Showing content with the highest reputation on 12/27/15 u svim oblastima
  1. bata bane
    RS1003 amp
    Prikljuceno i RADI !!! Mislim pusta zvuk, a ne belicasti dim i krcanje U prvom momentu u naletu entuzijazma nisam ni video da sam zaboravio da ukljucim cinceve za ulaz, pa je moje razocarenje bilo neutesnokada nisam dobi zeljeni rezultat (zvuk). Nakon ukljucenja (sive mase) i resvanja problematike sve bilo OK. ZA sad stoji ruski PIO , ali spremam bateriju kondova za probu...natrco sam na neki siemens PIO, a imam i nki spraque PIO, tu se naslo jos inekih FILM konddova...i jos mnogo drugih. TAko da ce zabava da potraje. Sto se tice pojacanja, cini mi se da je idealno negde oko 10X i taman pot dodje oko 12h za normalno slusanje. Idemo dalje....
  2. Koja
    Doslo vreme i za zvucnike
    Moraš i impedanse ponovo da meriš u kutiji. Ostalo si sve dobro rekao, za drajvere koji su već sada zatvoreni, ne moraš. Postupak pravljenja zvučnika ide otprilike ovako: 1. Izmeriš TS parametre drajvera, i to ti određuje kakva će ti biti kutija. Odnos fs i Qts parametara određuje da li je podesnija za bass reflex ili kompresionu kutiju. Ja koristim BassBox 6 Pro za pregled/proveru TS parametara i proračun kutije. Za tip i veličinu kutije ti je bitan samo bass drajver, jer srednjetonci i visokotonci uglavnom koriste standardni raspored. 2. Napraviš kutije i montiraš drajvere, povežeš neke žice na njih unutra da možeš svaki da povežeš na pojačalo i meriš. 3. Meriš frekventni ozdiv i njegovu fazu za svaki drajver. Meriš i impedansu i fazu impedanse u svaki drajver. Ja za merenje koristim REW (lako se eksportuje za import u Boxsim) 4. Ubaciš sve te podatke u neki program za simulaciju skretnice i kreneš polako da simuliraš. (Ja koristim Visatonov Boxsim, ima varijanta na engleskom. Postoje i drugi programi, u čemu se god dobro snalaziš, dobro je). Probaj razne ideje i varijante, teško je ubosti da se drajveri uklapaju po fazi i da zbir daje linearan odziv. Naravno, analiziraj skretnice popularnih projekata po netu i kradi ideje kako su oni rešili razne probleme. 5. Sklepaš probnu varijantu jedne skretnice. Ne moraš da lemiš, već samo poveži nekako. Onda snimi frekventni odziv svega toga zajedno, i vidi da li se poklapa sa onim u simulatoru. U praksi bi trebalo baš lepo da se poklopi. Ako nije tako, nešto si zeznuo 6. Kad probna skretnica proradi, sedneš slušaš i uživaš, vidiš da li želiš nešto da modifikuješ ako ti se sviđa drugačiji zvuk, kada si zadovoljan, sklopiš sve i farbaš zvučnike
  3. zbotic
    Clearaudio Smart Phono
    Nema smisla. Bulšit, od 50-100 eura maximalno.
  4. Eci
    odličan album
  5. pakonja
    Ako hocu da naucim moram da vezbam, pravim gluposti i pitam... I meni je ona skroz bila cudna jer ni na jednom grafiku nisam video ni pribliznu toj.... zato sam i okacio... Bas sam hteo da pitam kako treba da izgleda... Inace impendansa se malo sredi kada skinem otpornik od 10 oma koji sam stavio na red sa basom kako bi ga utisao ali kada taj otpornik izbacim onda mi se odziv pobrlja... tako da onda impendansa izgleda ovako: Koliko impendansan utice, znam da ne valja da bude niska jer onda trpi pojacalo, ali ako je frekventni odziv ok, a impendansa velika sta to tacno znaci u smislu zvuka? Tj. koliko se to zvucno i kako se zvucno primeti?
  6. Zflazar
    Danielak Phono preamp
    zasad nov dizajn prednje ploče i nove cevi na mestu ranijih step -up trafoa. Na slici verzija sa C3g u triodnom spoju a ima i verzija sa 7F7 SRPP na mestu predpredstepena molim nekog stručnog da izvrti slike da ne stoje naglavačke!
    449.5k
    markot
    markot
