Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. Mile voli Disco. Msm. može i taj projekat da se prosledi kroz PP - samo je bitno da se javno ne objavi - jerbo bi nam ugasili sajt.
  2. Piše lepo iznad - +8V i -8V treba da je napajanje za ta tri OP Da ga hebem - kako to može kad je izlaz na USB +5V Možda može da dobaci USB3 toliko.
  3. Evo našta to izgleda sad iznutra -možda sa ovim povećanjem možeš da vidiš sve
  4. Ok. Ja sam samo izložio šta razmišljam . Ako ne valja zamisao - bacanje je para - onda ništa
  5. Evo ti ćeš da prezentuješ . A ne po Viber porukama. Pola ih nemam - obrisane - kad sam reinstalirao MacOS
  6. To je super - ako čip pre njega ne rikne od opterećenja pa moram . nema nijedna tema o ovome - niti se neko bavi ovim ovde
  7. Razmišljam još jednu stvar da uradim - da odnesem DAC kod Guje - skine mi fabrički zalemovane OPA2134PA -stavi podnožja umesto njih - i da na njih naglavim još dva Sparkos - ili direkt da zavari sva tri na PCB.
  8. Računaj da si već upisan
  9. Jebiga brale. Zajeban dakdžija se postaje podjednako teško kao zajeban gramofondžija. Bar posle ne moram da perem ploče i narezujem CD-ove
  10. Neće Zen da ubacuje u moj Iron PA SE - D10 Već sam mu ja to rekao - ne brini....... Kaže šta ako rikne D10 - moraš u šteku da imaš još par komada.... Plus ne može sve da stane u jednu kutiju. Plus što ne sme više od jednog trafoa da bude unutar Irona... Jer treba linearno šant napajanje + njegov trafo + dva Lundahl + dve Iron pločice i njihov trafo + druga kutija veličine preampa....... Ima da puknem bar 500E za preradu
  11. show jedva čekam kad ga zakačiš na Iron. odnosno sve zajedno. neopisivo nešto
  12. Ma najbitnije je da znam koji trafo ide na taj DAC https://www.audiohobby.eu/en/lundahl-input-and-dc-free-line-output-application/10337-lundahl-high-level-general-purpose-transformer-ll1684.html treba mi oko 240E samo za trafoe
  13. Eno gore od onog Italijana - gotovo sve - čak je naveo i koji kondovi treba da se ubace. Samo da mi Zen polemi - realno treba - veće kućište za takve sprave - veličina trafoa diktira veličinu uređaja. A i težinu...onaj gore je naveo da mu DAC ima 5,5 KG
  14. Evo listam danima.... Skoro nijedan DAC u rasponu od 500 - do - 3000 evra nema Trafo u izlazu. Sve sama đubradija od opampova - i poneki diskretni izlaz (što sa lampama. što sa tranzistorima)... Par zanesenjaka na diyaudio.com ima, Zen , Vlada - i još neki ludi Japanci...
  15. U skorije vreme pokreću se raznovrsne teme vezane za kvalitet analognih izvora i digitalnih. Tipa CD vs Phono.... CD vs DAC....DAC vs Phono ...itd.... Ono što mi bode oči je nejednak pristup problematici. Gramofonu je osim ručke i zvučnice za spoj sa ostatkom najčešće potrebno i tzv. RIAA pretpojačalo, jer danas retko koje pojačalo ili pretpojačalo ima ugrađen ovaj sklop. Reč je o pretpojačalu čiji je frekvencijski odziv prilagodjen tzv. RIAA krivi. RIAA kriva je zapravo inverzija frekvencijske korekcije prema kojoj se snimaju gramofonske ploče, a koja pri snimanju utišava duboke i izdiže visoke frekvencije kako bi se smanjila veličina brazde na ploči i šum pri reprodukciji. Na ulazu za MC zvučnice koristi se transformator. Transformator je odabran kako bi se izbegli problemi sa šumom koji su gotovo neizbežni kad se koristi aktivno pojačanje u ovom delu sklopa. Najpoznatiji transformatori koji se koriste za ovu namenu su Lundahl, Sowter, S&B, Tamura .... Percepcija snimka je drugačija kada se koristi transfomator. Skoro svi DAC i CD uređaji su hendikepirani u tom smislu jer nemaju transformator. Korišćenje RIAA za DAC je nepotrebno jer je nepotrebna korekcija - Master na SACD je obično baš taj po kome se i snima gramofonska ploča. Ali su potrebne neka druga poboljšanja kako bi zvuk bio što analogniji. POBOLJŠANJA ZVUKA KORIŠĆENJEM DAC TRANSFORMATORA Kvalitet zvuka gotovo bilo kog komercijalnog DAC ili CD plejera ili digitalnih muzičkih sistema može se poboljšati korišćenjem transformatora pretvaranjem struje u napon (I / V). Postoje 3 razloga za to: 1.Obično se eliminišu prilično loši operativni pojačavači - čipovi koji se napajaju preko I / V otpora. 2. Digitalni i analogni izlazi mogu biti galvanski izolovani što može ukloniti neke složene mehanizme izobličenja - poboljšati optimizaciju distorzije. 3. Jedinstvena frekvencijska karakteristika transformatora može poboljšati filtriranje kvantizirajućeg šuma. Kako se računa I / V otpor . videti na https://www.sowter.co.uk/dacs.php Poenta cele priče je da može da se napravi i naglavi transformator - direktno - na izlaz bilo kog DAC. Pa i mog ES9018K2M SABRE32 Ovde se nalazi referentna šema http://www.esstech.com/files/4514/4095/4306/Application_Note_Component_Selection_and_PCB_Layout.pdf Kažu da je najbolji LL1684 Molim Zen da priloži njegove šeme za izvedbu ovoga. Za njegov i Vladin DAC..... Nešto mi je slao ali pojma nemam gde mi je. Sugestije i predlozi su dobrodošli....
  16. Mikorist
    Phono vs cd
    @Doktor Ja sam više za Koko ili Electric Ballroom - ako si već u Camden-u
  17. Ja. ovo 2004 The Verve Music Group a division of UMG Recordings - Love Scenes.iso Oko 3,4GB . je 192Khz 24bit Razlika se čuje između običnog CD ovog istog i SACD - kod mene na istom DAC. I to kao da je drugi uređaj i sistem potpuno - sve iznad 96Khz - zvuči kod mene da ti se vilica zakuca za pod.... Gain je tipa 5db veći od CD Mogu misliti skuplji DSD DAC šta radi - tipa 1K ......
  18. Mikorist
    Phono vs cd
    nađoh
  19. Mikorist
    Phono vs cd
    Koji beše onoi model gde se vratanca sama otvaraju - okreću se sa sve kasetom i vraćaju nazad ? p.s. Izvinjavam se na offtopiku
  20. Mikorist
    Phono vs cd
    Kod moje sestre je Nakamiči Dragon - sastavljen od dva pokvarena. I sad im je cena oko 1K$
  21. Mikorist
    Phono vs cd
    Ja imam neku muziku (uspomene) koja postoji samo na demo kasetama. Ne postoji drugi nosač
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 513 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
