Pređi na vezu
Mrezni transformatori
  • Please log in to reply
115 odgovor(a) na ovu temu
#1
dranix
dranix
    Početnik
  • Član
  • Pip____Pip____
  • 98 Poruke
  • Gender:Male
    Belgium
Citajuci forum nisam naisao na informacije u vezi transfomatora dovoljno eksplicitno objasnjene.
Svi pricaju nesto u smislu da se kvalitet ispravljaca najvise cuje pa izvolite iznesite svoje iskustvo o tome na sta treba paziti prilikom izbora mreznog transformatora za audio primenu.
#2
dranix
dranix
    Početnik
  • Član
  • Pip____Pip____
  • 98 Poruke
  • Gender:Male
    Belgium
Zasto transformator bruji?
Koliko rezerve u procentima treba uzeti sto se tice odnosa predvidjenog radnog opterecenja i deklarisane trajne i ili trenutne snage transformatora?
Koji tip jezgra je najboji za audio primenu?
Ko su prizvodjaci transformatora u Srbiji i u Evropi?
To bi mozda bila neka osnovna pitanja pa izvolite pucajte.
#3
Zen Mod
Zen Mod
    DiYAudio Zen Admin
  • Administrator
  • 13782 Poruke
  • Gender:Male
  • Interests:fun
    Isle of Man
nabavka u "gde nabaviti"
ostalo me mrzi da kuckam , al' evo jedan univerzalni okacak
ponesto o svacemu , ni o cemu u sitna crevca
Priloženi fajl(ovi)
#4
zerowaf
zerowaf
    The Man who Invented the 20th Century
  • Član
  • Pip____Pip____Pip____Pip____Pip____
  • 2072 Poruke
  • Gender:Male
  • Interests:Not interested... :)
    Croatia
A sad isto to, ali za lampe! :buehehe:
P.S. Zen, jesi ti nešto ljut na mene kad mi nisi odgovorio na slike koje sam poslao na sasica5 još pred koji dan?
"Čvrsto vjerujem u pravilo kompenzacije.
Istinite nagrade su uvijek u razmjeru
s radom i žrtvama."
-Nikola Tesla-
mislim, što se slika tiče ...lkebiga majo sam popho... :)
#5
Sync
Sync
    Radiša
  • Član
  • 1220 Poruke
  • Gender:Not Telling
    Serbia
Ma ne odgovara nikome...ocito mu nije dobro od male mature :buehehe:
#6
Impuls
Impuls
    Prof. Baltazar - Glas Razuma
  • Član
  • 2135 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Transformator zuji jer limovi pod dejstvom promenljivog magnetnog vibriraju. Ovo se sprecava dobrim slaganjem limova i lakiranjem i stezanjem kod EI trafoa a kaljenjem lima kod torusnih transformatora da izgubi efekat opruge jer se limena traka mota u krug.
Drugi razlog ali manji za zujanje je motanje zice. Ako se zica lepo slaze nece biti mnogo prostora za njeno kretanje. EI trafoi su mnogo laksi po pitanju namotaja da se sloze i ono sto sam do sad motao ima poslednji red slozen jednako kao i prvi. U prevodu savrseno. Pri tom sam pazio da mi debljina zice bude malo korigovana da bi bio popunjen ceo red na jezgru a ne do pola. Kod torusa zbog manjeg unutrasnjeg precnika nego spoljnjeg je mao teze lepo sloziti namotaje.
Sledeci uzrok za zujanje trafoa je dostizanje njegove maksimalne magnetske indukcije nakon cega sva energija ide na grejanje trafoa.
Sledeci uzrok za zujanje je promenljiva sirina signala na trafou i opterecenja. Ovo je narocito izrazeno kod visokofrekventnih transformatora narocito u varijantama sa dvostrukom povratnom psregom ako nije dobro podesena pa jedna sece drugu i menja frekvenciju rada.
Dobre tranformatore mislim da svi znaju da namotaju ali ako trazite da to tako bude. To se naravno vise plati jer se stavlja odgovarajuce jezgro za tu snagu i zica se mota prema jezgru a ne sa iskoristenjem od 130%
Ovo je bilo po pitanju napajackih transformatora. Ako sam nesto zaboravio, dodajte. Ko se razume u Audio, digital, drajverske transformatore neka doda.
#7
zerowaf
zerowaf
  • Član
  • 2072 Poruke
  • Gender:Male
    Croatia
A što pije kad mu škodi... :buehehe:
s radom i žrtvama."
-Nikola Tesla-
#8
zerowaf
zerowaf
  • Član
  • 2072 Poruke
  • Gender:Male
    Croatia
A što pije kad mu škodi... :salute:
Baš tada negdje sam i poslao slike koje je tražio. :buehehe:
s radom i žrtvama."
-Nikola Tesla-
#9
stein
stein
    Burner
  • Moderator
  • 9408 Poruke
  • Gender:Male
    Niue
Dodao bih nešto za izlazne, ali ne bih da se pravim pametan...
Kupim toroidni pa ako je dobar, tamo kupim opet. Ako nije kako valja, onda tamo više ne kupim. Došao sam do faze da više nigde ne kupujem. Toliko o pouzdanosti u kvalitetu izrade...
Nije da ne može kod nas da se kupi dobar trafo, ali to je uvek lutrija, a da mi se igra na kocku, uplatio bih loto.
#10
dunavko
dunavko
    КњигоЉубитељ
  • Član
  • Pip____Pip____
  • 484 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
kada se slazu trafo limovi povesti racuna da se slazu jednoobrazno(kada se bolje pogleda kod vecine limova se vidi da se strane razlikuju.to se radi da bi se smanjili gubici zbog fukoovih struja-kolko se secam).Redjati naizmenicno E limove,jedan na jedan.
Dobro stegniti srafove,skuvati ga u parafinu,staviti "slepi navoj" tanko parce lima-jedan zavojak ali da se ne spoji ili red namotane zice, i to uzemljiti-zbog smetnji iz mreze.obavezno meriti mirnu struju,ja ih i testiram megaommetrom,neko stavlja toplivi osigurac na namotaje itd..
U principu,vec je receno,dobar proracun,dobra lakirana zica,lepo slaganje,dobar papir za izolaciju i nema problema
#11
prophet
prophet
    Početnik
  • Član
  • Pip____Pip____
  • 422 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Vezano za problem zujanja transformatora našao sam ovo na jednom forumu. Da li je preporučljivo uraditi tako nešto?
Citat:
"Uvek je dobro izbeci jednosmernu komponentu.
Ipak trafo moze zujati i zbog prevelikog napona u mrezi. Na primer, primar je motan za 220V a u mrezi je 230V.
Tada je dovoljno na trafo namotati jos dvadesetak navojaka izolovane zice, izolovane jer je prisutan mrezni napon, i spojiti na red (serijski) sa primarom. Intervencija je sitna, jeftina i lako izvodiva, treba samo jednim srafom odsrafiti trafo iz kucista.
Posle te intervencije jezgro vise ne bi trebalo da ide u zasicenje, jer je time povecan broj namotaja primara.
Naravno, treba voditi racuna o smeru motanja. Ukoliko trafo ne radi dobro, treba samo obrnuti prikljucke domotanog kalema.
Puno uspeha."
---------- Kraj citata
Ovo savetuju za blokiranje DC komponente:
http://sjostromaudio...d-style?start=1
I Nelson Pass je svojevremeno govorio nešto o tome na DIY Audio forumu (na jednom komšijskom forumu su preporučili da se ovo ne radi nikako!!!):
If you are experiencing mechanical hum from your
transformer, it is often caused by the presence of
DC on the line. Usually this comes from some appliance
using current asymmetrically, such as a lamp dimmer.
The hum comes usually from toroidal transformers, which
saturate easily with DC, and when they recover, they
draw an extra pulse of current, causing the noise.
You can put a pair of back-to-back electrolytics in series
with the AC power line to block this, and it works fine.
Makes sure the current rating of the electrolytics is
high enough, and the they are joined at a like polarity,
such as + to +.
#12
stonE_Cold
stonE_Cold
    stonE_Cold
  • Banovan
  • 10466 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Искрено трансформаторе са ЕИ лимовима сам и заборавио. Мада бих волео да нађем неког виклера да ми премота један повећи.
#13
prophet
prophet
    Početnik
  • Član
  • Pip____Pip____
  • 422 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Pogledaj porukustonE_Cold, za 22 November 2011 - 15:47, kaže:
Ima jedan u Leskovcu i jedan u Užicu (nisam siguran da li još uvek to radi).
Nego jel drži vodu ovo sa dodavanjem namotaja, pošto je kod mene napon konstantno preko 230V?
#14
Impuls
Impuls
  • Član
  • 2135 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Pogledaj porukuprophet, za 22 November 2011 - 15:39, kaže:
uputite ih da to objasne Brystonu jer su svi njihovi uredjaji sa ovakvim sklopom. Verovatno u brystonu ne znaju pa ce sve uredjaje da vrate na servis :acute:
#15
Impuls
Impuls
  • Član
  • 2135 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
drzi vodu samo ce tada napon na sekundaru biti manji
#16
prophet
prophet
    Početnik
  • Član
  • Pip____Pip____
  • 422 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Pogledaj porukuImpuls, za 22 November 2011 - 16:46, kaže:
Da li je u tom slučaju moguće namotati žicu i na sekundaru? Toroidni transormator je u pitanju 220V/28Vx4 600VA motan na limu za 800VA.
#17
stonE_Cold
stonE_Cold
    stonE_Cold
  • Banovan
  • 10466 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Pogledaj porukuprophet, za 22 November 2011 - 16:43, kaže:
Ура за Лесковац! Држаће воду.
#18
Impuls
Impuls
  • Član
  • 2135 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Pogledaj porukuprophet, za 22 November 2011 - 16:57, kaže:
Da ali proporcionalno manje namotaja koliko je manji napon. 220/28 daje odnos namotaja primara i sekundara pa takav odnos zadrzite i pri domotavanju trafoa.
#19
prophet
prophet
    Početnik
  • Član
  • Pip____Pip____
  • 422 Poruke
  • Gender:Male
    Serbia
Hvala na odgovorima :respect:
#20
six
six
    Početnik
  • Član
  • Pip____Pip____
  • 1 Poruke
Kolega iz Leskovca radi jos, licno ga znam.
Slične Teme Sakri
0 Korisnik (a) čita ovu temu
