Showing content with the highest reputation on 06/25/14 u svim oblastima
  1. Evo neka kotlić bude više kao predjelo ili dezert...
  2. ovo mi kasnilo malocas druga strana slusaonice terasa ispred kucice, idealno za pecanje i suncanje jos jedan pogled na kucice sa terase kafane
  3. jelovnik i picovnik, cene
  4. mol sa kucicama, svaka ima klima uredjaj pogled sa terase na krovu kucice, lezaljka terasa restorana
  5. ja htedoh da editujem
  6. Čisto informativno, kako stići tamo sa autobuske stanice u Beogradu?
  7. Nije deplasirana, skuvaćemo manje
  8. neskor
    malo se ponovio
  9. od centra Jakova do Boljevaca je jako loš put,osim ako nije popravljen u skorije vrijeme. radi se o svega par kilometara pa svakako nije problem,samo malo pažljivije voziti. ....... takođe, ko ide autoputem radove na putu u centru Surčina može zaobići tako što će iz pravca Beograda produžiti do petlje Dobanovci (par km dalje od skretanja za aerodrom),a zatim pratiti znakove koji vode ka Surčinu,Ostružnici, Obrenovcu... dakle poslije LUK OIL pumpe usporiti,isključiti se desno,proći ispod sva četiri nadvožnjaka i petljom se popeti na četvrtog. dalje se ide pravo još oko 3-4 km i postoji označeno skretanje za Surčin(lijevo preko nadvožnjaka ,i Dobanovce desno OD nadvožnjaka). od tog skretanja ima još oko dva km do prvog semafora u centru Surčina,u centru se skreće desno i prati kako je Grau napisao. . svi koji dolaze iz pravca Zagreba,mogu koristiti istu petlju,samo treba na velikom proširenju autoputa u Dobanovcima (vidjeće 4 vozne i jednu zaustavnu traku) da se drže lijeve dve trake koje vode prema Nišu, Obrenovcu...Surčinu. od mjesta nas gdje se 4 vozne trake vraćaju u dve ima još oko 4km do skretanja za Surčin(lijevo preko nadvožnjaka ,i Dobanovce desno OD nadvožnjaka),a onda odatle još oko 2km do centra Surčina. . sretno,i sve najbolje!
  10. Sto se tice najbolje rute za Boljevce, ako dolazite iz starog dela Beograda ili juzno ili severno od njega, najbolje je autoputem do aerodroma Surcin pa od njega ka selu Surčin i dalje pratiti signalizaciju na putu (što bi reko Alvirović) da ne kazem putikaze za Boljevce. Btw u centru Surcina se radi put pa taj deo treba obici. Ko je u novobeogradskim blokovima tipa 70 ili 45 ili blizu, neka ide starim putem preko Ledina za Surčin i dalje. Kada dođete u Boljevce, u centru je saobracajni znak za skretanje levo ka Nautičkom selu. Skrenite levo i nakon 500m ste tu.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1866 Gosta (Pogledaj celu listu)
