Fukushima
Sve objavljeno od Fukushima
  1. Fukushima
    Hafler 9505
    Struju kroz 2K otpor kontrolisu tranzistori sa folded-kaskoda kojima se upravlja strujama emitera tih tranzistora. Umesto te dve diode je verovatno bolje staviti infra-red LED koja ima pad napona oko 1V2. Ko sto rece Zen bolje je skoncentrisati se na tweakovanje drugih stvari, pomenuta stvar apsolutno Nije kriticna
  2. Fukushima
    Hafler 9505
    Koliko sam video na onoj semi sa pocetka teme pise da su sve diode 1N4148 i ovo mesto sigurno nije kriticno ako bas hoces da detaljises mozes da probas bajpas kondenzatorom.Na datasheet-u koji imam za 1n4148 zakrivljenje k-ke dolazi tek na oko 40mA, mada to na ovom mestu nije toliko bitno...
  3. U pitanju je dvostruko C jezgro. Stavio sam duplo tanju zicu za primar jer ce trafo biti opterecen sa oko 25W.Verovatno cu da sacuvam ovaj trafo za preamp pa ce ici kod nekog strucnog na motanje, ko bar ima motalicu
  4. Tako nesto sam i ja ocekivao, zbog cega onda ovo moje cudo vuce 30mA?
  5. Bravo Stein odlicno izgleda!
  6. Jel si stigo da obavis merku?
  7. Da nisu otisle lampe u toku neuspelih pokusaja?
  8. Fukushima
    3D3A audio...
    Zanimljiva ideja (u slucaju da radi)
  9. Epa Sipi ti sad uprska stvar, meni bi bilo zao da budem tako surovo realan :)Bez zaJebancije veliki Plus za entuzijazam vazno je da je Bane zadovoljan ako ima volje ima mesta za poboljsanja (bez velikih komplikacija) ako ne to je To, samo neka sviri
  10. Nista strasno to oko setanja pala volta gore dole...ne moras da se bakces oko podesavanja a i ulazna otpornost se veoma malo menja, nju ces moci da povecas kada za drajver stepen nadjes neki drajverski tranzistor i jel mora bas germanijum i u ccs-ove? Sto se tice datasheet-a mislio sam na "pravi" sa graficima i slicno iz ovoga se nazalost nista ne moze zakljuciti i ako neznam ruski
  11. ShortCircuit
  12. Stein jel proradilo to tvoje cudo ne mogu nista da zakljucim iz prethodnog posta...?Kod prvog pustanja bilo kog prototipa nije lose semu podeliti na zasebne funkcionalne sklopove (ne pustati sve od jednom) cime se greske lakse saniraju i broj izdimljenih delova smanjuje . Recimo prvo probas samo grejanje lampi, zatim probas samo prvu lampu (bez buffera), izmeris struju ccs-a, napon na anodi itd. Onda predjes na buffer...
  13. Na sta mislis kada kazes "napon radne tacke"? Mislis na DC napon na izlazu (polovina napajanja)? Ako je to u pitanju, to je ok, podesis ga kada amp dostigne temperaturnu stabilnost i tu ostavis...Sto se tice poboljsanja dosta bi stvari moglo da se procacka i kod ampa a i boga mi tog multiplikatora kapaciteta (regulatora napajanja). Ali najbitnije je da dobro zvuci.1. Prva stvar koju bi mogao da probas je jos 4700uF u paralelu sa izlaznim (decoupling) kondenzatorom, 4700uF je malo za 4 oma sto se tice frekventnog opsega ali je jos bitnije da smanjeni kapacitet na ovom mestu prouzrukuje izoblicenja (da ne ulazim u dublju analizu).2. Jel greska u semi ili je isti tip tranzistora i u driver i izlaznom bufferu?3. Od najvece pomoci bi bio datasheet za 1T813, ja nisam uspeo da nadjem te ne bi bilo lose da posaljes link ili fajl.Velika Pohvala za ENTUZIJAZAM!
  14. Ni filter na cigaretama nije neophodan ...
  15. Da to je ta racunica, po kojoj racunam broj namotaja.Hvala ManicP ali ne bi da dosadjujem kolegama oko literature jer ne planiram da se dublje upustam u problematiku.Zen (ili bilo ko drugi) najvise bi mi pomoglo ako neko ima pri ruci bilo kakav trafo od 100W (presek jezgra oko 10cm2 ) samo da izmeri struju primara neopterecenog transformatora...Hvala jos jednom
  16. Niko nema predstavu o tome da li je vrednost od 30mA ok?Btw sta se menja u karakteristikama ako se broj primarnih namotaja blago poveca?
  17. Ako vec volite full-drvo kutije bilo bi vise nego pozeljno da se unutrasnje strane oklope aluminijumom.
  18. Ma to oko opterecenja je ok, interesuje me samo vrednost mirne struje, merena je samo sa namotanim primarom i jezgro je stegnuto...
  19. Imam neki dobar trafo sa C jezgrima i ekperimentisem nesto sa namotavanjem a davno se time nisam bavio...1. Jezgro je 3 x 3.5cm sto bi trebalo biti oko 100VA.2. Primar sam namotao zicom 0.25mm.Kolika bi trebala biti mirna struja primara (bez opterecenja)? Ja sam dobio vrednost 30mA sto mi se cini mnogo ili gresim?
  20. Zelim Vam Novu Godinu ;)
  21. 950mW
  22. Fukushima
    hsr 140 sema
    HorseShitRevisited 140
  23. Dobrivoje i o tome sam razmisljao ali mi se ta opcija ne svidja, ne ide mi nekako da amp izgleda ko PC.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 402 Gosta (Pogledaj celu listu)
    455k
