Showing content with the highest reputation on 01/13/15 u svim oblastima
  1. Aleks
    Popodnevna zabava - ACA
    Neki mini sistem mi je trebao... kod deteta u sobi da sviri Kolibri, Dragan Laković i Minja Subota. Prvo htedoh da sklapan neki onaj ZCA: http://diyaudioprojects.com/Solid/ZCA/ZCA.htm a onda rekoh, što da mi se greje onaj otpornik od 40W kada mogu za iste pare da dobijem nešto slično, sa malo povratne sprege, ali više snage, te izbor pade na ACA... Ostalo je istorija: Prvo neki box i neki hladnjaci, koji idu odozgo kao poklopac, na kutiju sa leve strane: Hladnjaci su ovi: http://www.kupujemprodajem.com/alu-hladnjaci-40x10x1-7cm-17718211-oglas.htm?filter_id=2300 tj jedan taj isečen na pola. Da li je dovoljan...? Takav sa rebrima 5cm visine hladi 36W disipacije na mini Babelu, a ovaj bi trebalo da hladi 20W, tako da sam ga procenio na ok. Ali usija se pošteno. Ići će na eloksažu. Ako se i posle toga mnogo greje, ići će u fioku, a umesto njega ima šta da se stavi.. Odpozadi: Cheap konektori za cheap trick amp - nisam video u celoj investiciji isplativost nekih kvalitetnijih, sviraće ovo... Pozadi i konektori za napajanje od laptopa, odlučio se za switcher, ipak je ušteda prostora majka svih ušteda. Jedno imao za probne svrhe, a pre 42 dana sam naručio: http://www.ebay.com/itm/111481551511?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT 2 komada i to nije stiglo pa je u toku proces dopiski sa prodavcem... Neće da pošalje druge dok ne zatvorim case. Ja kažem neću da zatvorim case dok mi ne stignu drugi. I tako u krug, ali ne krivim ni njih, pošto nema tracking broja siguran sam gde je to završilo i kod koga... No nema veze. Ako to ne stigne, ima kod braće Roma na auto pijac or'ginal kume za 10e. Ovako sklopljena kutija izgleda: S'dugmići i potenciometar: Onda se polemilo nešto komponenti na custom designed PCB: PCB sam dizajniro sam, em je jednostrana, em koštala 2 sata posla za računarom + 450RSD (Milan PCB, 70um bakar). (ako nekog interesuje, projekat PCBa je u prilogu). Merenje, kako da stane sve to na poklopac (hladnjak): malo sam vrljavo izbušio rupe, al nije to sad tako zdravo ni važno... First board set up: And, nakon podešavanja 10V na drainu donjeg mosfeta, testing: Sviraaaa ( <-- ovaj smajli mora uvek kada uređaj prosvira iz prve). Na drugom kanalu takođe set up 10 volts: Pa posle i na ugrejanom uređaju. Into the box and completed: Liči: Test muškosti: - Ajde poteraj CT142 kutije! - Misliš da neću? Nemoj dvaput da se čudiš! Hebeni su ti A class watti.. ovo nije 2k2 mod pa je izlazna snaga manja (oko 4W) ali to tera i ovako neefikasne kutije Bass u popriličnoj količini, onaj Pass prepoznatljivi... Detalji tu, svi na mestu Jedan close up selfie: (vrljavi fotoaparat ne ume da prikaže svu lepotu belog power dugmeta, koje je ovde zamagljeno i plavo ) Set - up u nekoj priči: Ali ipak telefon nema toliko gaina da potera u celosti ovaj amp, pa će to da sačeka neko CD plejerče. Sve u svemu, zabava da se jedno popodne struže, šrafi i lemi, a da posle lepo svira BTW, već vidim kako bi ovo leglo sa nekim finim osetljivim Fostexima u nekoj lepoj horni ili tako nešto štogod...
  2. @zflazar je izrazio želju da lakira kutije, rado sam mu prepustio taj deo posla naneto je 7 slojeva laka za čamce zbog nekarakterističnog oblika, morali smo napraviti nosač da bi se kutije mogle lakirati odjednom - bez okretanja evo par slika i trenutnog stanja
  3. crni.
    DIY system by Stein & Co.
    kad se u bilo kom hobiju gledalo šta je isplativo? ili voliš ili ne voliš a kad voliš boli te rinaka da li se isplati
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1757 Gosta (Pogledaj celu listu)
