Prvi put radim pa mi treba uputstvo oko uključivanja. Npr uključujem ispravljačicu, prvo poveži grejanje, uključi i proveri, poveži HV, proveri, uključi, proveri... šta sve da povežem kaojim redosledom, merenje...
Redom, ispravlačica,  filter (nebitno ima li samo kondove ili zavojnice), grejanje lampe, sama lampa... Mislim da shvatate. Početničko upustvo protiv spaljivanja :D.
  • Odgovora 4
Popularni dani
koraci
0. izoluj pinove na trafou za visoki napon, da ih slucajno u daljem radu ne bi dodirnuo kada je trafo uklucen
1. pravilno postavi elemente na plocu ili u kutiju.
2. napravi uvrnute zice kojima ces povezati grejanje. gledaj da ne bude bas do metalne sasije odmah vec oko 5-6mm. Ako je potrebno napravi ili kupi plasticne drzace-distancere.
3. Povezi grejanje ispravljacice
4. povezi grejanje cevi
5. povezi prekidac i osigurac
6. proveri sve to jos jednom, kao i izolaciju pinova za visoki napon
7. ukluci prekidac
8. vizuelno prekontrolisi da li se cevi zare, da li svetle grejaci.
9. iskluci
10. prikaci instrument i proveri da li su tacni naponi grejanja. Ako mozes proveri i struju koju trose grejaci ponaosob.
Hvala Zoki. Ovo su stvati koje vi iskusni znate. Meni je prvi put da radim s lampama pa mi malo frka. 24v je mnogo manje od 300-400. Ideja mi je bila da saznam a i da ostane zapisano za druge. Ja trenutno na dasci hoću da probam pa ako zadovoljava onda prave uvrnute sngle core žice i sve ostalo što savetujete.
Na red sa primarom transformatora sijalica od 100 watt. Dok se sve ne isproverava.
Pokazalo se kao vrlo korisno.
Ova praksa ne vazi za neke uredjaje sa coperskim napajanjem, ne radi posao, uredjaji ne mogu da se upale.
