Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. Pa da ne postoje cujne razlike u sistemima ostao bih na Aiwa mini liniji i ne bih imao nikada problem (audiofilsku bolest) niti bih razmisljao (besanim nocima) o uticaju kablova na zvuk i usviravanju.Ko zna mozda neko moze da cuje kada se Radiostar TRA-2933 usvira ili kada mu se kablovi do zvucnika promene u srebrne.
  2. http://marc.info/?l=basslist&m=98096816327268&w=2
  3. Mikorist
    Sonido MLTL & OB
    sledeci stepen , koliko vidim je da ces da ubacujes bakarne folije u ampove
  4. Mikorist
    Sonido MLTL & OB
    SJAJNO ! BAJNO! koji su kablovi korisceni kao ozicenje ?
  5. pise lepo Troelss http://www.troelsgravesen.dk/cables.htm ovde: http://stores.ebay.co.uk/Johns-Silver-Teflon-Wire-Shop
  6. ali srebrni, onaj sto Zen stalno pominje
  7. mislim da mu dodje isto na metar. kako god papreno je
  8. he, ima na istom sajtu , ali je papreno : http://www.eltim.eu/index.php?item=mundorf-sf17_-silver-foil-17mm-wide_-1_28mm_--price-per-meter&action=article&group_id=20000348&aid=3762&lang=EN
  9. nisam nasao. jedino da vise njih (nas) uzme ovako nesto:http://www.eltim.eu/index.php?item=mundorf-sfc16_-air-cored-foil-coil_-17mm-silver-foil_-_2_--price-per-piece&action=article&group_id=10000142&aid=4397&lang=ENpa da ga razmotavamo. a mozda, ipak negde i ima posebno.
  10. mozemo da probamo . bar smo blizu.nego ja sad imam jednu pasiju. to je: same cable in the system.mora biti jedna ista zica svugde u sistemu (kako god da je tretirana). u zvucniku, do zvucnika i u pojacalu inace bilo kakav test nije merodavan. Spopalo me to sto vise ne slusam Ei Nis zvucnike - dok sam njih slusao (godinama) svaki kabl mi je bio isti. Na kobasicama je vec bilo drugacije , a na Tannoy-u putuju elektroni samo tako. A pre neki dandok sam na njima slusao cevke (u rangu 1000 evara) otkrio sam da cak i smer elektrona moze da se cuje. U svakom slucaju necu da rizikujem (i razmisljam) sa no name i Kinezima, bice mi kablovi ipak 5% od cene zvucnika...
  11. http://www.goertzaudio.com/contents/en-us/d14_Goertz_Audio_Store_MI_Ordering.html#p1
  12. inace najbolji provodnici koji postoje na svetu (super-provodnici) nalaze se u velikom Hadron Collider-u u super-magnetimazice su legura Niobium-titanium (NbTi) stim sto sve pliva u tecnom azotu
  13. evo sta me je spopalo jos : Make Your Own Silver Audio Cables ( fabricate $5,000 cables for about $200 and never have to upgrade again...) http://www.laventure.net/tourist/cables.htm
  14. ma jok ne utice uopste kabl na zvuk. u stvari sve zavisi na koju nogu ustanem odnosno od raspolozenja i meteo prilika , jedan dan otice drugi dan ne.
  15. 2,5 m CS - 12 HF stereo kosta 20 evara - CSS - 122 kosta 42.5, a 4TC ... 200 ? drugo kad se uzme CS - 12 HF mora ili da se prilepi ili da se plete ili da se provlaci kroz buzir (a moze i jedno i drugo) sto je rucni rad iliti DIY trece tako sklepan kabl ne izgleda skupo (nije upadljiv) ( a svira kao cs122) a to mi upravo treba, kod mene zadovoljava i mir u kuci.
  16. Ja sam Mika. CS-12 opako dobro svira i kao spoljni kabl. provereno i atestirano na Tannoy-u. identicno isto ako ne i bolje od VDH CS-122 a jeftiniji je 2 puta razlika izmedju CS-122 i CS-12 jeste sto CS-12 nemaju dodatak karbonskih vlakana. ..razlike u opisu: CS - 12 HF: Sonically a very superior conductor: very smooth and detailed. The soldering properties are very convenient compared to equivalent products. The CS - 12 HF consists of 147 very pure OFC strands with a dense and very pure silver coating. Its resistance is: 0.58 Ohm/100 meter. The total conductor cross-section area is: 2.96 mm². The external diameter is: 3.5 mm. VDH CS-122: This twin lead loudspeaker cable is the twin version of the CS - 12 HF. Main aim is to provide a high quality flat twin lead cable at a low price. The 2 conductors are made of 147 strands of 0.16 mm. diameter high purity Matched Crystal OFC with a very dense pure silver coating. Each conductor exhibits a cross-section area of 2.96 mm², equalling AWG 12.5. Covering the two conductors you find an extra Linear Structured Carbon ® saturated layer to improve the sonic performance and to transform the radiated magnetic field into an audio-signal again. The resistance per lead is: 0.58 Ohm/100 meter. The capacitance between the 2 leads is: 32 pF/meter. Linkovi: http://www.vandenhul.com/products/cables/cs-12-hf-halogen-free http://www.vandenhul.com/products/cables/cs-122-hybrid-halogen-free dakle ko nece da baci pare na VDH CS-122 kupi lepo CS - 12 HF izracuna koliko mu treba za stereo metara pa puta 2 ovoga . izolir traka u ruke pa na svakih 4 cm spoj/prilepak (a moze i termo buzir providan ili bolji ako se zeli fensi) i dobije se lepo, zvucnicki od CS - 12 HF
  17. a da i tebe nije uhvatio neizdrz ? vlada trenutno, epidemija je.
  18. kazu Japanci da 2SK82 ima na ulazu 380pF a 2SJ18 190pF http://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=en&js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.geocities.jp%2Fmutsu562000%2Fhp005.htm ova shema je najprostija i verovatno najbolja koju sam nasao do sada
  19. he, he ... radujem se svakom dual concentric zvucniku koji neko dobije u zdravlju da te sluze
  20. ko zna mozda i neko moze da cuje razliku izmedju 2SK82 i triode, treba da ima vrat kao noj i slonovske usi ala sam se navr'zo ........
  21. "Also unobtainium are the complementary Sony 2SJ28 and 2SK82, a tray of which is sitting on my bench glowing in the dark. " Nelson Pass
  22. p.s. ove i slicne egzotike skidam uglavnom sa rutracker-a...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 40 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
