Woland Napisano Decembar 2, 2017 Share #243 Napisano Decembar 2, 2017 i kad ga ne koristiš, treba da je ispravan (balans pot), da ga ne bi koristio a da ni ne znaš Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Decembar 2, 2017 Share #244 Napisano Decembar 2, 2017 32 minutes ago, crni. said: meni najvažnije da konačno nema onog kašnjenja paljenja levog kanala promenjena dva od tri releja i sad radi kako Bog zapoveda takođe, sređen i balans...meni ne treba ali što da ne radi ako već ima Meni treba balans, jer mi desni zvučnik stoji bliže ćošku, a levi bliže sredini sobe. Ne može nikako drugačije da stoji. Efekat refleksije od tog bočnog zida uvek malo vuče celu sliku u desno. Nije to tako strašno, ali balansom se to malo koriguje. Osim toga primetio sam da ni snimci često nisu savršeno balansirani, neki vuče malo levo, neki malo desno. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
чика-Брка Napisano Decembar 2, 2017 Share #245 Napisano Decembar 2, 2017 nisam obracao paznju na balans. na prvu loptu. tek slucajno, kasnije, prilikom testiranja sam primetio da ne radi. pa rekoh sebi, ako vec postoji sto da ne radi. inace, balans kod Magnum preampa nije napravljen na konvencionalan nacin. da kazem normalno. englesko sviranje kurcu. kao i dosta njihovih stvari. inace, kao i ton kontrole, nije neophodan. crni. and vladd je reagovao/la na ovo 2 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
crni. Napisano Decembar 29, 2017 Autor Share #246 Napisano Decembar 29, 2017 danas video deda mraza i dobio poklon da se igram 7 dana hvala nixie Vix and NIXIE je reagovao/la na ovo 1 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
crni. Napisano Decembar 29, 2017 Autor Share #247 Napisano Decembar 29, 2017 krenulo zagrevanje... prvi utisak...ne mogu da verujem da je ovo kinez...mada, šta mu je nixie uradio malo je ovde od kineza ostalo Vix je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Decembar 29, 2017 Share #248 Napisano Decembar 29, 2017 Od kineza je ostala samo štampana pločica, podnožja za lampe i 7812. Kondenzatori su Japanski, Nemački, Danski, Američki, lampe su Ruske i tako to. Mene zanima da li to realno vredi čemu da pravim jaču verziju ili da tražim nešto drugo. Oceni ga realno, ako valja valja ako ne valja ne valja. To je i onako samo probni primerak za analizu. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zek Napisano Decembar 29, 2017 Share #249 Napisano Decembar 29, 2017 Kad smo već kod lampinjona, da li ovo vredi čemu za doradu i slično (ima i šema priložena) https://www.ebay.com/itm/Low-Distortion-Tube-Preamplifier-Preamp-Board-DIY-Kit-fit-for-12AX7-21AU7-Tube/172740513367?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20131003132420%26meid%3Deaffd598739d4d47aa2ffdaea6bc9000%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D6%26sd%3D182043403134&_trksid=p2047675.c100005.m1851 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sir Oliver Napisano Decembar 29, 2017 Share #250 Napisano Decembar 29, 2017 26 minutes ago, NIXIE said: Od kineza je ostala samo štampana pločica, podnožja za lampe i 7812. Kondenzatori su Japanski, Nemački, Danski, Američki, lampe su Ruske i tako to. Mene zanima da li to realno vredi čemu da pravim jaču verziju ili da tražim nešto drugo. Oceni ga realno, ako valja valja ako ne valja ne valja. To je i onako samo probni primerak za analizu. Nixie, prijavljujem se u red čekanja za dobijane Aikida na slušanje i testiranje. Možda dotle zgotovim Pcc88 i B1 pa bude uporedni test sva tri 22 minutes ago, zek said: Kad smo već kod lampinjona, da li ovo vredi čemu za doradu i slično (ima i šema priložena) https://www.ebay.com/itm/Low-Distortion-Tube-Preamplifier-Preamp-Board-DIY-Kit-fit-for-12AX7-21AU7-Tube/172740513367?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20131003132420%26meid%3Deaffd598739d4d47aa2ffdaea6bc9000%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D6%26sd%3D182043403134&_trksid=p2047675.c100005.m1851 Pa šema ove složenosti se radi u vazduhu. (Ja sve sas lampe radim u vazduhu ako može) S druge strane ovi delčići koštaju možda i više ovde da se pazare, Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
чика-Брка Napisano Decembar 29, 2017 Share #251 Napisano Decembar 29, 2017 23 minutes ago, zek said: Kad smo već kod lampinjona, da li ovo vredi čemu za doradu i slično (ima i šema priložena) https://www.ebay.com/itm/Low-Distortion-Tube-Preamplifier-Preamp-Board-DIY-Kit-fit-for-12AX7-21AU7-Tube/172740513367?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20131003132420%26meid%3Deaffd598739d4d47aa2ffdaea6bc9000%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D6%26sd%3D182043403134&_trksid=p2047675.c100005.m1851 te pare vredi, sigurno. ali je glupo napisano da je kit za 12AX7/12AU7. to jest, za ECC83/ECC82. ne moze jedan setup i za jedno i za drugo. ali, za 12 $ ... zamenis 4 otpornika i idi begaj. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
crni. Napisano Decembar 29, 2017 Autor Share #252 Napisano Decembar 29, 2017 34 minutes ago, NIXIE said: Od kineza je ostala samo štampana pločica, podnožja za lampe i 7812. Kondenzatori su Japanski, Nemački, Danski, Američki, lampe su Ruske i tako to. Mene zanima da li to realno vredi čemu da pravim jaču verziju ili da tražim nešto drugo. Oceni ga realno, ako valja valja ako ne valja ne valja. To je i onako samo probni primerak za analizu. oćeš realno? evo ti realno...ovaj primerak prodaj meni i sa tim parama pravi sebi jači primerak...ja realnije ne mogu Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
crni. Napisano Decembar 30, 2017 Autor Share #253 Napisano Decembar 30, 2017 malo o zvuku pošto o aikidu ima sasvim opširna tema za sada slušam uglavnom cdp, malo sam i flacove a za kraj ostavljam gramofon sinoć su mi bila i dva ortaka kao podrška i mogu reći da se sa ovakvim uređajem dosad nisam sreo puno puta sam slušao i čitao o pojačalima, plejerima, dac-ovima koji zvuče ili se bar trude da zvuče kao lampaši, ali još nisam čuo lampaša koji zvuči kao tranzistorac e baš takav, neodoljiv utisak imam u vezi ovog preampa svira ovo bolje od mog magnuma, to se čuje posle 5 minuta, ali kao da sam uključio dobar tranzistorac a ne lampaš, ne znam, videćemo dalje kimberi su bili izmežu aikida i mono blokova, kasnije ću da stavim neke srebrne koje mi je nixie dao Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zek Napisano Decembar 30, 2017 Share #254 Napisano Decembar 30, 2017 14 hours ago, sax.hifi said: te pare vredi, sigurno. ali je glupo napisano da je kit za 12AX7/12AU7. to jest, za ECC83/ECC82. ne moze jedan setup i za jedno i za drugo. ali, za 12 $ ... zamenis 4 otpornika i idi begaj. Kol'ko se ja razumem, prva cevka je ECC83 a druga je ECC82. Nego to meni izgleda da ima malo mnogo pojačanja, pogotovo ECC83, da bi bio line preamp. kilder je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zek Napisano Decembar 30, 2017 Share #255 Napisano Decembar 30, 2017 Ne znam zašto, ali sam nešto zapeo za cevke, pa to ti je.... Da imam (kao što nemam) malo više osetljive zvuje, ovo bih verovatno pazario, pa makar da cvekli samo (mnogo mo se sviđa) https://www.kupujemprodajem.com/Yarland-FV-34C-III-kao-iz-radnje-54958706-oglas.htm Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
crni. Napisano Decembar 30, 2017 Autor Share #256 Napisano Decembar 30, 2017 stavih srebro na monoblokove, stavih srebro na phono preamp i uključih gramofon....kakav bas, kakav attack, pa ovo bolje od krell-a prosto neverovatno da lampe daju ovakav zvuk...a možda je ipak veći uticaj monoblokova, ne znam, ali mi se mnoooooogo sviđa Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sir Oliver Napisano Decembar 30, 2017 Share #257 Napisano Decembar 30, 2017 E Crni, Crni, navuče se ti na vakuum. Vix and NIXIE je reagovao/la na ovo 2 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Decembar 30, 2017 Share #258 Napisano Decembar 30, 2017 crni mani se tehnike kakve lanpe kakvi tranzistori ...... to su sve price dostojne fififorumcica ili valja ili ne valja ili je bolje ili nije nema veze od cega je napravljeno NIXIE je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Decembar 30, 2017 Share #259 Napisano Decembar 30, 2017 Sad sam bez interneta a imam još malo mobilnih mb ali pratim zbivanja. Aikido stvarno nema tipičan lampaški zvuk, bilo bi zanimljivo uporediti ga sa Salas 6V6. Mislim da bi Crnom posao mnogo bolje radio samo Aikido cathode follower jer Magnumi imaju dovoljno pojačanja. Sad ima preveliko pojačanje, a izacivanje jednog stepena bi dalo još čistiji i dinamičniji zvuk i bilo bi praktično bešumno. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
crni. Napisano Decembar 30, 2017 Autor Share #260 Napisano Decembar 30, 2017 3 minutes ago, Zen Mod said: crni mani se tehnike kakve lanpe kakvi tranzistori ...... to su sve price dostojne fififorumcica ili valja ili ne valja ili je bolje ili nije nema veze od cega je napravljeno ma pazi da me ne pokolebaš nego šalji ti one kornjače i bundeve Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
crni. Napisano Decembar 30, 2017 Autor Share #261 Napisano Decembar 30, 2017 5 minutes ago, NIXIE said: Sad sam bez interneta a imam još malo mobilnih mb ali pratim zbivanja. Aikido stvarno nema tipičan lampaški zvuk, bilo bi zanimljivo uporediti ga sa Salas 6V6. Mislim da bi Crnom posao mnogo bolje radio samo Aikido cathode follower jer Magnumi imaju dovoljno pojačanja. Sad ima preveliko pojačanje, a ibacivanje jednog stepena bi dalo još čistiji zvuk i bilo bi praktično bešumno. druže, ne bi ja ovde ništa dir'o...grehota Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Decembar 30, 2017 Share #262 Napisano Decembar 30, 2017 10 minutes ago, crni. said: druže, ne bi ja ovde ništa dir'o...grehota Ne znam šta da ti kažem, mislim da može malo bolje. Drago mi je da sad znaš u kom smeru da ideš. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sir Oliver Napisano Decembar 30, 2017 Share #263 Napisano Decembar 30, 2017 Onda srpp za Crnog Takav već ima u CDu i sviđa mu se. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
crni. Napisano Decembar 30, 2017 Autor Share #264 Napisano Decembar 30, 2017 nemoj, to me podseća na srpp i čekić Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
