Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. u pdf pise da je 80% Nickel
  2. pa taj od 70% uzimam... samo mi ne pada na pamet shiping ovde... za germaniju je 10 evra siping. plus sverceru 20. 43 trafoi oko 73 sve zajedno Neću da rizikujem da li će onaj na carini da Gugla i izgugla Cinemag sa Don Audio. Prošli put su me odrali za wifi kartu za mekintoš. Još je pisalo da je poklon
  3. ja sam potpuno prevideo Cinemag... još samo njih da nabavim... btw. nije mi jasno šta će izlazni na ulazu...ulazno/izlazni fotra... valjda ĆALE zna šta radi. da. koliko sam skapirao za upgrade M2
  4. Dovoljno je pogledati oglase.... ljudi smanjuju u bescenje nešto što prodaju. Mesecima visi oglas... ko da su aukcije a ne oglasi. Reverse auctions
  5. pa nek promeni hobi jbt.
  6. Evo čovek spominje hifu...samo ne i godinu kada će biti.
  7. Ali biće veselo. Zamisli kućni računar čiji CPU ima brzinu od 1 Terahertz
  8. Cela zabuna jeste što se zove VFET. Ovo je zapravo nano vakuumska cev. Ako je 10 puta brži od tranzistora to više nije klasični poluprovodnik (cev)... A nije ni tranzistor...
  9. Ovo je najbolji text na ovu temu . Nuklearna fizika u tranzistoru http://lib.buet.ac.bd:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3801/Full Thesis.pdf?sequence=1 2D i 3D prostiranje kroz tranzistor. Kao da je hadronski kolajder
  10. Celo pojačalo prednja ploča od pojačala. Okačiš ga na zid
  11. Oni pominju u drugoj publikaciji da se javlja Quantum tunnelling kod tako malih lampi. Jer se na tako malom rastojanju elektroni kreću brže od svetlosti (kroz dijalektrik) . I javlja se svetlost plave boje. Tkzv Cherenkov radiation .
  12. jbg...možda i svetle pod mikroskopom
  13. To i mobilna telefonija. To će direkt da ide u telefone. Jer smanjuje veličinu predajnika....
  14. I to nije loše. Tehniks u telefonu.
  15. Gledaj našta liči curve od karbon vakum tranzistora Neki novi zvuk.
  16. Tamo negde 2030 pojačalo 2x100W na baterije opušteno. I to u mobilnom telefonu. Zakačiš na džek za slušalice zvučnike direkt.
  17. Ovo je još luđe Carbon nanotube vacuum transistors (umesto silicijuma je ugljenična nanocev) 0002. In vacuum transistors, the traditional semiconduc tor channel material commonly found in field effect transis tors is replaced with a vacuum channel. See, for example, Han et al., “Vacuum nanoelectronics' Back to the future?— Gate insulated nanoscale vacuum channel transistor.” Applied Physics Letters 100, pgs. 213505-1-213505-4 (May 2012). 0003 Vacuum transistors are useful for the next genera tion high speed and low-power electronics. For instance, vacuum transistors offer high speed performance with the potential to reach terahertz (THz) operation with Zero body to-gate-capacitance and ballistic transport of electrons. They operate at low power with the potential to achieve sub threshold swing less than 60 millivolts per decade (mV/dec) with scaled dielectrics. 0004. However, conventional vacuum transistors have several notable drawbacks. High voltage is needed to induce field emission. For instance, 1-10 volts are needed for current silicon-based devices. These devices also have a low field emission current density. See, for example, Srisonphan et al., “Metal-oxide-semiconductor field-effect transistor with a vacuum channel.” Nature Nanotechnology 7, 504-508 (July 2012). 0005. Therefore, improved vacuum transistor designs which do not suffer from the above-described drawbacks would be desirable. https://patentimages.storage.googleapis.com/74/a9/38/85f1922d6fd4a8/US20170062743A1.pdf
  18. 25 nas da naruči po 8. Obzirom da nema pas za šta da nas ujede. Od ovoga nema ništa. Non stop priča o nekim hajendovima, a kad bi okrenuli audiofila naopačke ne bi mu dinar iz džepa ispao.
  19. Mora iz fabrike... nema ih https://eu.mouser.com/ProductDetail/Nichicon/LKG1E333MESCAK?qs=sGAEpiMZZMtZ1n0r9vR22d%2blFeYd%2bH4EppqOSwDLQkQ%3d
  20. Zavisi gde se stavljaju. Koja veličina. Ali Japanci imaju ovakav redosled i metod. Na putu signala / Coupling: Nichicon Muse ES, Elna Silmic, Elna Cerafine, Elna Tonerex, Muse FG Napajanja (Analog): Nichicon Muse KZ, Panasonic FM or Nichicon UHE, Elna Silmic/Cerafine, Muse FG Napajanja (Digital): Sanyo OS-Con, Panasonic FM, Nichicon Muse KZ Videti https://eu.mouser.com/new/nichicon/Nichicon-Audio-Caps/
  21. zamena za Black Gate su oba gore
  22. https://eu.mouser.com/ProductDetail/Nichicon/LKG1H153MKZS?qs=sGAEpiMZZMukHu%2bjC5l7YYXpXBk2uqz1oWlOZXRL4zw%3d ili
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 24 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
