Showing content with the highest reputation on 02/12/16 u svim oblastima
  1. Ugradio lampicku u DAC. Ruska vojna 6N17B. (6112 na zapadu) Dobar trafo i pristojno ispravljanje. Dac napajam za sada sa switchera ( predimenzionisanog 2,5A)samo jednog. Probao sam sa dva nezavisna napajanja i nisam bio za dovoljan iako je to drugo(za USB) bilo neko Sony bajagi for audio. Unosilo mi um pa sam vratio na napajanje sa USB linije. Ako se pokaže dobro napraviću duplo linearno napajanje. Najviše me namučilo raspoređivanje komponenti unutar kutije i bušenje rupa i fiksiranje delova. Uvek mi je mehanička obrada bila problem jer em numem em nemam alat za šloseraj. Na kraju je ispalo bolje nego što sam se nadao. ( kako sam se nada(va)la dobro sam se udala). A onda proba. Sve povezano improvizovano."HeghEnd " USB kabl Običan printerski jedva da je i 1.0 standard podržan. Bračinac pasivni preamp jer je lampička u DACu odvrnuta do kraja bez ikakve atenuacije. (Bračinac preamp je ustvari kutija sa Blue Alpsom i dva para činčeva. Za ulaz i za izlaz.Doduše neobeleženih pa sam morao da otvaram da vidim šta je gde) Lapatop i cepaj. Zvuk me odmah oduševio. Pojačanje nivoa je dodalo oštrinu, autoritativnost, dinamiku,atak,...ma sve je pet puta bolje nego klot DAC Najblaže rečenoja sam prezadovoljan. BTW Verovatno ću za praznike da budem u BG pa ako ima zainteresovanih može da se čuje DAC. PS Kas sve premislim ipak je ovo bolja kombinacija od LPFa i lampi na I2S. Pre svega što se fenomenalno čuje (doduenisam probao noDac sa ovim lampcama), dalje nema plop zvuka kod promene pesme, treće dekodira sve a ne samo DSD pa je dovoljan i slab PC (kao onaj moj Wyse klient) i nema bespotrebnog prebacivanja svega u DSD. Pod Daphileomradiodličnoa pod Windowsom se nešto glupira.
  2. Evo malo novih fotki sa dampiranja...mladi narastaji pomazu taji svom..
  3. Rekao bih nesto na temu 1w. Stari Rus Vladimir Šušurin poznat po super mahini Lam 1 2 i 3 napravio sedamdesetih gramofonski amp u SSSR 2x2,5w SE EL90. Zvučnik Ruski Horn 95dB. Umesto starinske glave gramofona isli smo na malo skuplji denonov cd. U sobi nam bio i neki NAT, i Marc Levinson i trista cuda. Rus je svirao ala fantastica. Interkonekt dodat. Vojni teflom srebro kabal 75cm i 80pF i VBT term. Sto je najsmesnije na snazi koju postize kristalno je cist. Bas precizan sredina fascinantna visoki cisti i prijatni....Šok. Ne bih ga menjao za Levinsona ako nista ono zbog tegljenja kanti od po 30kg a i zvuk mu nije za baciti. Koliko se postiglo vojnim srebrom probali smo jedan kimber pri ruci cca 240e. Ne oseća se neka jasno uocljiva razlika.Posle toga je Vlada kidnuo i USA, ostatak price je poznat. Ali je ostalo pitanje kako?
  4. Evo kutijica malih, prikazana je samo jedna kutija zbog toga sto je deja napravio jednu skrernicu,probnu, kada se kutije ofarbaju taman ce dotle biti gotoba i druga. Ako sve bude kako yteba trebalo bi da de ofarbaju u crnu lak boju, poliuretan ili akril, majstor koji farba je profi autolakirer. Pazio aam na svaki detalj koliko sam mogao maximalno Ozicenje je sa wirelogic cp 16 ofc cooper zica.
  5. Gledao sam ja sve te kineske varijante i nekako na kraju JLS uvek bude najbolje rešenje.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1389 Gosta (Pogledaj celu listu)
