Showing content with the highest reputation on 09/17/14 u svim oblastima
  1. grau.
    Aktivna ili pasivna skretnica?
    pa da ali zato ima smisla koristiti digi skretnicu ako koristis digitalni izvor, sve vreme ti je signal i obrada u jednom domenu do samog izlaza gde se vraca u analogni domen. uz ogradu za gramofon sto je pomenuo ZZZ ali ovu poljsku sto se prodaje u kitu dosta hvale i teske vinildzije.
  2. @Banat Вили друже, хвала. Наравно да сам их пробао. Живот ме је научио да паре дајем само ако сам потпуно задовољан. Морам да признам да сам био мало скептичан јер су звучници vintage и хтео сам да их детаљно прегледам и, наравно, чујем пре куповине. Продавац је дошао код мене и шокирао се када је видео да звучнике качим на ТРА3116. - То мало ће да свира, па ја имам Ревокс појачало. Није му било свеједно, мислећи да ће звук да буде бедан. Онда сам пустио музику и обојица смо се шокирали, ја због звучника, а он због појачала. Ја не умем да описујем звук као у фифи часописима, само ћу рећи да нисам сатима могао да скинем осмех са лица. Неупоредиво са оним што сам до сада слушао. Ефикаснији су, цео звучни спектар (или бар оно што ја чујем) је уједначен, баса има ихај, чврст и утегнут, клавир звучи како треба, чинеле и триангл јасни, али не парају уши. Одустао сам од даљег прегледа, баш ме брига шта је унутра када овако добро звучи. На крају да поновим - срећа, радост. @Ubledeli На нету има врло мало документације за ове звучнике, али сам нашао да средњотонац покрива мање од две октаве и: The 5-inch speaker employed was designed specifically to reproduce a range of less than 2 octaves, and to do it precisely and efficiently. The result is clean, clear reproduction of the presence range, which contributes to the life and and vibrancy of reproduced speech and music. Само да чујеш како Ева Урбанова пева арију из Русалке... Верујем да би без средњотонца звук и даље био добар (на овом форуму су неки чланови слушали своје звучнике и без високотонца ). У овом стању еуфорије ми не пада на памет да ишта чачкам, можда касније, доста касније.
  3. Može samo delimično pomoći ali nije dovoljno a mislim ni dobro oslanjati se na to... bez ovoga što je ZZZ naveo - eksperiment/proba - merenja - slušanje ... pa u krug...
  4. Electro Voice model nine-A, тросистемци, компресија, срећа, радост.
  5. davor
    Lampucera DAC
    Prodajem Lampucera DAC,24/192KHz. U pitanju je PCM1798 čip. Slike su od uređaja koji se prodaje. Uz DAC ide i strujni kabl. Ima 4 RCA ulaza, jedan optički ulaz, RCA izlazi i balansirani XLR izlaz (videti sliku) Cena 100Eur. )
  6. davor
    Lampucera DAC
    Moze lock!
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1678 Gosta (Pogledaj celu listu)
