Showing content with the highest reputation on 03/02/15 u svim oblastima
  1. grozni
    Ovaj 160 deluje bahato lepo. Bravo za ideju i rad. btw. Idler da je dobar bio bi na zenskim gacama a ne lastis.... Ziveli lastisari. Mislim, ne bih bio uvredjen sa EMT-om ili nekim kastom Lenkom, ali bre i lastisari carski rade. Evo na primer moj, jedino sto po kolicini lastike pre ide u rumunske gace domacice, nego u neke recimo, crvene, male, pa za specijalne prilike ( Eci zna, on lepio lastiku). Znaci nije los idler, al, ah lastis bre zakon!!! E da, nemo neko da mi sekirlje Wolija, u zadnje vreme mi nesto lako lomljiv, da ne kazem krhak.
  2. grau.
    Kupuj dok nije otišlo...
    ova horna bi mogla u sobu da se stavi ludi danci vec 30 godina prave hi end sisteme sa EV hornama. ovo je manja varijanta od recimo 4020 koja je ogromna i koja se moze loadovati do 300hz, HR serija samo do 500 - pod uslovom da uopste imate 1" drajver koji moze da sidje tako nisko (po secanju i bez dzaranja po netu, samo TAD 2001). dodajte na to bas/midbas kutiju i eto odlicnog 2-way sistema. https://www.kupujemprodajem.com/Electro-voice-HR-120-horna-19649098-oglas.htm?filter_id=49130
  3. guja011
    Lorlin preklopnici
    danas sam morao (kad ne ćutim) da menjam lepi švajcarski minijaturni ma naj-naj preklopnik tropoložajac sa plastičnim čudom tehnike da isteram 5 položaja i tako upazarim 1 komad. normalno na pitanje da li prekida ili spaja kontakte pri preklapanju, prodavac nije imao pojma. nekad sam to znao al se zaboravilo. naravno , kupim pogrešan, sreća da imam u delovima podosta njih pa prepravim. ono što je kod lorlina nepre'ebivo je jedna mala oznaka između izvoda 1 i 12 : ako je S onda je "shorting" tj spaja pri preklapanju, ako je NS onda je "non-shorting" ili kako se ponegde kaže break-before-make. čisto obratite pažnju na ta slovca pri kupovini. na slidži se vidi razlika u iznutrici, ovaj koji spaja nema stubiće između kontakata tako da klizač propadne pri prelazu i spoji susedne kontakte. ovaj drugi sa stubićima prekida... za one koji ne znaju, moguće je kodnim prstenom skratiti broj preklapanja umetanjem nosića prstena u rupu pored broja (koji naravno označava broj položaja). naravno sa prespajanjem unutrašnjih kontakata (ako ih ima više) i ako je potrebno uklanjanjem kojeg klizača1 ovim kodiranjem položaja je lako napraviti nekoliko kombinacija, poželjno je pre rasturanja prekidač postaviti ulevo na položaj 1. rastura se popuštanjem 4 zubića pri čemu osovina ostaje u gornjem delu, ako krene nadole postoji šansa da se ispali feder i kuglica. možda nekom i bude korisno ovo pisanije
  4. Walter
    Kod čika brke
    Svratio danas do popularnog brke Sax-a da mu maznem malo muzike i da vidim i čujem čudo zvano slonovo uvo. Uživo zaista daje drugi utisak nego na slikama. Amplifikacija je bila preko Arene stereo 212, a zvuk je, iako je još sve u fazi sređivanja, stvarno poseban. Već je jasno da će rezultat biti vrhunski. Nadam se da će brka, uz pomoć drugara sve to da sredi i estetski, da bude cakum-pakum Na žalost, nisam mogao dugo da ostanem pa je duže uživanje izostalo, ali ispravićemo to nadan se uskoro. Evo par slika. 1. Postavka 2. Amplifikacija 3. Zadnjica 4. Lepi (??) brka i njegovo čedo
  5. pozdrav i tebi. Iskra/Ei Nis su pravili takve drajvere. evo ti parametara, obelezeno strelicom za tvoj drajver. ne bas srednetonac - centralni zvucnik.
  6. Napajanje mi malo "škripi", nije dat podatak za RAM, da li je DDR2 ili DDR3 (pretpostavljam da je DDR2 na osnovu ostatka) a HDD je, da se niko ne ljuti, malo mali... Imam nekoliko pitanja: - da li je kupovina računara namesto dosadašnjeg samo podštapalica namesto podštapalice (bilo šta samo da je što jeftinije i da radi) - koliki je realni finansijski limit za trošenje u ovom trenutku - šta se želi raditi na računaru (sve sadašnje i eventualne buduće potrebe) Zašto pitam... Žena je u firmi imala AMD bazirani komp, 80G HDD (SATA), MSI matična K9N6SGM-V, 2x512MB DDR2 @667MHz, kućište Blueberry sa 350W napajanjem. U jednom trenutku, instalirani legalni WinXP je naprosto odbio da se aktivira tj butuje/podigne sistem. Naravno da su se odmah zatrčali razni stručnjaci i rekli joj da je hard disk crkao što je zbog podataka koji su joj bili na računaru dovelo do toga da je moja jadna draga pola kose sa glave počupala a ostatak je pobeleo i naravno kad je očajanje dovelo do nervnog sloma, tek tada mi je rekla šta se desilo. Donela mi je komp (kada sam joj rekao da "nada umire poslednja") i izvadio sam disk, nakačio na moju mašinu i vidi čuda, ništa od podataka nije bilo kompromitovano - prs'o samo WinXP. Ja lepo prebacio sve na svoj komp i rekoh joj svoje mišljenje. Dva dana kasnije je imala novi Intel bazirani komp, 4 jezgra, 4G DDR3 i 500G hDD sa instaliranim Win8.1 (24.999RSD u Winwin-u) - nainstalirao sam joj drajvere za štampač, OpenOffice, Acrobat Reader, Winamp i Firefox. Sve podatke prekopirao na novu mašinu, postavio je u kancelariju i reko', evo ti i radi... E, sad, ostade stari komp kod mene kući i sudbina mu neizvesna - naravno, tek kad sam ja otišao kod nje u firmu, našao se CD sa originalnim win XP... Nikome ovde taj komp ne treba, ćera ima svoj, žena kući ima laptop sa i3, ja imam moj radnički sa i7 i laptop za muziku pa ako ti nije gadljivo da gorespomenuti AMD preuzmeš kao poklon/pomoć od druga sa foruma, možemo se dogovoriti oko detalja. Moj jedini problem je što nemam vga/vga kabel za monitor (jedini kabel koji imam je DVI-DVI na mom kompu) pa je neizvodljiva instalacija nekog OS - trenutačno je sve neupotrebljivo zbog odsustva OS na disku. Mogao bih ga pozajmiti (maznuti od ćere) pa da se zezam sa instalacijom operativnog sistema, al kako rekoh, nisam imao nikakvu motivaciju da to radim. Komp je rastavljen i očišćen od prašine, izduvan, zamenjena pasta između hladnjaka i procesora, svi kontakti produvani sa kontakt sprejem, čak je i napajanje otvoreno i očišćeno... Dakle, ako si u finansijskoj stisci (cenim da zbog poplave jesi) samo reci i ovaj AMD komp je tvoj, jedino što ćeš morati da uradiš je da instaliraš operativni sistem i programe, i eto, da ne bude sve baš džabaka, platićeš kuriru troškove dostave... Ako ima nekih pitanja, izvoli...
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 148 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
