47005 -
661
Sve objavljeno od Mikorist
Nvarcher Double differential fully symmetrical discrete component op amp
Mikorist je odgovorio/la NIXIE's temus u Solid State
Sve može za pare. i Da nabaviš super mumetal - i da motaš srebrom od 5N - da ga motaju device isključivo. -
Ovi jedni tvrde da imaju trafo (Lundahl) koji se zove "zero field transformer" koji navodno vrši I/IV (koliko god zvuči SF). A Audionote tvrdi da je otišao još i "dalje" te imaju patent za nešto što zovu “matching transformer" (koji) sadrži ulazni otpornik u sebi.....Tvrde da ovi transformatori praktično eliminišu distorzije povezane sa jezgrom potpuno, jer praktično nema magnetizacije jezgra (skoro bez napona). Sa super duper mumetalima od par hiljada zelenih. Tek kad definiše opterećenje - otpor, ovo (možda) može da funkcioniše. Ne može se pretvoriti I u V pomoću samog transformatora. Bilo bi fenomenalno da to može. Imali bi uređaje i pogone sa efikasnošću većom ili jednakom od 100%. Ono što tvrdi Bob Lazar da je video od vanzemaljaca. Sad bi imao Warp drajv u sobi. -
Čak i ako se koristi u DAC-u transformator, on deluje kao jednostavan uređaj za usklađivanje impedanse - ili kao što kaže Audionote - trafo za uklanjanje smetnji. Ili kao filter onih silnih megaherca što izlaze iz PCM. Smiruje agresivnost. I onaj kondezator paralelan kad se stavi na PCM - ista stvar se događa. Smanjuje se prevelika (nepotrebna) energija koja izlazi iz PCM . Manje je agresivno. Mozak bolje radi i obrađuje takav zvuk. -
Ne znam meni je ovo vrli novi svet. Mene su učili u školi da ne postoji takva stvar kao što je "I/V" transformator. Zato što je to strujni prema struji I naponski prema naponu pretvarač. Daklem, postoji samo I/I i V/V transformacija u transformatoru. Ovo što se ovde priča je Vudu magija. -
Zamisli za veći koliko košta super mumetal legura. Ono je kao za Apollo 11 zaštita...... -
Kaže Zen da su to lopovi engleski. Da može da radi i bez interference trafoa. Realno.... Koga briga ya EMI i smetnje. Svira super i sa 156Mhz -
Bolje to nego one budževine ispred lampi u Audionote. Trebaju ti dva filtera-trafoa ispred - direktno vezana na PCM63. Još je to sračunato da ima digitalni filter. Ovo bez filtera je bukvalno Vudu magaija da pogidiš. Ogromna je VF energija ovoga. I realno je pi**in dim da se napravi - klonira. Trafo je problem. evo šta stoji ispred lampi a posle PCM63P TRANS-496, Moving Coil Transformer, Large can 1 : 1 or 1 : 2 interference transformer, copper wired, interleaved super mumetal 250 core, HKD14,332. US$ 3.400 for the pair Možemo na slici da ih gledamo samo -
Problem je što ne znam. Meni to isto svira. A motati trafoe da bi bilo bolje je Vudu magija. Pre ču warp drajv da napravim -
Nije takmičenje šta je jeftinije. Nego šta bolje peva. -
Ama porediš lampe sa opampovime. Ne mere . Ubaci 60 tranistora u I/IV - FET/JFET pa uporedi -
Ama izbroj koliko ima traznsitora gore -
ipak ima specifications Please refer to the specifications of each IC for details of functions. (1) Input: 4 systems (coaxial x 2, TTL x 2) (2) Output: Audio output x 1 system, TTL output x 1 system (3) Digital audio demodulation (TC9245): 32, 44.1, 48 kHz automatic tracking ( IC specifications) (4) Digital filter function PD00601 : 8 times oversampling (5) DAC part : PCM63P-K 20bit resolution (6) Post LPF : 2nd order low pass (fc=about 40kHz) (7) Printed circuit board : Glass epoxy both sides through-hole board. 99×135mm. (8) Required power transformer: 12-0-12V or more (0.2A or more) or 0-12V (0.2A)
Jel video neko ovo http://www.easyaudiokit.com/kit-room2/DACManual/SDAC3-mini.pdf Nema filter uopšte. Stoji mu TC9245N na ulazu. TC9245N Datasheet | Toshiba - Datasheetspdf.com DATASHEETSPDF.COM TC9245N RECEIVING DEMODULATION datasheet pdf provided by Datasheetspdf.com Datasheet pdf Search for TC9245N.
Jel može neko ovo da klonira ? http://www.easyaudiokit.com/bekkan/manual/RenewDiscreteIV.pdf -
Jbt odem na BIG Diy izlazi mi Buson reklama. Neka opasna zavera -
Instalirao sam dodatno notifikaciju da li je laptop napunjen ili miš ili bilo koji uređaj na baterije. Takođe i apt notifier - koji obaveštava da li ima neki apdejt - isto radi kao i na Windows. Plus imate zilion aplikacija na jedan klik da se instaliraju. Ovo je suštinski MX Linux ali nije urađen sa initd nego sa systemd - pa vuče više na debian. Nije zapravo ni MX Linux ni Debian. A nije ni AV Linux - nego nešto treće. Vuče AHS drajvere iz MX - apdejtove iz Debijan 12 - a podešeno je kao AV Linux za Audio - uz moje dodatke. Uz ruski AP player.......
Može uvek i sa deb. Ali najbolje bi bilo da apgrejduješ ceo Ubuntu na zadnji. Ovo je patnja ovako raditi.
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 27 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.7k
