Showing content with the highest reputation on 08/31/15 u svim oblastima
  1. dvv
    DIY zvučnika - predlozi
    Progster, Sada kada si se naslušao svih saveta od većeg broja ljudi, vreme je da se ipak nekako odlučiš. Ako za trenutak zanemariš kometare tipa "visokotonac X je bolji od visokotonca Y", koji su navođeni bez ikakvih obrazloženja zašto bi to trebalo da bude tako, ja bih ti predložio sledeće: 1. Prvo donesi odluku da li baš pošto-poto hoćeš sam da praviš ili je ipak pametnije kupiti gotovo na KP ili tako negde; 2. Pre nego što doneseš odluku, pokušaj da posvetiš recimo mesec dana obilazeći i slušajući tuđe zvučne kutije. Jeste da su one deo osređenih sistema, koji će sigurno biti drugačiji od tvoga, ali opet možeš da stekneš nekakav utisak ko kakmo radi, firme u načeku teže da se drže jedne određene koncepcije zvuka, pa koliko može za date pare. Ako želiš, možeš da skoskneš i do mene, trenutno sam u nekom "vintage" tripu, pa slušam moje stare AR94 kutije; 3. OBAVEZNO zamoli kod svakoga kod koga odeš da ti nakratko odrvne kontrolu glasnosti bitno više nego što bi normalno slušao, da vidiš da li se zvuk menja po tonalitetu (inače VRLO česta pojava kod komercijalnih pojačavača ali i kutija): 4. OBAVEZNO ponesi sa sobom neki CD koji dobro poznaješ i koji rado slušaš, kako bi ti bar program bio poznat, jer ostalo neće biti (druga prostorija, druga akustika, drugi sistem); 5. Ne bilo loše da nakon slušanja staviš na papir neke tvoje impresije, jer akustička memorija prestaje da bude pouzdana već nakon 15 minuta, pa nije loše osvežiti pamćenje; 6. Pazi i na to kakav je ostatak sistema, jer će pojačavač od 40W i cenom od recimo €100 prirodno zvučati drugačije i najčešće lošije od pojačavača koji daje 150+W/8 i košta €500 i to ako ga nađeši osvežiš za daljih €200; 7. Pod obavezno otidi to Boki Toki Vokija i poslušaj malu kutiju koju je on konstruisao sa Morel drajverima.Njena cena otprilike dva puta veča od tvog budžeta, ali ćeš čuti što ćeš malo gde imati priliku da čuješ, što će staviti mnoge priče ovde ispričane u neko realnije svetlo, jer to je zvuk koji ćeš ti čuti, a ne tuđe prepričavanje utisaka o nečemu; 8. JAKO se potrudi da u onome što slušaš bude i nekoliko tropojasnih sistema. Oni jednostavno zvuče drugačije, ne uvek i bolje od dvopojasnih, ali kada rade bolje od njih, onda često rade mnogo bolje, posebno u srednjim tonovima koji su kritični; Onda idi kući i saberi svoja iskustva. Ako ti se na spisku onoga što ti se dopalo nekoliko puta nađe ista firma, onda je to jaka indikacija da se tebi sviđa ta vrsta zvuka. Onda kupi to. Ako možeš, poslušaj i manje kutije nemačke firme Canton. Ima ih na KP u rasponu cene od 70 do 300+ eura. Starili modeli su kompresione kutije, što znači da najverovatnije nemaju aresivne basove, već prilično čist bas do onde dokle ide, a to je tiično do oko 50 Hz ako je bas od 12" (30 cm). One možda nisu najbolje, ali su sigurna kupovina jer su se bar trudili da budu neutralni. Ako pak baš hoćeš sam da praviš, onda odaveri neki projekat i drži ga se kao pijan plota, posebno izbegavaj tuđ kataloški odbir drajvera, to brz puz u debalansiran zvuk, drajveri nisu nešto što se olako menja.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 1755 Gosta (Pogledaj celu listu)
