47005 -
661
Sve objavljeno od Mikorist
Problem na Ubuntu je pustanje famoznog x265 - postoji samo jedan ppa za njega koji je zastareo sudo apt-add-repository ppa:strukturag/libde265 sudo apt-get update i onda sudo apt-get install vlc-plugin-libde265 Ovo nece da radi na novijem Ubuntu jer https://github.com/strukturag/libde265 imaju implementaciju za starije Ubuntu. Zadnje je iz 2015....I da...ovaj ppa uopste ne radi na Debijanu. i onda se opet vracam na instaliranje VLC iz sorsa... bilo da je Debijan ili Ubuntu...jer treba mi x265.. i ovo je odgovor zasto sve ovo radim ovako.
ppa ne radi po difoltu na Debijanu. mora da se instalira. sudo apt-get install software-properties-common python-software-properties i naravno mora sa njim pazljivo. moze zbrku da napravi. ako recimo povuce za neki program repozitorijum iz Ubuntu.
Naravno pre ovoga deinstalirati postojeci sa sudo apt-get autoremove --purge vlc Ovaj pusta sve moguce i nemoguce formate. Ukljucujuci i mkv x265/HEVC 8bit, 10bit, 12bit... I sto je najbolje ubija kako radi dobro. Ne zamrzava kao predhodnici sa x265 ( ili imas ton a nema slike )
Napraviti fajl vlc.sh i ubaciti u njega sudo apt-get -y install git build-essential pkg-config libtool automake autopoint sudo apt-get -y install gettext subversion yasm cvs cmake ragel libmpg123-dev libdsm-dev libnfs-dev sudo apt-get -y install libxcb-shm0-dev libxcb-xv0-dev libxcb-keysyms1-dev libxcb-randr0-dev libxcb-composite0-dev sudo apt-get -y install libavutil-dev libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev libopencv-dev libx11-xcb-dev sudo apt-get -y install libarchive-tools libprotobuf-dev wayland-protocols libnotify-dev libsrtp0-dev sudo apt-get -y install libprojectm-dev libsecret-1-dev libqt5svg5-dev qtbase5-private-dev libqt5webkit5-dev sudo apt-get -y install libqt5gui5 qt5-style-plugins libprotobuf-dev protobuf-compiler libmpg123-dev sudo apt-get -y install lua5.1 libass-dev libfontconfig1-dev libgstreamer-plugins-base1.0-dev sudo apt-get -y install build-dep vlc wget http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/libp/libpng/libpng12-0_1.2.50-2+deb8u3_amd64.deb sudo dpkg -i libpng12-0_1.2.50-2+deb8u3_amd64.deb && rm libpng12-0_1.2.50-2+deb8u3_amd64.deb wget https://nightlies.videolan.org/build/source/vlc-4.0.0-20171221-0232-dev.tar.xz tar -xf vlc-4.0.0-20171221-0232-dev.tar.xz && cd vlc-4.0.0-dev ./configure --prefix=/usr/local --enable-run-as-root --enable-x265 --enable-x264 --enable-vlc --enable-pulse --enable-alsa --enable-optimize-memory make -j 2 sudo make install && sudo ldconfig cd .. rm -rf vlc-4.0.0-dev exit startovati sa sudo bash vlc.sh Trebalo bi da vam se pojavi na ekranu chika Ottov VLC od juce ispod cekica
Odličan je. Nema razlike između MacOS kad se ovo gore ubaci... Trenutno pišem sa debian-live-9.3.0-amd64-xfce+nonfree.iso Ali sam morao VLC iz sorsa da instaliram. Konkretno VLC 4 da bi mi radili mkv x256-HEVC 10bit... To ću neki drugi dan da napišem kako se radi. ps. Moguće je ubaciti i low latency kernel u Debian 9.3 . Onda nema razlike između njega i Ubuntu Studio. Nikakve. Sem što mislim da je Debijan stabilniji. I u server i u desktop varijanti...
Elem, odavno na svim sistemina imam problem sa titranjem slike i raznim artefaktima na ekranu. I preko HDMI i ovako direkt. (od Windowsa sam digao ruke odavno da će da radi kako ja želim) Jedino u hakintoš varijanti ne titra i ne zeza iz cuga . MacOS nema problem sa Intel drajverima...zamaranjem očiju , osvežavanjem i sl... Ali sam uspeo da rešim problem na Debijanu. (Debijan je ubedljivo najstabilniji sistem a probao sam sve - Debijan nonfree XFCE konkretno https://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/non-free/cd-including-firmware/current-live/amd64/iso-hybrid/) Kreirati sledeći faj /usr/share/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf ubaciti u njega Section "Device" Identifier "Intel Graphics" Driver "intel" Option "AccelMethod" "sna" Option "TearFree" "true" Option "DRI" "3" EndSection kreirati potom ~/.Xresources i u njemu Xft.lcdfilter: lcddefault i zatim reboot... posle toga slika na mnitoru je ista i stabilna kao i na MacOS problem ostaje sa fontovima na ekranu (njihova izoštrenost i čitljivost) kako ih namestiti da izgledaju isti kao na MacOS evo rešenje sudo apt-get install -y ttf-freefont ttf-mscorefonts-installer ttf-bitstream-vera ttf-dejavu ttf-liberation fonts-noto napraviti fajl /etc/fonts/local.conf i u njemu <?xml version="1.0"?> <!DOCTYPE fontconfig SYSTEM "fonts.dtd"> <fontconfig> <match target="font"> <edit mode="append" name="antialias"> <bool>true</bool> </edit></match> <match target="font"> <edit mode="append" name="autohint"> <bool>false</bool> </edit></match> <match target="font"> <edit mode="append" name="hintstyle"> <const>hintnone</const> </edit></match> <match target="font"> <edit mode="append" name="hinting"> <bool>false</bool> </edit></match> <match target="pattern"> <edit mode="append" name="lcdfilter"> <const>lcddefault</const> </edit></match> <alias> <family>sans-serif</family> <prefer> <family>Noto Sans</family> <family>Arimo</family> <family>Liberation Sans</family> <family>DejaVu Sans</family> </prefer> </alias> <alias> <family>serif</family> <prefer> <family>Noto Serif</family> <family>Tinos</family> <family>Liberation Serif</family> <family>DejaVu Serif</family> </prefer> </alias> <alias> <family>monospace</family> <prefer> <family>Noto Mono</family> <family>Cousine</family> <family>Liberation Mono</family> <family>DejaVu Sans Mono</family> </prefer> </alias> <match target="pattern"> <test compare="eq" name="family" qual="any"><string>Verdana</string></test> <edit binding="same" mode="prepend" name="family"><string>DejaVu Sans</string></edit> </match> <match target="pattern"> <test compare="eq" name="family" qual="any"><string>Arial Black</string></test> <edit binding="same" mode="prepend" name="family"><string>DejaVu Sans</string></edit> <edit mode="assign" name="weight"><double>200</double></edit> </match> <match target="font"> <!-- Switch off hinging for DejaVu Sans --> <test compare="eq" name="family" qual="any"><string>DejaVu Sans</string></test> <edit name="hinting" mode="assign"><bool>false</bool></edit> </match> <match target="pattern"> <test compare="eq" name="family" qual="any"><string>Tahoma</string></test> <edit binding="same" mode="prepend" name="family"><string>Noto Sans</string></edit> </match> <match target="pattern"> <test compare="eq" name="family" qual="any"><string>Arial</string></test> <edit binding="same" mode="prepend" name="family"><string>Arimo</string></edit> </match> <match target="pattern"> <test compare="eq" name="family" qual="any"><string>Times New Roman</string></test> <edit binding="same" mode="prepend" name="family"><string>Tinos</string></edit> </match> <match target="pattern"> <test compare="eq" name="family" qual="any"><string>Georgia</string></test> <edit binding="same" mode="prepend" name="family"><string>Noto Serif</string></edit> </match> <match target="pattern"> <test compare="eq" name="family" qual="any"><string>Impact</string></test> <edit binding="same" mode="prepend" name="family"><string>Noto Serif</string></edit> <edit mode="assign" name="weight"><double>200</double></edit> </match> <match target="pattern"> <test compare="eq" name="family" qual="any"><string>Courier New</string></test> <edit binding="same" mode="prepend" name="family"><string>Nimbus Mono L</string></edit> </match> <match target="pattern"> <test compare="eq" name="family" qual="any"><string>Trebuchet MS</string></test> <edit binding="same" mode="prepend" name="family"><string>Linux Biolinum O</string></edit> </match> <match target="pattern"> <test compare="eq" name="family" qual="any"><string>Lucida Console</string></test> <edit binding="same" mode="prepend" name="family"><string>DejaVu Sans Mono</string></edit> </match> <match target="pattern"> <test compare="eq" name="family" qual="any"><string>Lucida Sans Unicode</string></test> <edit binding="same" mode="prepend" name="family"><string>DejaVu Sans</string></edit> </match> <match target="pattern"> <test compare="eq" name="family" qual="any"><string>Palatinio Linotype</string></test> <edit binding="same" mode="prepend" name="family"><string>URW Palladio L</string></edit> </match> <match target="pattern"> <test compare="eq" name="family" qual="any"><string>Consolas</string></test> <edit binding="same" mode="prepend" name="family"><string>Inconsolata</string></edit> </match> </fontconfig> Posle ovoga i fontovi budu kristalni. Još jedna stvar je moguća za podešavanje . Kako se renderuju.Ovako ------> that's all folks
Poštovani znalci trebam vašu pomoć oko odabira komponenti
Mikorist je odgovorio/la tonko's temus u Hi-Fi audio
Meni ovo isto kao sex. Ne postoje preveliki. Bitna je tehnika ako me razumete. Isto je tako i sa zvučnicima. Bitno je samo da nisu mikropenis -
Ja mislim da tu nema razlike. Da je Apache 2.0 licenca u oba slučaja. Ali pitaj kod njih na forumu. https://caddy.community/ Btw. kod HHVM zavisi i brzina od kernela. Kod nas je Linux diyaudio.rs 4.14.0-999-lowlatency
može. može i tako. ali je brži hhvm od php7.x za WP. sem ako nije opcache. onda su isti imaš personal licencu. plus možeš da ubaciš SSL sa cloudflare.
Kome treba ovako nešto razumeće. Čak i da ne zna Srpski. Naćiće preko Gugla. Jer malo ima o ovome. A mislim da će ovo da prevaziđe sve dosadašnje webservere.
Ni ja ne kapiram Iterácije pojačala sa mosfetovima i SIT-ovima. Ali znam da radi provereno. Tako i ovo. Blog ti tvoj radi ovako. Otvara se kao nikome. Forum je druga zver. Pa radi na php7.2....
Ovaj dečko je genije. Napravio je web server koji radi po difoltu HTTPS i to HTTP2 . Automatski SSL i sertifikati. Free for personal use. Session ticket key rotation. On-Demand TLS. https://caddyserver.com/ Pogledajte video. Brži od Apača. Može da hendluje 30.000 http2 zahteva u sekundi i više. Ovako se instalira na Debijanu. Konfiguracija je za idiote napravljena. Jednostavnije od bilo čega. (WP radi sa 13 linija u Caddyfile) Instalacija za WP : curl https://getcaddy.com | bash -s personal http.cache,http.cors,http.expires,http.filemanager,http.git,http.ipfilter,http.minify,http.nobots,http.ratelimit,http.realip,tls.dns.cloudflare sudo mkdir /etc/caddy sudo mkdir /etc/ssl/caddy sudo touch /etc/caddy/Caddyfile sudo chmod 0770 /etc/ssl/caddy sudo chown -R www-data:root /etc/ssl/caddy sudo chown -R root:www-data /etc/caddy sudo curl -s https: //raw.githubusercontent.com/mholt/caddy/master/dist/init/linux-systemd/caddy.service -o /etc/systemd/system/caddy.service sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable caddy.service A ako nije Cloudflare tls { [email protected] } I generiše automatski SSL sertifikate za imedomena.com. Preko ACME protokola.Bolest. ------ U kontaktu sam sa njim. Jer sam smislio način da pokrenem ceo server zajedno sa php i WordPress iz jednog foldera (bilo kog - svaki folder {bilo gde } je zaseban server) . Sa HHVM. One click WordPress. Ovo može ovako da se pokrene i na puppy linuxu. A radi i na Raspberry Pi 3 - probao. Da bi ovo ovako radilo mora da se instalira jedino MySQL . Ali tražimo način i njega da startujemo portable. Kao plagin za Caddy. (verovatno će biti PostgreSQL i/ili SQLite) I tako to....
Zašto 10bit. Videti https://gist.github.com/l4n9th4n9/4459997 i Why does 10-bit save bandwidth (even when content is 8-bit)? http://x264.nl/x264/10bit_02-ateme-why_does_10bit_save_bandwidth.pdf Ako nekoga zanima i kako (dobro) izgleda 10bitni video imate ovde izložbu : https://www.reddit.com/r/megalinks/search?q=10bit&sort=new&restrict_sr=on I'm staring at the 42" TV (4" distance) to see the defect. And I do not see it. looks the same like 4K or 1080p
Mogu da potvrdim da ovo radi na Debian Jessie & Ubuntu 16.x Trebalo mi je dosta vremena da skontam ovo. Pogotovo za stariju verziju Debijana... Kod: apt-get update && apt-get install -y git cmake yasm build-essential autoconf libtool \ zlib1g-dev libbz2-dev libogg-dev libtheora-dev libvorbis-dev \ libsamplerate-dev libxml2-dev libfribidi-dev libfreetype6-dev \ libfontconfig1-dev libass-dev libmp3lame-dev libx264-dev libjansson-dev \ intltool libglib2.0-dev libdbus-glib-1-dev libgtk-3-dev libgudev-1.0-dev \ libwebkitgtk-3.0-dev libnotify-dev libgstreamer1.0-dev libopus-dev \ libgstreamer-plugins-base1.0-dev libappindicator-dev libtool-bin && apt-get install -y libmp3lame-dev libass-dev libsamplerate-dev && ldconfig && export PKG_CONFIG=/usr/bin/pkg-config && export PKG_CONFIG_PATH=/usr/lib/pkgconfig && git clone https://github.com/HandBrake/HandBrake.git hb-master && cp -n ./hb-master/contrib/m4/module.defs ./hb-master/contrib/m4/module.defs.bak && echo '$(eval $(call import.MODULE.defs,M4,m4))' > ./hb-master/contrib/m4/module.defs && echo '$(eval $(call import.CONTRIB.defs,M4))' >> ./hb-master/contrib/m4/module.defs && echo 'M4.FETCH.url = http://ftp.gnu.org/gnu/m4/m4-1.4.17.tar.bz2' >> ./hb-master/contrib/m4/module.defs && echo 'M4.FETCH.md5 = 8a1787edcba75ae5cd1dc40d7d8ed03a' >> ./hb-master/contrib/m4/module.defs && cd hb-master && ./configure --enable-fdk-aac --enable-x265 --arch=x86_64 --optimize=speed && cd build && make && make install && cd gtk && make install && Sličan je princip i za ostale Linukse. Ubaciti kod u whatever.sh i pokrenuti skriptu sa >bash whatever.sh Kome treba enkodiranje video materijala sa zadnjim x265 ovo je jedno od najboljih rešenja. Instalira se zajedno i Handbrake CLI & GTK . . .
I to je moguće sa Logic Pro. Počeću džez da pravim.
Izvor zvuka odnosno AUDIO zapis je uvek problem na ovakvim i bilo kojim prezentacijama. Treba lepo odabrati 20 numera i isto puštati na svemu. Isti kvalitet zapisa. Svugde. I tu dolazi do svađe uvek. Ja slušam ovo a drugi ono. Muzičke želje. Realno pravi kupac donosi svoju muziku. I ima prava na to. Inače ode on. 80% producenata koristi KRK monitore. Ili Adam ... Mada zavisi od studija do studija. (Adel recimo radi produkciju na starim Tannoy gold) i u tome su razlike. Nije svako Hans Zimmer pa da ima zvučnike od 50.000 evra u studiju.
Ne znam u šta da svrstam ovaj video. Odgledah par videa iz serijala. Kakve sintisajzere, tehniku i ozvučenje ima lik je bolesno. Ne znaš u šta da gledaš prvo. Dal u kablove , dal u zvučnike, module... Čak me zanima šta mu je u kartonskim kutijama po ćoškovima -
Na prvoj projekciji u 3D je bilo pretiho. Mislim na Ušće. Treći put kad sam gledao mislio sam da ću da izletim iz sedišta. Neko zadužen za ton se zeza.
Zbog čokoladica sam i bio. I to...
PAZI kako izgleda novi bioskopski koncept JBL https://www.jblpro.com/ProductAttachments/JBLPro_C222_Cut_Sheet.pdf Low Frequency: 2 x M115-8A High Frequency: 2 x 2409J-2 Bolest. Izgledaju kao Batmobile
