Showing content with the highest reputation on 07/27/15 u svim oblastima
  1. donja je 6mm aluminijum. Svi sarafi su upusteni (ima ih poprilicno za odstojnike) i donjica je ravna, ni jedan saraf se ne vidi. Kutija je iznutra ''sirmovana'' celicnim limom koji je zasticen od korozije bakarnim (Wurth) sprejom. Prilicno je sve neprakticno za podesavanje, treba skidati ceo poklopac ali to se svakako ne radi cesto...Sve u svemu, simpa mi izgleda, ko neki Accu :-)
  2. ZZZ
    Heed Orbit 2 PSU
    Doktore, verovatno zelis da na gramofonu ostane originalni kabl pa ti je potreban ustvari nov kablic od PSUa do gramofona? to je tacno ovakav kabl: I Acivoj je dao jednu fotku gde se to vidi: . ovaj manji sto ide u PSU imas u kanibalu A ovaj schuko mozes naci jako dobar u Merkuru, ja sam cini mi se uzimao ranije neku bas lep i gumiran... . medjutim ima jos jedna stvar: Ovako kako si trenutno povezao sa tim kablom koji si dobio uz PSU, nemas suko pin ili uzemljenje. to je srednji pin na "lkompjuterskom" konektoru i krilca na schuko konektoru. . Lako se da proveriti instrumentom. NA ISKLJUCENOM UREDJAJU IZ STRUJE da li su u kutijici povezana uzemljenja. Potrebno je izmeriti pinove u sredini instrumentom na omskom opsegu (kratak spoj) da li su povezani - ako jesu instrument pisti... Verovatnoca da jesu povezani je 99.5% Ako jesu povezani onda je predvidjeno da i gramofon ima schuko uzemljenje, posto vidim na fotografiji schuko gramofona da je takav utikac - tropinski sa uzemljenjem. Verovatnoca isto 99.5% Ako je to tako ONDA to nije originalni kabl koji ide od PSUa do gramofona - posto u toj verziji nema Uzemljenje. . Ovo nema uticaj na sam rad motora tako da ce motor raditi i bez uzemljenja i sa obrnutim polovima Live - Neutral ostalih pinova... . Sledece, posto je u gramofonu najverovatnije spojeno uzemljenje koje je iz napajanja motora i signal ground iz potpuno drugog elektricnog sistema izvor - Rucica, Onda je sistem uzemljen ali na neispravan nacin. I takodje radi - proizvodi zvuk, cak i sa mozda manje suma nego ranije? Zbog toga sto nema 2x ground loop. . Ispravno resenje je: 1. Napraviti 3 zilni kabl sa odgovarajucim konektorima od PSUa prema motoru gramofona. 2. Otkaciti Audio masu od 220V schuko mase pokretaca framofona. Posto je ona povezana na ulazu Riaa preampa... . Na taj nacin ce se eliminisati ground loopovi i sistem ce biti korektno povezan. U tom delu.
  3. momci, ja tu ko prase u Teheranu ali moram da primetim jednu stvar koja je izgleda pravilo kod vas motoraša: -što vam je gadnije pojačalo, to vam je lepši motorin!
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1981 Gosta (Pogledaj celu listu)
