Showing content with the highest reputation on 03/01/15 u svim oblastima
  1. guja011
    Lorlin preklopnici
    danas sam morao (kad ne ćutim) da menjam lepi švajcarski minijaturni ma naj-naj preklopnik tropoložajac sa plastičnim čudom tehnike da isteram 5 položaja i tako upazarim 1 komad. normalno na pitanje da li prekida ili spaja kontakte pri preklapanju, prodavac nije imao pojma. nekad sam to znao al se zaboravilo. naravno , kupim pogrešan, sreća da imam u delovima podosta njih pa prepravim. ono što je kod lorlina nepre'ebivo je jedna mala oznaka između izvoda 1 i 12 : ako je S onda je "shorting" tj spaja pri preklapanju, ako je NS onda je "non-shorting" ili kako se ponegde kaže break-before-make. čisto obratite pažnju na ta slovca pri kupovini. na slidži se vidi razlika u iznutrici, ovaj koji spaja nema stubiće između kontakata tako da klizač propadne pri prelazu i spoji susedne kontakte. ovaj drugi sa stubićima prekida... za one koji ne znaju, moguće je kodnim prstenom skratiti broj preklapanja umetanjem nosića prstena u rupu pored broja (koji naravno označava broj položaja). naravno sa prespajanjem unutrašnjih kontakata (ako ih ima više) i ako je potrebno uklanjanjem kojeg klizača1 ovim kodiranjem položaja je lako napraviti nekoliko kombinacija, poželjno je pre rasturanja prekidač postaviti ulevo na položaj 1. rastura se popuštanjem 4 zubića pri čemu osovina ostaje u gornjem delu, ako krene nadole postoji šansa da se ispali feder i kuglica. možda nekom i bude korisno ovo pisanije
  2. Napajanje mi malo "škripi", nije dat podatak za RAM, da li je DDR2 ili DDR3 (pretpostavljam da je DDR2 na osnovu ostatka) a HDD je, da se niko ne ljuti, malo mali... Imam nekoliko pitanja: - da li je kupovina računara namesto dosadašnjeg samo podštapalica namesto podštapalice (bilo šta samo da je što jeftinije i da radi) - koliki je realni finansijski limit za trošenje u ovom trenutku - šta se želi raditi na računaru (sve sadašnje i eventualne buduće potrebe) Zašto pitam... Žena je u firmi imala AMD bazirani komp, 80G HDD (SATA), MSI matična K9N6SGM-V, 2x512MB DDR2 @667MHz, kućište Blueberry sa 350W napajanjem. U jednom trenutku, instalirani legalni WinXP je naprosto odbio da se aktivira tj butuje/podigne sistem. Naravno da su se odmah zatrčali razni stručnjaci i rekli joj da je hard disk crkao što je zbog podataka koji su joj bili na računaru dovelo do toga da je moja jadna draga pola kose sa glave počupala a ostatak je pobeleo i naravno kad je očajanje dovelo do nervnog sloma, tek tada mi je rekla šta se desilo. Donela mi je komp (kada sam joj rekao da "nada umire poslednja") i izvadio sam disk, nakačio na moju mašinu i vidi čuda, ništa od podataka nije bilo kompromitovano - prs'o samo WinXP. Ja lepo prebacio sve na svoj komp i rekoh joj svoje mišljenje. Dva dana kasnije je imala novi Intel bazirani komp, 4 jezgra, 4G DDR3 i 500G hDD sa instaliranim Win8.1 (24.999RSD u Winwin-u) - nainstalirao sam joj drajvere za štampač, OpenOffice, Acrobat Reader, Winamp i Firefox. Sve podatke prekopirao na novu mašinu, postavio je u kancelariju i reko', evo ti i radi... E, sad, ostade stari komp kod mene kući i sudbina mu neizvesna - naravno, tek kad sam ja otišao kod nje u firmu, našao se CD sa originalnim win XP... Nikome ovde taj komp ne treba, ćera ima svoj, žena kući ima laptop sa i3, ja imam moj radnički sa i7 i laptop za muziku pa ako ti nije gadljivo da gorespomenuti AMD preuzmeš kao poklon/pomoć od druga sa foruma, možemo se dogovoriti oko detalja. Moj jedini problem je što nemam vga/vga kabel za monitor (jedini kabel koji imam je DVI-DVI na mom kompu) pa je neizvodljiva instalacija nekog OS - trenutačno je sve neupotrebljivo zbog odsustva OS na disku. Mogao bih ga pozajmiti (maznuti od ćere) pa da se zezam sa instalacijom operativnog sistema, al kako rekoh, nisam imao nikakvu motivaciju da to radim. Komp je rastavljen i očišćen od prašine, izduvan, zamenjena pasta između hladnjaka i procesora, svi kontakti produvani sa kontakt sprejem, čak je i napajanje otvoreno i očišćeno... Dakle, ako si u finansijskoj stisci (cenim da zbog poplave jesi) samo reci i ovaj AMD komp je tvoj, jedino što ćeš morati da uradiš je da instaliraš operativni sistem i programe, i eto, da ne bude sve baš džabaka, platićeš kuriru troškove dostave... Ako ima nekih pitanja, izvoli...
  3. Sipi
    Projekat: SVAJA
    Ovaj put projektni zadatak je bio napraviti amp koji ce da objedini osobine F5 (napravljen sa 2sk2013/2sj313) sa onima koje mi se dopadaju kod dobrih cevnih ampova (Daudiova verzija babushke, na primer). Dakle, sve da bude zvucno potpuno bez greske uz malu dozu neznosti i zavodljivosti. Nesto kao F3 ali bez brljanja u zvuku, imuno na konstrukciju i impedansu izvora i zvucnika, sa vecim gain-om i vece snage, uz manju disipaciju.Izvrteo sam tokom zadnja 3 meseca jedno 20-ak ideja i kazaljka je stala na ovome:Trafo je 500VA (sekundar 2 x 40V AC - po jedan sekundar za svaki kanal). Za napajanje je zaduzen mnozac kapaciteta (Q5) na cijem izlazu je Sikorel od 10.000uF bypass-ovan sa 1uF MKC. Ripple je 1.5mV pri 1.3A.Jednostruko napajanje sam izabrao jer je to dobar nacin da u signal uvedem benignu reaktivnu komponentu u svrhu "krojenja zvuka po meri". Izlazni kondovi su takodje Sikoreli, bypassovani sa 6u8 FACO MKP.Na ulazu je Q1 (BC560C) niskosuman BJT sa velikim hfe (oko 500, sto obezbedjuje visoku ulaznu impedansu) i velikim ft (300MHz). Q1 ima snaznu degeneraciju emitora i ne daje skoro nikakvo pojacanje ali obezbedjuje osnovu za cvrstu radnu tacku za Q2 (naponski pojacavac) i tacku niskoimpedantne povratne sprege. Q2 je u stvari jedini u ampu zaduzen za naponsko pojacanje (OLG oko 50 dB) i njegovo radno opterecenje je bootstrap (R8, R10, C9) kojim je odredjena struja kroz Q2 (oko 7.5mA sto je vise nego dovoljno za pogon jednog para lateralaca). Tu se cesto koristi izvor konstantne struje ali ja sam izabrao bootstrap jer daje manji OLG a i bolje zvuci.Na kraju je push-pull Source Follower sa Hitachi-jevim Lateralcima, biasovan na 1.3A (25W u klasi A, na 8 Oma). Otpornici u Source-u (0R1 imaju kratkospojnik u radu koji se skida radi podesavanja mirne struje). Izlazni stepen komotno pogoni 2 Oma zvucnike (praktican limit je Id_max Lateralaca koja je konstrukcijom u proizvodnji ogranicena na 7A).C9, C17 i C3 su ELNA (dobrotom nama svima dragog ZM ) bypass-ovani sa MKP blokovima. Na ulazu je WIMA MKP10. Ostali ELKO su Panasonic/Rubycon.C19 sam stavio da ipak malo ogranicim band ampa, a Gate-ovi Lateralaca su najbenignije mesto da se to uradi. Frekv. k-ka je linearna nesto preko 1MHz a fazna preko 100kHz. Uostalom, evo kako izgleda cetvrtka od 90 kHz na realnom reaktivnom opterecenju (zvucna kutija Epos M5, dvosistemska, 4 Oma). Osiloskop je bio namesten na: vertikalno 5V/div i 2uSec/div horizontalno (osvetljaj je pojacan da bi se jasno videla vertikalna crta - rise time):Dakle, amp je munja... :DPojacanje je odredjeno odnosom R13/R2 i iznosi 11 puta (20.8 dB) sto je taman da kao preamp, za punu snagu, bude dovoljan buffer bez gain-a.Hardversku osnovu opet cine Fischer-ovi hladnjaci SK56 (300x150x40mm) i sasija je izgradjena oko njih, I ovaj put je za poklopac i prednju plocu takodje zasluzan Leonardo (brushed aluminum, eloksiran "au naturel").Dosta price, sad malo slike: Amp je stabilan, bez zamki za pocetnike. Poshtovanje poznatih konstrukcionih principa, uz valjane komponente, obezbedjuje uspesnu izvedbu.
  4. zbotic
    Sve očišćeno, obojano u skladu s vizijom, osvježena elektronika, poštelovano i spremno za ručku. Užitak od posla, rezultat sjajan....
  5. e, danas je na red došla prednja ploča... metalni dugmići su samo pozeri, nemam trenutno "prave plastične" za 6,3mm fi.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1951 Gosta (Pogledaj celu listu)
