Sure TPA3116 - prvi koraci, lamentacije i zapažanja (split iz "Novopridošlih skalamerija")
zerowaf
10 hours ago, NIXIE said:
Evo šta mi treba od podataka, izlazna snaga pojačala na 4 ili 8 oma svejedno, i koja je struja potrebna za punu skalu odnosno osetljivost tih instrumenata koje imaš. Probaću sutra da ti skiciram, vrlo je prosto.
Pojacalo je 2x100 w  a vu metar je 64 kohm na punu skalu .Napajanje 24 v 10 A.:hi:
Evo mog predloga.
Diode su schottky BA46 za mali pad napona u direktnom smeru (ima KELCO cena sitnica 5din/kom.), za probu mogu i 1N4148, 1N914,1N4001 ali tada neće ništa da pokazuje na malim snagama.
Ako pojačalo ima manje od 100WRMS/8oma smanjivati otpornike 27k 1/4W.
Ako je instrument osetljiviji (treba mu manja struja za punu skalu) povećati otpornike 27k
Ako je spora kazaljka smanjiti 2,2uF, a ako je brza povećati.
Sa raznim otpornicima umesto 27k možeš podesiti lepo pokazivanje.
Treba prvo probati sa nekim ispravljačem ili baterijom 9V kako radi pre povezivanja na izlaz pojačala.
47 minutes ago, pakonja said:
Na plocici ima elektrolit, a na semi ga nema... nisam bas siguran da je to ta sema od koje je napravljena plocica... :)
EDIT: Inace ja sam na mom BatoMM uradi ovako :
http://www.giangrandi.ch/electronics/vu-meter/vu-meter.shtml
Није вероватно лоша ни та шема, наместио је приближно логаритамску карактеристику да буде већи отклон казаљке када је мањи сигнал, а мањи кад је већи сигнал, и то је вероватно зато што је имао линеарни инструмент. Са једном диодом бележи се само једна полупериода сигнала. Чини ми се да су потребни већи отпорници и тример за 100В/8ома. Ја сам мислио да пошто је купљен као ВУ метар да већ има такву карактеристику и да треба само линеарно да се напоји. Може да проба и једно и друго, али ће морати да се дода неки кондензатор паралелно инструменту да не скаче ко јарац.
Promenjeni kondovi /jedva sam ih utrpao/ sa 1000mf 35v na2200mf 50v i bogami se promenila kompletna zvucna slika .I visoki i srednji i basovi mnogo bolji cak mislim da se i snaga povecala ili je samo dinamika ovako na brzinu ce vidimo.
:hi:
:hi:
Obavezno zameni ta četiri ulazna keramička kondenzatora, tek onda ćeš čuti razliku. Ne stavljaj ništa manje od 2,2uF zbog basa, može neki mali 10-100nF u paralelu sa velikim. Te Kineske pličice su jeftine baš zato što štede na bitnim komponentama, kondenzatori i hladnjaci su glavni deo cene.
Kod tebe su 4 ulazna konda?
Kod mene (i Pakonje) po dva.
jedva nadjoih one nichisone 100uF 16V
Ali se ne usudjujem da menjam. Jel kondovi na red sa signalom? Da ja stavim onda kondove ovamo na ulazne činčeve, tu mi lakše da zalemim( i poskle uklonim ako ne valje) a na ploči da samo žičkom prespojim ove fabričke?DSC_0880.thumb.JPG.2a2e2e3e89b77bb82d39fdba33fed841.JPG
Kod njega su četiri multilayer ceramic, kod tebe su dva elektrolita i trimer potenciometar. Sve to lepo skineš i premostiš (trimer potenciometar obavezno napolje), pa staviš dva bloka PP 2,2uF-4,7uF na red sa signalom, može i na činčeve, gde god imaš mesta, najbolje na neko veroboard parčence ispred te pločice sa TPA. Ja ne bih stavljao elektrolite na put signala ni za živu glavu.
http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=16914
18 minutes ago, 2a3 said:
SIRE evo radi se kutijce polako,sutra busimo terminale i tako to.Ce ga sklepam u kutiju a da li tvoji vu metri rade ili samo dekoracija.:hi:
E to je dobro pitanje. Kad sam radio skutijavanje i probu, radio sam bez zvučnika i to je radilo odlično. Onaj prekidač kod mene je za promenu senzitivnosti odnosno opsega pokazivanja kazaljki. Za tiho i glasno.
Medjutim, kad sam sve ušrafio i probao pokazalo se da je senzitivnost premala i da kazaljke ripaju (vidljivo) tek kad je pot odvrnut preko pola, a to nije nikad jer ne može da se sluša pri toj jačini.
A nisam se naterao nikada da to sredim.:wacko:
NIXIE jedva sam ovo promenuo a ne smd buve.Promenucu samo blokov kad nabavim WIME i dalje nista ,sitno to bre sve.:to_become_senile:
