcimo BD681/682 to moze da se nabavi kod nas.
  10. Tu ide neki adekvatni darlington u TO126 kucistu ali nisam jos pronasao koji, ako neko ima predlog neka kaze.
  11. To mu dodje to, ovde su svi potrebni podaci: MSR1.2.ZIP
  12. Gledacu da do sutra bude zavrsena citava dokumentacija sa svim varjantama:VoZdra.
  13. Bice sutra i to!
  14. za negativnu verziju 79XX trebace mala korekcija plocice zbog drugacijeg rasporeda pinova.
  15. Moci ce kolega Konstrukcija je prilicno prilagodljiva, otom potom.Evo to je to danas sam se par puta preznojio zbog ovog. Da bi dimenzije bile sto manje otpornici su "uzdignuti"
  16. Sutra pravim pcb za ovu poslednju verziju seme pa cu okaciti uvece kad dodjem sa posla.Pozdrav!
  17. Evo jednog open-loop resenja sa odlicnim k-kama, s tim sto cu se morati bas pomuciti da to stisnem na razumne dimenzije?Ako ima jos neka primedba recite pa ako je ok da sutra krenem PCB.
  18. Sto se tice +/-15V regulatora da li neko zna da li se jos nesto sem opampova (nisam bas upucen) u cd-u napaja tim vodovima i koji red velicine struja je u pitanju? U koliko su samo op-ampovi u pitanju to ce biti najmanji problem jer su struje sitne i shunt nece disipirati mnogo. Dacu neku ideju kasnije pa cemo videti sta i kako.
  19. Zen nije problem poboljsati regulator, dodati, kaskode, cap-multipliere, itd... Problem je na kojoj velicini plocice ce to stati. Ne bi bilo lose da mi kazete koje dimenzije su maksimum i za koji regulator (5V, 15V itd.)
  20. Dapace poboljsanja su ocigledna s tim sto darlington u ccs nikako ne pashe.(Na slici je samo X1 darlington) s tim sto tu ima jedan problem. Ja bih izbegao "genericke" tipa BDX54/55c jer su im karakteristike na "visim" frekvencijama ( 10 - 20KHz) ocajne, a sa druge strane diskretni darlington zauzima vise mesta..Evo rezultata:
  21. Malo temperaturne stabilizacije nije na odmet, inace ovo je najprostija verzija koja staje na 16mm x 40mm. Nisam napomenuo da ja zagovaram "open loop" pristup.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 425 Gosta (Pogledaj celu listu)
    455k
