Showing content with the highest reputation on 06/14/16 u svim oblastima
  1. Woland
    Iron Pre
    axa Leo radio, ja sastavljao, Zen će da popunjava ima još:
  2. 1 poen
  3. Woland
    Iron Pre
    Ko rano rani i dođe u Batch, dobije Iron Pre na slušanje sjajno se uklopio u okolinu: Povezao, priključio (Salas MM + Tango SUT+ Benz Micro LP), pustio ga da se malo ugreje (taman da ubacim nešto u kljun) i pustio Folk song for Rosie (Paul Motian - La Voyage).. Svira odlično. Ma svira sjajno. Prvo što se primeti (napravi razliku) je odlična prostornost i separacija kanala. Pun a definisan bas, izraženi ali ni malo naporni visoki i veoma ubedljivi srednji. Srednji sa autoritetom. Sa patinom iz trafoa. Veoma neutralan preamp, analitičan takođe, ali i veoma muzikalan, i ni malo naporan. Čekam moju, balansiranu verziju Svakačas na tebe Zene, osim što je bilo zanimljivo i intrigantno kombinovati jFet bafer sa feritnim trafom iz telefonske centrale, sonični rezultat nije izostao.
  4. Okibokis
    Best Blues Ballads
  5. Okibokis
    Ekvilajzer,za ili protiv?
    Zahvaljujuci nasem drugaru ab-Co-axial-u dobio sam parametricki EQ iz 70-ih.Prvo sam mu uspesno obrisao sve oznake,tako da jedva po slikama mogu da se snadjem,pa ce ici osvezavanje.Medjutim linearni zvuk vrlo tesko ili skoro nikako ne mogu da dobijem na uvo,vec samo mikrofonom,ali zvuk koji se meni licno svidja i prija mogu.Malo je cudno postavljen raspored potova po kanalu,ali snaci cu se.Uglavnom Gain i Q-factor treba za neko bazicno podesavanje da budu na 12 sati,a frekvencija je vec veliki problem.Za sad ja to ne mogu da uradim,ali eksperimentisacu,pa koliko uspem.Inace s leva na desno bi bilo po dva reda na dole Bas-srednji-srednji-visoki.S tim sto ovaj prvi srednji set takodje moze da daje dobar deo bas podrucja.Hteo sam igre bez granica?Dobio sam igre bez granica.Verovatno DSP uredjaj radi dosta toga mnogo lakse,ali je mene interesovala bas ovakva starinska sprava.
  6. Okibokis
    Da ne bi vadili iz konteksta,pa prekrajali odredjene recenice,govorio sam o situaciji kad svi manje vise imamo ispunjene preduslove,znaci solidan sistem,i odlicno snimljenu muziku,Sta dalje ako ne mozemo da menjamo sobu u kojoj slusamo,a i nemamo namere da ulazemo do besvesti u skupe i skuplje komponente,jer i to nije pravilo da ce lepo da svira i da ce da opravda ulozeni novac.Evo primer:Ja sam imao preskupi JBL vufer koji na sebi nije imao podesenje frekvence rada i jacine.I on je radio lepo,ali u mojoj sobi je tresao celu kucu gde god bih ga postavio,a predvidjen je po obliku bio da se stavi u cosak.Tamo se najgore cuo.Dao sam za njega cini mi se nesto preko 300 eura,i prodao ga Kasnije sam imao vufer sa podesavanjem,Elac,pa Teufel,i ista soba ista oprema,ali vufer posle podesavanja nije tresao a nije ni smetao.Ja sam sada u ovom slucaju ispeglao sa obicnim grafickim ekvilajzerom frekvence koje se u mojoj sobi cuju prenaglaseno,a istakao neke koje su bile povucene.I dobio sam zadovoljavajuci resultat,a po meni bolji,nego da sam bacio pare,kao sto sam bacao u proslosti na zvucnicke i interkonekt kablove.Tih para mi je danas zao.Zato sam i postavio pitanje da li parametricki ekvilajzer radi to jos bolje,ili DSP,svejedno,jer sam i sa ovim obicnim dobio dosta.
  7. Okibokis
    Ja sam tokom svih ovih godina uvek imao neku zamerku sistemu.Silne pare su date na sve i svasta sto bi bildovalo sistem ili ekvilizovalo na ovaj ili onaj nacin,ukljucujuci i d/а конвертере.Bilo je zabavno i ne zalim se,ali mislim da je gomilu toga mogao da resi jedan dobar uredjaj,neka se zove on aktivna skretnica ili parametricki ekvilajzer.A on mi je pao na pamet,jer ima jos vise mogucnosti za podesavanje opsega .Pricam za OB eksperimente,i raznorazne full range avanture gde je uvek trebala asistencija sa strane.Neko je negde na forumu izjavio da ne bi trebalo zbog 15 % basa i isto toliko visokih,zrtvovati onaj velicanstveni neofarbani srednji spektar i pokvariti ga necim.Psihoakustika kaze da ostatak nadomesta mozak posle izvesnog vremena.Medjutim istina je da mi je falilo basa,a negde i visokih.Posle na netu vidim da dosta njih uz neki FR sistem dodaje neki mali vufer,e to mi je tek trulo.
  8. Okibokis
    A zasta sluze dugmici?Sto ne bi uspelo,i cemu zapravo sluzi parametricki ekvilajzer?Pomocu njega moze stosta mutavo da prosvira.Pricam za sve one koji lece male kutije sto nemaju basa,kablovima,pa stalxima,pa ovim,pa onim.Pa onda na one koji nemaju adekvatnu sobu,pa stagod donesu u kucu,ili im neki opseg smeta,ili necega nema,sto od vrste zida,poda,plafona,sto zbog staklenih povrsina,a takvih je po celom Beogradu u onim rigips naseljima bar 90 procenata.Pa onda za sve one koji spajaju rogove u vreci po savetu casopisa,ili strucnih forumasa,pa nikako da se ispletu iz tog vrzinog kola.Ja sam eksperimentisao samo sa sirokopojasnom dvanaesticom,kojoj sam zeleo da namaknem malo vrhova od gornjeg spektra,i malo da pojacam bas,sto je boljka svih full range drivera.I Ima razlike.Hocu da kazem da nije pojacalo sposobno za sve te bravure,jos pogotovo,ako je bez tonskih kontrola.Eto .
  9. Okibokis
    Mislim na parametricki ekvilajzer,jer niko od nas nema isealne uslove za slusanje,a ni komponente nisu bas uvek u sinergiji.
  10. 1 poen
  11. Okibokis
    Muzicki vremeplov
    Ovo spada i ovde,ali i u druge rubrike,medjutim za edukaciju je pozeljno da ga uopste pomenem. the confessions of dr. dream and other stories
  12. Okibokis
    Best Blues Ballads
    Znaci jedan od 10 vokala svih vremena....
  13. 1 poen
  14. Okibokis
    Best Blues Ballads
    Preporuka
  15. Sasvim slucajno sam dobio na promotivno slusanje jedan mali single end,sa nekim ruskim lampama,i morao sam da pokrenem ovu temu ,jer ne znam ni sta je ovo ,ni po cemu je radjeno,ali je vrhunski izvedeno.Ostao je sladak zvuk lampi,nema suma nema bruma,boja ukradena od Audio note,a ove ruske lampe,mi se cuju neverovatno pitko.Ovom prilikom zelim da pohvalim majstora Sax-a i njegovo umece. Ja ovim malcem pokrecem JBL L19,jer su mi pri ruci,i zato sto su valjda na 8 oma. I to vozi,kako ,nemam pojma,ali ce to Sax znati da objasni bolje od mene. preslusavaju se sve aktuelne numere,i sve izgleda svetski.Slusacu do sutra u ovo vreme,pa da vidim,da nisam malo subjektivno odreagovao,ali vec dva sata,me ne napusta ova impresija,koju sam podelio sa svima.
  16. Ima i poklopac,neki od Mercedesa Uostalom ova firma se i zove Sax Himmel audio ....
  17. 1 poen
  18. 1 poen
  19. 1 poen
  20. Okibokis
    Muzicki vremeplov
    https://youtu.be/URtCml8FHrU Dobre ove gole zenske...
  21. Okibokis
    Muzicki vremeplov
    https://youtu.be/LjbThj--GJw
  22. 1 poen
  23. Okibokis
    Muzicki vremeplov
  24. 1 poen
  25. 1 poen
  26. 1 poen
  27. 1 poen
  28. Okibokis
    Muzicki vremeplov
    I ovo je ista prica,lepo snimljeno ....
  29. 1 poen
  30. 1 poen
  31. 1 poen
  32. 1 poen
  33. 1 poen
  34. 1 poen
  35. 1 poen
  36. 1 poen
  37. 1 poen
  38. Okibokis
    Muzicki vremeplov
  39. 1 poen
  40. 1 poen
  41. 1 poen
  42. Okibokis
    Best Blues Ballads
    Znaci deda Erik,je objasnio neke stvari ....
  43. 1 poen
  44. Okibokis
    Best Blues Ballads
    http://youtu.be/GgSh3Gv0Tbk Mozda najbolji cover,od najmanje 1000 prepeva ove legendarne pesme...
  45. 1 poen
  46. 1 poen
  47. Hvala,ako su trafoi iole ozbiljno radjeni,sve drugo moze da se ispravi.Sto se tice estetike,meni izgleda vrlo pristojno.Cekam da mi stignu lampe,pa cemo da slusamo.Sto se tice uporedjivanja,ja trenutno najvise slusam MF A1,i posto mi se mnogo svidja njegov zvuk,teska srca moram da priznam da je razlika u zvuku vrlo primetna u korist kineza,bar ona 2,3 dana koliko sam ga slusao pre nego sam ga odneo kod drugara na pregled.Mada ipak moram da sacekam da prodje faza zaljubljenosti,da bih realno sagledavao zvuk koji daje.
  48. Music Angel XD-800MK3, to je verzija koju ja imam
  49. Ima pozadi preklopnik za rad u tetrodi,i u triodi,na stranim forumima svi pod obavezno nalazu da se to stavi u triodni mod,ali da se drugacije veze,Najvise toga ima na skandinavskim forumima,ali je prevod ocajan,pominje se Marantz 7 i Williamson sema.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 1396 Gosta (Pogledaj celu listu)
