Nislija Napisano Maj 7, 2020 #749 Napisano Maj 7, 2020 pre 10 minuta, Aleks_00 reče @Nislija Step-Down je visokofrekventan sklop, ne znas kako moze da utice na OP. Takodje ne poznajes njegove specifikacije prilikom paljenja i gasenja, ne znas da li ima pikove napona itd. Prosto nije preporucljiv za sklop koji ima direktan uticaj na pojacanje ulaznog signala ili na sklop koji direktno utice na zvuk. Tu se koriste linearna napajanja sa dobrom filtracijom i tu je kraj. Step koristi za VU-metar. Ili uzmi step pa ga isprati na osciloskopu i vidi ponasanje. A ona Meanwell napajanja, ima bas tipskih od 15V sa stabilizacijom, sta je sa njima? Jel bi oni pili vodu? Mogu taman i u kuciste od pojacala da se smesti.
Zen Mod Napisano Maj 7, 2020 #750 Napisano Maj 7, 2020 zakljucacu vam temu ako nastavite sa glupostima o napajanju OP
Nislija Napisano Maj 7, 2020 #752 Napisano Maj 7, 2020 pre 45 minuta, Zen Mod reče zakljucacu vam temu ako nastavite sa glupostima o napajanju OP
NIXIE Napisano Maj 8, 2020 #753 Napisano Maj 8, 2020 pre 8 časa, Nislija reče ali ova ideja sa kompletnim novim napajanjem samo za OP nije losa. Uradi onaj dodatak u napajanju sa BD139/140 (to je jednostavno), nađi bolji OPA i za sada biće dovoljno, i onako si puno već uradio. Posle se baci na pretpojačalo da zaokružiš taj sistem. U principu za digitaliju ti treba buffer, bez pojačanja tranzistorski ili lampaški, bez puno ulaganja. Ako imaš gramofon, to je malo dugačija priča, jer treba više ulaganja. Kutija od pretpojačala koju imaš pretpostavljam da može da se iskoristi?
vladd Napisano Maj 8, 2020 #754 Napisano Maj 8, 2020 Idi bre na fifi forum pa trazi "bolji"opamp. ne znajuci zasto je bolji..... izglasala djeca po vorumu? 9 hours ago, Nislija said: A ona Meanwell napajanja, ima bas tipskih od 15V sa stabilizacijom, sta je sa njima? Rece ti Zen malo ranije, ali ti se odbilo od pamet. postoje vremena startovanja, odredjeni vremenski period dostizanja napona. Kod ove situacije u pojacalu, istovremeno rastu naponi na integralnom kolu i izlaznim tranzistorima, uz zajednicka laviranja, ali postepeno. A prelazne pojave ukljucenja i isklucenja su najproblematicniji periodi rada sprava. I najmanje ispitivani. Pa bi bilo netipicnih iznenadjenja i pojava u slucaju nesaglasja, Vrlo je izvesno da bi moglo doci i do crkavanja izlaza ukoliko bi u jednom trenutku doslo do neke drasticne nesimetrije.
Nislija Napisano Maj 8, 2020 #755 Napisano Maj 8, 2020 pre 56 minuta, vladd reče Idi bre na fifi forum pa trazi "bolji"opamp. ne znajuci zasto je bolji..... izglasala djeca po vorumu? Rece ti Zen malo ranije, ali ti se odbilo od pamet. postoje vremena startovanja, odredjeni vremenski period dostizanja napona. Kod ove situacije u pojacalu, istovremeno rastu naponi na integralnom kolu i izlaznim tranzistorima, uz zajednicka laviranja, ali postepeno. A prelazne pojave ukljucenja i isklucenja su najproblematicniji periodi rada sprava. I najmanje ispitivani. Pa bi bilo netipicnih iznenadjenja i pojava u slucaju nesaglasja, Vrlo je izvesno da bi moglo doci i do crkavanja izlaza ukoliko bi u jednom trenutku doslo do neke drasticne nesimetrije. Napokon te u potpunosti razumem ? Ne, sad ozbiljno... Skapirao sam sta hoces da kazes i jasno mi je. Nego sad razmisljam kakva bi eventualna izmena izgledala, ali otom potom...
Nislija Napisano Maj 8, 2020 #756 Napisano Maj 8, 2020 pre 1 sat, NIXIE reče Uradi onaj dodatak u napajanju sa BD139/140 (to je jednostavno), nađi bolji OPA i za sada biće dovoljno, i onako si puno već uradio. Posle se baci na pretpojačalo da zaokružiš taj sistem. U principu za digitaliju ti treba buffer, bez pojačanja tranzistorski ili lampaški, bez puno ulaganja. Ako imaš gramofon, to je malo dugačija priča, jer treba više ulaganja. Kutija od pretpojačala koju imaš pretpostavljam da može da se iskoristi? Samo jos da iskombinujem onaj otpornik, nisam mogao juce da nadjem tu vrednost po prodavnicama, valjda 6K9, kucam sa telefona pa ne mogu da vidim odmah koja bese... Moracu da redno vezem dva komada da bih dobio vrednost
vladd Napisano Maj 8, 2020 #757 Napisano Maj 8, 2020 Tu plus minus kiloom ne znaci puno, i ne treba velika snaga posto su sada u igri par mA, tj miliampera, a ne par desetina. Zato su bili zgodni da se procitaju oni PDF-ovi gde imas laki racun omovog zakona, razlika napona prema struji...desavanja u sklopu...itd Pa bi uz malo truda, istina ne munjevito i ne sazvakano, kasnije bio u mnogo manje ovakvih dilema, tj, ne bi uopste gubio vreme na njih. To je kao kuvanje rucka ili slaganje lego kockica, ne ide saka soli u supu, i svi zacini sa police ne stavlja se dinja u sarmu ili jedro na avion, i sva vesla raspoloziva. Niti zene stave svu sminku i nakit na sebe za odlazak do Lidla. Sve ide sa merom i potrebom. Ne nose se suncane naocare po mraku, samo zato sto ih imas, ili menja cip zato sto imas drugi... Nislija je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Maj 8, 2020 #758 Napisano Maj 8, 2020 pre 34 minuta, Nislija reče valjda 6K9 6k2, može 5k6 metal film 0,6W Nislija je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Maj 8, 2020 #759 Napisano Maj 8, 2020 pre 1 sat, vladd reče Vrlo je izvesno da bi moglo doci i do crkavanja izlaza ukoliko bi u jednom trenutku doslo do neke drasticne nesimetrije. Može da bidne. A može da bude i problema sa uzemljenjem tog nezavisnog napajanja tako da je Zen predlog najjednostavnije odraditi u ovom slučaju. Bolji OP je "bolji" zvučno, zar sumjaš u mene?
чика-Брка Napisano Maj 8, 2020 #760 Napisano Maj 8, 2020 Bolji OP je "bolji" zvučno, zar sumjaš u mene? a bolje od boljeg op je lampa. vladd je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Maj 8, 2020 #761 Napisano Maj 8, 2020 Čika Brko, da mu oma preradimo front end na lampu? Da od Fiće postane:
vladd Napisano Maj 8, 2020 #762 Napisano Maj 8, 2020 Postoji common sense approach, i postoji odsustvo takvog pristupa. Sve izmedju je zabava Sumnjam u SVAKOG ko ne zna sta prica, bode po mraku i ne pali svetlo. Bolje integralno kolo je po nekim parametrima bilje, da li ce se to odraziti na zvucnu sliku, stvar je vise koncepcije i okolnosti, nego samog IC-a. Ovde dva spomenuta(da zanemarimo gresku dupli vs jednostruki) se minirno razlikuju i na granici je neverovatnog da neko moze da cuje, a moze da tripuje, slobodno, a da pride nije mlada devojka sa muzickom skolom. Tako su sitne razlike. Common sense primecuje da vecu stetu pravi lejaut, grubo napajanje, i VAS stepen, koji anulira boljitke tih klasa finoca. Popravismo napajanje, lejaut je takav kakav je, a VAS ce da radi kao i pre, mozda sa manje mreznog suma. Mozda. Dokone igrice mladjanih audiofila naucenih na odredjenu (ispraznu, neosnovanu) terminologiju, a sve zarad zabave i nekakvog zajednistva su poseban vid zabave. I ja bih to odvojio u grupu onih sto ne znaju nista ili bedno malo o sustini uredjaja, ali se zabavljaju pomodarstvom, odvajanjem u specificnu zajednicu, koja nema obavezu da ista zna o uredjajima, da tera modu(ni starlete ne znaju da siju), i da uziva u tom okruzenju. Silovati obicaje jedne grupacije, u drugu, koja nesto zeli da nauci i da krene u vestine sivenja je pomalo...sta?
vladd Napisano Maj 8, 2020 #764 Napisano Maj 8, 2020 Tebi niko ne kvari zabavu nego zaludjujes coveka. Tebi je lepo i na fifi forumu(na onom drugom diy te malko sramota da stalno pevas tu pesmu), ne znam kako ti nije dosta tamo zabave. Nije fora lagati sebe, tripovati uprazno, to kratko traje. Bolje neka dobra kemija, nego prazna prica, nalik vucicevoj najveci rast u zvuku... Ja tu zabavu podrzavam zbog onih pomodnih, koji trose pare na full fulova, sve sjajno bajno i sonicno, oni treba da se troskare i da odrzavaju trziste zivahnim. Da kupuju i nove cipove i nove kockice od mpinga. I trziste se okrece...i tece. Ovde to nije situacija, pojacalo je realno i ima mesta za poboljsanja, baska sto se ne bi culi ti boljitci u prezentaciji pa bi samo bilo zbunjivznja. Vlasnik nije skllon lozenju novca i fantazijama. Ili mozda gresim
Nislija Napisano Maj 8, 2020 #765 Napisano Maj 8, 2020 Pre sat vremena, vladd reče Tebi niko ne kvari zabavu nego zaludjujes coveka. Tebi je lepo i na fifi forumu(na onom drugom diy te malko sramota da stalno pevas tu pesmu), ne znam kako ti nije dosta tamo zabave. Nije fora lagati sebe, tripovati uprazno, to kratko traje. Bolje neka dobra kemija, nego prazna prica, nalik vucicevoj najveci rast u zvuku... Ja tu zabavu podrzavam zbog onih pomodnih, koji trose pare na full fulova, sve sjajno bajno i sonicno, oni treba da se troskare i da odrzavaju trziste zivahnim. Da kupuju i nove cipove i nove kockice od mpinga. I trziste se okrece...i tece. Ovde to nije situacija, pojacalo je realno i ima mesta za poboljsanja, baska sto se ne bi culi ti boljitci u prezentaciji pa bi samo bilo zbunjivznja. Vlasnik nije skllon lozenju novca i fantazijama. Ili mozda gresim Par stotina dindzi gore-dole nije problem... Ali da sam hteo da bacim 100, 200, 300, 400e znao bi sta mi treba ? Vec sam se ispucao 6K+ dindzi u njega i cenim ga da za jos koju hiljadarku vise bih imao realno bolje pojacalo... Ipak treba podvuci crtu negde, zar ne?
NIXIE Napisano Maj 8, 2020 #766 Napisano Maj 8, 2020 @Nišlija, sve si sad saznao pa proceni sam dokle ćeš ići sa ulaganjem. Ako kupiš originalne OPA604 i nema napretka u odnosu na NE5534, pošalji ih meni slobodno, otkupiću ih, neće da se baci.
vladd Napisano Maj 8, 2020 #767 Napisano Maj 8, 2020 21 minutes ago, Nislija said: Ali da sam hteo da bacim 100, 200, 300, 400e znao bi sta mi treba Da ne sirim diskusiju, tesko da bi se odbranio od velikog suma, demokratskih proglasa i odupro npr Mundorfu i srebru, pcelinjem vosku i lakiranom drvetu, i recimo okrenuo ka Cornell Dubilier ili TRW kondovima... Nislija je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Maj 8, 2020 #768 Napisano Maj 8, 2020 Pre sat vremena, vladd reče na onom drugom diy te malko sramota da stalno pevas tu pesmu Isto sam rekao i tamo, samo nije bilo neke diskusije, taj diy forum je previše okrenut industrijskoj elektronici, to me puno ne zanima. Ni ti tamo ne ispredaš priče kao ovde. Na hifi forumu sam odavno, ali tamo dominiraju gotovi uređaji, to mi takođe nije previše zanimljivo, više kao kao informacija šta sve postoji na ovome svetu, nisam u toj igri stalnog menjanja opreme nikad bio. Ovaj forum je definitivno specifičan po tome što je full diyaudio, zato mi je zanimljiv jer jedino time se zanimam, malo ima priče van toga, osim korone al to je privremeno.
vladd Napisano Maj 8, 2020 #769 Napisano Maj 8, 2020 Nisi dobro citao i pratio, izdiskutovan je svako ko krene da brlja, a u zadnje vreme sam izgubio sifru, radio reinstalaciju. Ne menjam ja svoju pricu zavisno od okoline, ne brini, ne zavisi to od moje neke lose voljem, koliko od gresaka u desavanju, a i tamo nisu bitni tutorijali(niti je Macolu moguce nadpisati) korisnicima koji su pocetnici, nema ih, nije bas otvoren forum. Inace rade oni i opremu za merenje audio sprava, mere oni i zvucnike i modifikovane skretnice, takodje prave noc filtere za audio merenja, precizne oscilatore, precizna napajanja(istina u pokusaju, posto pokretaci posla ne razumeju neke principe )....nije bas da je sve industrijalizacija i fabricka elektrika. P.S. Puce net na pola. Poenta je da nije rec o "veruj" ne veruj, nego konkretno i objektivno argumentovano, da svi cujemo a ne samo mastoviti. A stvar je solidno prosta da bi bila misticna. I da izbegnemo i opticke i slusne varke.
NIXIE Napisano Maj 8, 2020 #770 Napisano Maj 8, 2020 Nisam puno gledao istorijat, priznajem, uglavnom ponešto što me zanima od audio sprava. A i od skoro sam tamo.
