Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. Mikorist
    ascend acoustics
    mozda - ovi (neki) novi modeli i jesu za poklanjanje - od kad se sve pravi u Kini ....Kad ga Englez nije motao i lepio marljivo nije vise to....to... Kao kad bi (sve) Svajcarske satove pravili Kinezi - ne bi to bilo vise to ... kao Swatch collections - kako samo smrdi ta plastika
  2. Mikorist
    ascend acoustics
    mozda je mereno u ugaonoj horni
  3. Mikorist
    ascend acoustics
    ma nista ne valja - kanta - uz to nema ni 25 cm sto je neki minimum da zvucnik ne bude pikavac
  4. Mikorist
    ascend acoustics
    to znas iz licnog iskustva ?
  5. Mikorist
    ascend acoustics
    zamisli da povecas Tangbandi i taj midbass u masini za povecavanje - stim da ih molekularno spoji u centru - a da pri tom ne izgube na brzini kretanja membrane nego dobiju samo na decibelima 108 DB ? magnet i kvalitet izrade izgleda kao za Space Shuttle Frequency response: 20 Hz - 20.000 Hz Efficiency: max. 108 dB Capacity: 50 W nom. Impedance [R]: 10,7 Ohm Complex impedance [Z]: 16,0 Ohm Resonance frequency: 29,12 Hz Mech. Q-factor [Qms]: 3,1 / 12V Electr. Q-factor [Qes]: 0,4 / 12V Q-factor [Qts]: 0,354 / 12V Equivalent volume [VAS]: 148,0 Ltr. Xmss: 8 mm Depth: 166 mm Installed diameter: 190 mm Weight: 12 kg Made in Berlin Germany e.... ovaj SF grafik mi se svidja http://www.voxativ.c...ieldcoil-Driver http://www.voxativ.com/
  6. Mikorist
    Filteri
    promasio si temu onda zemljache
  7. Mikorist
    BB DAC - AK4396
    zato ja ne pravim vise nista - jeftinije je
  8. Mikorist
    Filteri
    cim krene kriza Siroma obnavlja prodaju filera - od prilike na svake 2 godine
  9. Mikorist
    ascend acoustics
    bolje sviraju od bilo kog Dynaudio koji sam cuo ovde kod domacih glodara - mogu da potpisemne mozes da pojmis koliko nivoa separacija postoji u zvucnoj slici -bolje je od Surrounda stalno sam bilo kom zvucniku mogao da nadjem manu - ovo nema manu - bolest - znaci ove zvucnike ne dam nizasta- mogu samo jos jedan par da (do)kupim vecih istih
  10. hocu i ja jedan - ne mora balansero
  11. ovo nenormalno i bolesno dobro zvuci kod mene : http://soundcloud.com/ambientfan/koan-odysseus-under-the-old-tree zesce dobra ambijentala http://www.discogs.c...release/2032819 bez problema ceo album moze da bude test CD za zvucnike (ima flac-ovi da se nadju - samo ih narezite)
  12. Mikorist
    ascend acoustics
    ako ti imas 4D (sa tim pikavcima) onda ja imam 6D a sta mislis ova haubica kak tek svira bolesno? ...samo na ovako nesto mogu da predjem posle ovoga sadasnjeg modela tek na razdaljini od 6 metara pocinjem da cujem bass bash kako treba - odnosno prvi komsija udaljen 10 metara (kroz zid) cuje savrsenstvo zvuka donjeg spektra kod sebe to je i najveci problem velikih membrana i zvucnika velikog broja decibela - treba da imas halu za slusanje :rasta:
  13. Mikorist
    ascend acoustics
    Tangband? --- sve je to jeftino djubre koje Kinezi stancuju svabama na kilo... (Tangband, CSS, Mark audio i ostala boranija) Moze taj visokotonac da "radi" na 1500hz ali tiho. Na većoj snazi membrana iskace z linearnog režima (+-0,1mm) i kreće u distorziju odnosno svira kao slusalica iz hi-fi telefona
  14. Mikorist
    ascend acoustics
    slusao sam Revelator (verovatno najbolje napravljen u Srbiji) - do skoro sam mislio da je to i najbolje sto sam cuo u zivotu od Hi-Fi sad slusam 3D-Fi iz dve tacke Revelator Revelator Revelator
  15. evo ti i nacrt ovo je sjajno i za TDC
  16. RCA LC-1C da li je moguce da RCA svira 26Hz sa 94 db ?
  17. od majstor kvariša - od kojih sam prvi ja
  18. zavisi od velicine membrane zvucnika - velicine kutija i broja decibela - naravno kakav je zvucnik u pitanju odnosno kvalitet izrade drajverameni je dosta u tolkoj sobi sa Tanoyima ( 25cm drajver) od 92db - oko 20w - znaci na pozicij od 10 sati (NAD od 50w) bubne opne razara - ne moze da se stigne nikad do klipinga - jer moze da se rikne pre toga
  19. gde si bre stein nema te nigde?
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 60 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
