  2. Pa ti svoj animozitet ne skrivaš već 15 godina. Još od vremena kad je Zen dobijao poruke da mu je ustaša moderator. Ovako ćemo. Ja ću te skloniti s foruma, a ako se vratiš, ja odlazim. Nije ti ovo bio prvi put da perfidno pokazuješ koliko mene podnosiš, taman toliko da ne prijeđeš granicu za moderiranje., Evo, ti prilika, a i tvojim frendovima koji su svojevremeno stvarali strašan pritisak i na mene i na administraciju da me se riješite. Uživajte u tom svom svijetu ako ga ostvarite.
  3. Ok, baš zbog toga sam se i odlučio da se obratim ovoj zajednici, jer sam siguran da ovde ima ljudi koji su već imali iskustva sa ovom materijom. Nisam merio napone, samo sam čitao na tu temu i koristio AI alate za pokušaj utvrđivanja topologije i potencijalnog problema. Šta god da je problem, siguran sam da ovde ima ljudi dovoljno veštih i tehnički potkovanih da taj problem reše, meni samo treba dobra duša koja je voljna da pojačalo uzme pod svoje i izvuče iz njega najbolje, jer mi se čini da je vredno truda Naravno, uz odgovarajuću nadoknadu, to se podrazumeva
  4. ^ Hahahahahaha .... necemo ici dalje. Nema tebi spasa .... uostalom . .. kao ni meni. P.S. jbga, Zene, kao sto znamo, a to je notorno - doci ce glave ovom forumu moderatori, a ne slab broj postova na dnevnom nivou.
  5. Upravo tako. Neshvacena od Akademije, kolega, pa cak i od sudenata, osoblja, E pa jbga, ako oni tamo na Akademiji, Konzervatorijumu, FMU, kako god hteli da se zovu, nisu skapirali ovaav Fenonem, Ljudinu, Lika . . . sta vec mozemo da pojmimo . . . .onda o cemu mozemo govoriti o FMU u Bgd. Steta . . . ali . . . . ispravljamo 25.10.2026. Da ne agitujem vise, pametnom dosta.
  6. Doktore, hajde ti gledaj porema Rusiji, a mene se okani. Kad god vidiš da sam išta napisao, znaj da se ne obraćam tebi, a to znači da ne vi nego ti osobno gledaš svoja posla, a mene se ne diraš dok razgovaram s prijateljima.
  7. Carica, luda ko struja ode premnogo prerano
  8. 2x34VDC je mnogo napona za bridge mode LM3886. Glavni filterski elektroliti moraju da se provere i zamene ako su loši. To je prvi korak, pa sve ostalo.
  9. ^ Prvo i osnovno - nije "tomarov". Ne bih da sada sirim pricu, polemisem sta ste vi, a sta mi prodali,, izgubili, procerdali . . . Gledajte vi sebe, kao i Mi . . . u nedelju 25.10.2026. Samo 3 !
  10. Ahaaa! Male razlike, a opet. Da, dijalektalno ja nikad ne bih rekao Koja, nego Kojo i ne bih sam naišao na poantu. I dalje ne znam što to ima sa tri prsta, ali udrimo mi brigu na veselje...to jest pjesmu:
  11. Izadjoh ranije s' posla objektivno. Da se spremim za vece. Elem, pustih moju omiljenu pijanistkinju/Profesorku/Legendu pre odlaska u Grad .... I sta ? Kao i svaki put, kada poslusam ovo njeno monumentalno delo na 2 x CD odlucim da uposlim onog naprostijeg aka besplanog AI. I resi mi problem zvucnih desavanja na orginalnim CD medijama. Povremeno na numeri 1 i 2, probija zvuk ( ozbiljna distorzija ) samo tako da je to toliko ocigledno. Pogledam ( a gde cu ? ) kod osnovnog AI-a ( moj prijatelj ga od miloste nazvao Rodja, pa sam i ja prohvatio ). Elem . . . tehnički detalji i pojava distorzije na originalnim izdanjima Ksenije Zečević vezani su za specifičnosti prelaza sa analognih na rane digitalne formate u našoj diskografiji, kao i za sam način na koji je ona snimala svoju muziku. Poreklo numere: Kompozicija "Povratak južnim planinama" (koja se originalno zove „Ljudi sa južnih planina“) originalno je objavljena na njenom kultnom albumu „Knjiga tajni“ iz 1986. godine u izdanju PGP RTB-a. Album je prvobitno sniman za vinil (LP) i audio-kasete, što direktno utiče na kasniji zvuk. Problem sa ranim CD masterima: Kada su izdavačke kuće krajem devedesetih i početkom dvehiljaditih radile prva CD reizdanja starih analognih traka iz osamdesetih, proces digitalizacije često nije rađen sa originalnih master traka, već sa sekundarnih kopija. Dinamički opseg Ksenijinog klavira – koji ide od ekstremno tihih tonova (pianissimo) do silovitih, teških udaraca (fortissimo) – bio je previše zahtevan za tadašnje konvertere. „Clipping“ i zasićenje zvuka: Zbog njenog agresivnog i ekspresivnog stila sviranja, u najglasnijim sekvencama kompozicije dolazi do takozvanog clipping-a (probijanja nivoa zvuka). Na originalnom CD izdanju to se manifestuje kao karakteristično digitalno krčanje i distorzija, jer zvučni talas prelazi nulu decibela (0 dBFS) u digitalnom domenu, pa vrhovi talasa bivaju bukvalno odsečeni. Estetski efekat: Zanimljivo je da su mnogi audiofili i obožavaoci kasnije smatrali da ova distorzija, iako tehnička greška u produkciji, zapravo savršeno oslikava surovost i dramatičnost same teme albuma – patnju ljudi koji napuštaju svoje domove i hladnoću južnih planina. Sve ovo dokazuje da smo jos onomad bili u ozbijnom problemu sa poimanjam, shvatanjem novih tehnologija, prepoznavanjem pravih vrednosti, te samim tim, takve vrednosti dovodoti do same perfekcije. Ksenija Zecevic
  12. prosao Koja, sasvim convenient.... za dilemu ima'l koja da mu farba jajca .............. ili ima'l Koja da mu farba jajca nasem rahmetli Mandi
  13. Zaboravih, hvala na sugestijama Napravio sam ground loop filter, dve antiparalelne diode u paraleli sa otpornikom 22 oma, 5W i X2 kondom 100nF, 275V, ideja je da sa IEC prikljucnice žutozelena ide na zavrtanj koji bih ugradio na šasiju, pošto trenutno nije uzemljena, pa sa tog zavrtnja, preko filtera, da se vrati na PCB.
  14. Hvala na dobrodošlici Što se ožičenja tiče, na prvu izgleda haotično, al’ ipak nije toliko besmisleno izvedeno. 230VAC je od IEC-a u vidu dve pletenice, odlazne do prekidača i povratne ka trafou, vođeno tik uz levi zid pojačala. Desna strana je rezervisana za tanke crvene, signalne žice, od rca konektora, do selektora na prednjem panelu. Žutozelenom je izveden gnd, plavom izlazni minus, braon izlazni plus. Birane su najkraće putanje. Što se zemlje tiče, svuda je vođeno iz zvezdista, osim ka tim izlaznim pločama, tu su mostovi. Po struci sam energetičar, mada se bavim i automatikom, a elektronike se sećam sa faksa jako površno, bilo je pre 20ak godina, tako da ne bih petljao oko prepravki sam, zato sam se i obratio forumu Meni liči da bi kondovi na izlaznim pločama mogli biti problem, jedan je blago ulubljen bočno, par njih kao da su blago nabubrili odozgo, oni su deklarisani na 35V, a sa Greca bi trebalo da stiže maltene taj napon na izlazne čipove, koliko videh oni rade na 34V, tako da je moguće da je došlo do degradacije dielektrika. Nemam uslove za bilo koju proveru te vrste, pa bih to prepustio umešnijem. Inače, ne postoji to što ne može da se popravi, pitanje je samo koliko košta
  15. Kakav bird nest, odavno ne videh slično. Definitivno treba neko to da sredi ako se može srediti.
  16. ^ Ovi su na izdisaju i provaljena ekipa ( msm na EU ). A, na zalost, nisu ni Ruje za 3 (trenutno). Jbga. No, lomimo u nedelju - broj 3 !
  17. Ovde na žalost nije dobro urađen star gnd, ne može od ampa do ampa pa do gnd, a tako i od drugog, a mase tek ulaza... i napred ovi potenciometri. Ako nisi siguran šta radiš, onda najbanalnije: svaku masu vodi do star GND samo u jednom pravcu i sigurica. Kod ovako ožićenih ampova najsigurnije rešenje, iako će to doneti još žica. Ne bi trebalo da do glavnog GND ide direktno sa masa sa gradske mreže, najčešće preko 10 oma NTC-a. Takođe ovaj preamp deo, hoće i tu da bude brum generator pa ga posle amp samo pojačava. Vidim i da je pitanje broj mikrofarada u filtraciji... pitanje da li je i to adekvatno izvedeno. Za najbrži fix probaj ovo:
  18. Dobro dosao ! Neko od moderatora ce ti dati instrukcije za "pakovanje" slika u manje formate.
  19. Još jedna napomena, možda sam se malo nezgodno izrazio u opisu, podrazumeva se da bih ja doneo pojačalo na odgovarajuću adresu, ali se nadam da će ista biti u Beogradu, da bih mogao prevozom da transportujem uređaj
    454k
