Fukushima
Sve objavljeno od Fukushima
  1. Sve se vidi u semi na pocetku prvog dela teme , jedan od ozbiljnijih kandidata za top 3 bisera i sto se toga tice svaki komentar je izlisan, kao sto rekoh ne sumnjam da radi jos ako ima dushu...
  2. Fukushima
    Head Amp
    Ma vidis da palamudi, bacio kosku i pobego
  3. Fukushima
    Stax DAC-TALENT
    Najednostavnije ti je da probas ccs-om da oteras taj postojeci opamp u A klasu, za to ti treba 15 minuta, cisto da probas..P.S. Ruzan ti je avatar!
  4. Zamisli da stavis taj Ikoflexer kao load na anodu ili kolektor nekog pojacavackog stepena na sta bi to licilo...??Inace moguce je i da modeli mosfetova nisu dobri.
  5. I koji je boljshi?
  6. Evo sta kazu simulacije:O MicroCapu, sutra, procitaj malo help do tada. VoZdra!
  7. MicroCap je jeftiniji, Viktor je student i zivi u Srbiji, lako je tebi uz Hondurasa da dajes savete.
  8. Brisite ovaj post gore evo linkova, Walt Jung:http://waltjung.org/PDFs/Sources_101_P1.pdfhttp://waltjung.org/PDFs/Sources_101_P2.pdfSto se tice simulacije preporucujem da kupis MicroCap
  9. Viktore nesto nije u redu sa tom AC analizom, ne bi trebalo tako da izgleda, jer bi u tom slucaju to bio izrazito los CCS, pogledaj samo razliku izmedju 20Hz i 20KHz... Odavno ne koristim CircuitMaker tako da ne mogu da pomognem... poslacu kasnije slike simulacije kako bi to trebalo da izgleda... (linearno!). VoZdra.
  10. Ok, eto da i ja naucim nesto, nemam bas prevelikog iskustva sa lampama, iskreno mislio sam da prekoracenje maksimalnog anodnog napona ima neke posledice, bar kada je radni vek cevi u pitanju...
  11. Stvarno ne razumem, koji ispravljac koristis i za koliku struju ti je taj namotaj sekundara kada pri tako maloj struji imas tako veliki pad napona?
  12. Koliki ti je napon napajanja?? Inace tim naponom na anodi mozes da sprzis i lampu... Pregledaj tamo lepo sta si i kako povezao.
  13. Sad malo bolje zagledah semu, napajanje je samo 125V, i ako je anoda prve triode na oko 80V, to znaci da trioda buffera radi na oko 35V, takodje i mosfet za kaskodu buffer triode treba da ima headroom od bar 10V da bi radio dobro sto ce reci da bi po mojoj logoci napajanje trebalo da bude oko 170V da bi obe triode radile na oko 80V.
  14. Fukushima
    DEVIALET
    Dusu dao za kloniranje
  15. Pretece me Zen
  16. moze stavi mu od 8 do 10K i nek bude 2W minimum, pa javi koliki je pad napona na tom otporniku.
  17. imas PRAVO al` kako to zamisljas gde ces da mu zakacis drugi kraj? Probaj ono sto sam ti napisao gore za pocetak, nije to sad nesto posebno komplikovano .
  18. Da bi uprostio stvari, povezi samo prvi deo bez buffera (levu polovinu seme).1. Prvo dobro proveri da nisi pomesao nozice na mosfetu, malom bjt-u i lampi.2. Ukljuci i izmeri napon na 68 oma otporu , da bi video kolika ti je struja ccs-a (0.68V za 10mA), takodje izmeri i napon na anodi, on zavisi od struje ccs-a.3. Grejanje nije nacrtano na semi ali ako za gain stage i buffer koristis istu (duplu) triodu, napon grejanja bi trebao da bude na nekom potencijalu (40-tak volti proveri kod Zen-a) Ovo kazem za svaki slucaj, da ne upropastis lampu.Ako je gain stage u redu mozes da krenes dalje u svakom slucaju sto rece Zen MORA da radi
  19. Ja nisam koristio TL431 reference tako da ne mogu da ti kazem nista oko toga, moguci problemi sa oscilacijama...
  20. Impuls, u ovom slucaju taj regulator je odvojen CCS-om tako da ne bi trebalo da bude problema.
  21. Tu TA pecku sam skoro video uzivo i taj dole hladnjak bas lici na one nelsonove iz F12345.. serija.
  22. Tastatura mi brza od pameti, pet puta editujem post jer ne zagledam dobro semu Nazalost nemam potrebnu mernu tehniku ali u simulaciji, LED referenciran CCS (sa ccs-om na led-u) je dosta bolji od tog koji si ti koristio, sad ko bi ga znao...
  23. Impuls je u pravu kod ovakvog, jednostepenog shunta loop-gain je mnogo manji nego kod dvostepenog i oko 100nF bi trebalo da zavrsi posao. Ali kod dvostepenog elektrolit odnosno kondenzator od 47uF pa navise je obavezan zbog adekvatne kompenzacije kola.Viktore ako bas hoces da uradis sve kako treba, umesto CRC filtera stavi LM317 tip serijskog regulatora i neka ti na njemu bude jedno 5V pad napona, ne manje. Pod 2) preporucujem ti da umesto darlingtona (pogotovu tih BDX) koristis fetove (IRF610/9610) recimo, jer je sa njima frekventna karakteristika kao i izlazna impedansa linearnija a i bandwidth je veci. Ako si radio simulaciju regulatora, uradi AC analizu pa ces videti od prilike kako i sta...Da i kad je bal nek je maskenbal, obavezno shotki ili neke brze diode, za 1N400x tip ti trebaju C bajpasovi preko svake, a za te napone i struje nije problem naci shotiki diodice, nisam proveravao ali i Pass (izmedju ostalih) kaze da od njih nema boljih.
  24. E tek sada videh da ono nije tranzistor nego TL431, tako da ovo gore vazi za slucaj tranzistora.
  25. Viktoresku, po nekoj mojoj logici, za recimo pozitivnu granu napajanja, umesto R19 treba da bude ccs sa drugim krajem na masi a ne bazi Q5. Taj ccs stvara konstantan pad napona na RP1 i taj napon je referenca regulatora (umesto klasicne zener diode) C15 bi trebao biti vece kapacitvnosti, minimum 1mF. Ovo je Norton Equivalent princip i koristi se recimo kod shuntova gde je bitno da imamo sto manje suma. Ostalo je sve ok, plocica je dobra sto se tice vodova mase i ovako na prvi pogled nemam neke zamerke.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 390 Gosta (Pogledaj celu listu)
    455k
