Showing content with the highest reputation on 10/05/15 u svim oblastima
  1. чика-Брка
    6P6S (6V6) SEP ver.2
    evo posle zavrsetka PP sa 6P6S (6V6) dodje red na jedan mali SEP. mala, zgodna, sexy sasija. zelena za sada. kao i PP, bice uradjen nadvoje-natroje, jer i ta sasija ide na plastifikaciju. naravno, prvo malo da se poslusa. prevashodno je bio SET sa 6P14P (EL84), ECC82 i 5C4S (5Y3GT) ispravljacicom, ali je mrezni trafo umro (ne znam zasto a i ne interesuje me). sve raskupusano, i baceno u djubre. i kremirani delovi i sitne dzigerice. tonski (iz radija) koji su bili premotani na 3,5K zamenjeni sa 6K, a oni metuti u riznicu - jer je bio SET, a bice SEP. monirano ovo do sad. nastavak sledi - sema i ostalo.
  2. stein
    Integrated vs Separated
    Uključivanje 1.: Cd, on, čekanje na zagrevanje lampi 60 sekundi, DVD, on, komp, on, napajanje za gramofon, on, gramofon, on, DAC, on, aktivna skretnica, om, preamp, on, snagaš za bas, on, snagaš za elektrostatike, on, čekanje 45 sekundi za tajmer za lampe, elektrostatik 1, 2, 3, 4, on, on, on, on... Isključivanje: čupanje štekera iz zida. Pajz da neću svaki put pa sve ispočetka... Uključivanje 2: zabadanje utikača. Done. Taman dok smislim šta ću da pustim da svira, zagreju se lampe...
  3. shonne
    more, snagas bez preampa, sa dobrim izvorom i kontrolom...
  4. dvv
    Beta 24
    Shonne, koliko ti kapaciteta treba zavisi od toga koji kvalitet reprodukcije želiš da isteraš i kakve zahteve postavljaš prema pojačavaču u vezi sleketivnosti ili neselektivnosti izbora zvučnih kutija (da li od 8 ili od 4 Oma, koliko su reaktivne i kolko glasno hoćeš da ih pobudiš). U načelu, sve se vrti oko strujnih kapaciteta pojačavača, kako u trajnom, tako i u impulsnom režimu rada. I to se nagađa i ne lictira, to se proračunava. Na primer, uzmimo da je tvoje napajanje +/- 55V. Uzmimo da želiš da budeš potpuno bezbedan da ne dođe do izgladnjivanja pojačavača strujom. Praksa je pokazala da nam treba 1...2 Džula energije za svakih disipiranih 10 W, u zavisnoti od toga koliko je teško (kompleksno) opterećenje. Treba ti samo osnovna formula: 1 Joule = [(V+ x V+) x C]:2, odnosno, ako uzmemo da je C=0.01 F i da je V+ = 55V, zamenom dobijamo [(55 x 55) 0.01]/2 = [(3.025) 0.01)/2 = 15.125 Joula. Ako imaš jako čiste, mahom omske zvučnike, uzmi da je 1J = 10W, to ti je dosta za 150W snage. Ali ako su reaktivni, to može da bude i samo polovina te vrednosti. I obrnuto, istom metodom u slučaju jako reaktivnih kutija od 4 Oma (AR 3A Improved, Yamaha NS-1000, neke Infinity kutije), i hoćeš idealno ponašanaje pojačavaka ko čistog naponskog izvora, treba to 200W/4 Oma, pa krajnja vrednost postaje potreba za 40 Đula energije, a za to ti treba 2x15.000uF po grani, odnosno 120.000 uF za ceo pojačavač, plus veći trafoi. Dakle, verovatnoća je da su ti koji su hteli velike elektrolite imali prilično reaktivne kutije, koje su pride želeli dobro da ga poteraju. Malo je jadno kada pozoveš društvo da se pohvališ svojim novim super duper pojačavače, a kada ga malo odšrfiš, on počne da se guši i krklja. Ako je tvoje napajanje negde oko +/- 42 V, imaćeš manju izlaznu snagu nego u mom primeru, ali će ti za ono što ti treba takođe trebati i veći elektroliti, pošto je enrgija proizvod napona i kapaciteta. Sedi lepo i sam izračunaj. Po mome iskustvu, ako si zadovoljan sa velikim snagama samo u impuslima, bezbedno uzmi da ti za svakih disipiranih 10W treba 1,5 džula i spavaj mirno.
  5. чика-Брка
    6P6S (6V6) SEP ver. 2 - zelenko zavrsen. iako je uradjen nadvoje-natroje zbog zelje da se cuje pre plastifikacije sasije, radi super. zvuk je super iako je uradjen diskretni ispravljac umesto cevnog. ja inace obozavam cevne ispravljace, ali ovde mrezni trafo diktira sta i kako. bez obzira na sve, ponajvise gabarite, sasvim pristojno pojacalce sa svojih stidljivih 4W snage. ostalo kod mene ili otislo u neki drugi dom, svejedno. i ja sam zadovoljan a i neki potencijalni buduci vlasnik ce biti zadovoljan. nije za razglas, ali za svakodnevno slusanje muzike na osrednje osetljivim zvucnicima je super. sad, u nove pohode. cekaju jos 3 singla i 2 preampa da se naprave. a o zvucnicima da i ne govorimo. bice i tu jedan zanimljiv projekat, 4X Audax 4 inca fullrange sa plavim tekstilnim vesanjem+ ribbon po kutiji. ali, sve u svoje vreme.
  6. sve isto mislimo ......... thumper ! jedino , ima bas za guzzije opto elektronsko paljenje , sa cakumpakum krivom pretpaljenja M2 , zvirni u oglase mi
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 1629 Gosta (Pogledaj celu listu)
