Fukushima
Sve objavljeno od Fukushima
  1. Fukushima
    Crescendo
  2. Sa obzirom na to da amp koji pripremam, po konceptu treba da zadovolji sve uslove fabrickih uredjaja, medju brojnim ostalim pitanjima postavlja se i pitanje zastite zvicnika. Pitanje logike kontroisanja releja ostavljam po strani. Dakle u pitanju je relej koji odvaja izlaz pojacala od zvucnika u koliko doddje do "kvara" i odradjuje kasnjenje ukljucenja zvucnika pri ukljucivanju ampa. 1. Pitanje koji relej koristiti recimo za amp 100W/8 200W/4 i 400W/2 oma? Recimo pri max opterecenju na 2 oma peak struje je 20A, medjutim pitanje je kako se relej ponasa pri vecim strujnim pikovima ,recimo 50A, makar to bila i 1mS i kakva je linearnost releja za velike struje pri malom opterecenju, verovatno ima cujnih posledica. Ima li neko prakticnog iskustva sa tim stvarima? 2. Druga zanimljiva opcija koju recimo koristi Dartzeel amp je ta da na putanji signala nema releja vec, u koliko se nesto nezeljeno desi, tiristori koji su vezani paralelno sa + i - granom napajanja, kratkospajaju napajanje pri cemu izgore osuguraci u granama napajanja, sto je verovatno radikalno resenje. 3. Mozda postoji jos neko resenje koje za posledicu nema zvucnu degradaciju?Naravno u pitanje se dovodi i nabavljivost releja kod nas...
  3. Te plocice za F5 ne valjaju ...
  4. Fukushima
    Lampe razne ...
    Zauzimaju mesto a ne sluze nicemu, ako je neko zainteresovan dolazi u obzir prodaja samo celokupne kolicine. Sa obzirom na to da samo dve nove 807-ce vrede toliko, nadam se da je cena od 50 eura za celu kolicinu korektna... Spisak:5Ц4С x 1 (NEKORISCENE)СГ2С x 1 (NEKORISCENE)СГ3С x 2 (NEKORISCENE)6Х6С x 2 (NEKORISCENE)6П6С x 1 (NEKORISCENE)6Н6П x 2 (NEKORISCENE)ECC83 X 1PC88 x 2 PHILIPS MINIWATTAX50 x 2 (NEKORISCENE)PHILIPSEL34 X 2EL84 X 3 (NEKORISCENE)807 X 2 JAN CNU 807 MADE IN USA (NEKORISCENE)
  5. Leleeee odose krasni hladnjaci za par vati...
  6. Evo konkretno: Na slici je slika sa grafikom SK90.Za jedan kanal cu imati profil duzine 43cm koji cu da podelim na dva dela sto daje 2x21.5cm jedan do drugog sa rebrima u vertikali. Na grafiku je pri duzini 20cm Rth je 0.4K/W sto znaci da ce 2 komada imati teorijski 0.2K/W. Kada se to ubaci u formulu pri disipaciji od 132W (sto je worst case za moj izlazni stepen u AB klasi) temperatura se u odnosu na referentnu dize za nesto manje od 30 stepeni sto je sasvim ok.Ovo je proracun za AB izlaz 150W/8 i 300W/4 oma. Znaci konacno izlazni stepen ce biti 100W/8 i 200W/4 oma i 400W/2 oma, manje snage ali veci strujni kapacitet, inace planiram trafoe od 500VA po kanalu.
  7. He, kod mene je obrnut proces prvo nadjem hladnjak pa onda racunam koje ce snage da bude pojacalo
  8. Ok, u redu je ostavljam rezervu
  9. Hvala formula je dovoljna, inace u pitanju je Fischer hladnjak SK90 koji sam rezervisao i uskoro bi treblo da ga "pokupim", tako da ne sumnjam u kvalitet legure, uzimam Rth iz njihovog grafika za racunicu i ostavljam jedno 20-30% rezerve za svaki slucaj. Sada mi je palo na pemet, formula je verovatno za "neobojen" aluminijum a ovi koje uzimam su crno anodizirani. To bi trebalo da mu podigne efikasnost za 10-20% ako se ne varam?Hvala svima na odgovorima
  10. To sam naveo samo kao primer , vise bi mi odgovarao neki koristan link da mogu da proracunam sta mi konkretno treba...
  11. Kako proracunati ako je recimo Rth hladnjake 0.3K/W, koliko ce se podici temperatura hladnjaka sa neke pocetne referentne temperature ako imamo disipaciju od recimo 100W. Imao sam davno neki program za proracun ali ne mogu da ga nadjem.Hvala unapred, Borko.
  12. E sad mi tek NISTA nije jasno! Sipi neznam da li mislimo na istu stvar ali UGS sa strujnim ogledalima je teorijski jednostepeni xconduktance pojacavac eto ima i kaskodu za fetove ali je minimalisticko i veoma elegantno resenje ne vidim nista suvisno...Koja bese ovo tema??
  13. Ja planiram da koristim slicnu koncepciju (mislim na current mirror verziju) s tim sto nema susy-ja i nije balansirana to je vec isprobano sa trostukim EF izlaznim stepenom i zvuci odlicno!
  14. Dobro, Curl voli malo da bude najpametniji mada vecinu njegovih stavova podrzavam.Sto se tice UGS-a pretpostavljam da Sipi misli da to nije adekvatan sklop za pobudjivanje kamare mosfetova u paraleli BEZ DRAJVER STEPENA, ako ne gresim? Inace meni Vmosfetovi zvuce "sipkavo" ma koliko biasa da ima tako da se ni u tom aspektu ne slazem sa Nelsonovom filozofijom ali opet ko sam ja... To je samo moje misljenje...
  15. Another long endless thread :)with
  16. Jeste stvarno dobra lampa, sto se tice karakteristika. Trebalo bi da OLG bude 30 i koji decibel te ce feedback faktor biti oko 20dB sto i nije mnogo. Sto se tice UGS-a ne razumem Sipija u kom kontekstu nasilje?
  17. Koristim MicroCap9 koji inace ODLICAN za solid-state ima sve zivo ali zeza nesto nece da radi ni sa 6DJ8.Evo fajla s tim sto je ekstenzija .CIR tako da ne verujem da ce raditi u drugim simulatorima... 01.txt
  18. Mislio sam na velicinu hladnjaka...
  19. Evo ti sema cisto iscrtana, taj spice model nisam uspeo da ubacim jer MicroCap koristi one Duncan-ove modele a oni su drugaciji.Poigracu se malo sa tim konceptom sa ccs-om mada nesto brlja sa tim tube modelima i javlja overflow...
  20. Zene, jel vish` da nije bolelo da savladas pcb program, sledeci stepenik je simulator!
  21. Ma dosadno mi je pa da se zanimam... Jel ima neko spice model za 6H30P nigde ne mogoh da nadjem...??
  22. Evo ja nemam sta da radim pa cu da se igram sa simulacijom. Zen ko sad da cita tu tvoju knjigu i prcka sa formulama, ja sam na godisnjem odmoru!
  23. Cvrc! Koliki je OLG sa ccs-om kao opterecenje? inace kakve to ima veze sa naponom za rad buffera? Ne pitam napamet, nisam imao prilike da cujem taj tip preampa pa me interesuje (za ozbiljno).
  24. Ja bih rekao da je idealna a pri tom i vrhunski rad, steta sto ne videh ranije...
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 390 Gosta (Pogledaj celu listu)
    455k
