Tehnics su-z22
  • 2 months later...
  • Odgovora 34
Malo kasnim sa odgovorom...Uzeo sam Yamahu AX396 i mogu reci da je zvuk fenomenalan, bez izoblicenja i preko 70% iskoriscenja. Jedino sto sam primetio jeste da Yamaha (mozda gresim) pravi fenomenalna pojacala za zvucnike sa mekanim basom. Probao sam na tvrd bas i nisam bio zadovoljan, ali stare Ei Nis (hsr 160) tera na pola snage bez zagrevanja i mucenja. Preporuka za yamahu :P
Verovatno radi i malo bolje od navedenog. Ne znam kako si dobio "70%" iskorišćenja, verovatno gledajući volume pot, ali pazi, on je logaritamski, tako da je 70% otklona u stvari verovatno negde oko 50% stvarne izlazne snage. Što se sposobnosti pobude tiče, Yamaha je tu oduvek bila dobra za svoju klasu, odnosno za još bolje moraš da doplatiš još podosta. I pitanje je da li ti realno treba. Ne znam za taj tvoj model, ali ranije su Yamahe jako pozitivno reagovale na osvežavanje glavna dva elektrolita uz njihovo povećanje kapaciteta, imao si čistiji i bolje fokusiran zvuk, a i bilo ga je koji watt više.
Da,gledao sam potenciometar pa sam napisao 70% ali je stvarno jaka, gledam po internetu neki yamahin cd player posto ce lepse da se cuje a dobicu i malo snage od cd player-a (ako je tacno ono sto pise na nalepnici ) :P super pojacalo za male pare.
  Sta tacno pise na toj nalepnici ? , odnosno koliko snage taj CD dodaje ? , 1W , 10 W , 25 W  ? .......
Na sony sto ja imam kuci (ali nece da cita diskove) pise 10w...jel to tacno?
Onda da saberemo ?, jel moze  recimo ovako ? :
 - 2 x 60 W iz Yamahu = 120 W  , + recimo sa po 10 W iz sony = 120 + 10 +10 = ukupno nekih mocnih 140 W ! , sto i nije tako lose , ode i ukupno iskoriscenje na skoro 83 % ,( jos samo da nekako cita i te diskove )  !  :guitarplayer:
 Edit ,  sve mislim da mi  ova racunica nekako i nije nesto tacna !  :buehehe:
Hahaha tako nekako, ali ne znam kako se to gleda :P meni je bitno da je zvuk kvalitetan i kad se malo pojaca :P moja zvucna kartica u kompjuteru je obicna (standardna kineska :P) ali i ovako je zvuk odlican....tek sam sad shvatii koliko je pojacalo bitna komponenta :)
Strator, neće ti nijedan CD player dodati nijedan watt u pojačalu osim što će dodati možda neki kW ukupne potrošnje struje u kućanstvu ako će dovoljno dugo biti upaljen. ;)
P.S. Piše li možda nešto kao "Power consumption - 10W"? :)
Gleda se ovako ,
-Nijedan uredjaj koji sluzi kao izvor audio signala a bez obzira sta pise na nalepnici o negovoj nomimalnoj potrosnji  iz kucne strujne mreze Ne Moze da doprinese vecoj izlaznoj snazi audio pojacala od njegove projektovane nominalne izlazne snage ,
- Faktor (n) iskoriscenja (efikasnost) nekog  audio pojacala snage je direktan odnos dve velicine ,
velicine  izmerene izlazne snage (Pout.) koju pojacalo isporucuje ka potrosacu ( obicno ka nekom zvucniku ) , i velicine izmerene (Pin.) snage koju pojacalo direkto trosi iz elektricne distribucione mreze , i  racuna se na sledeci nacin ,
n = Pout. / Pin.
 primera radi , recimo da tvoja Yamaha zaista moze da isporuci 60 W + 60 W = 120 W ukupno ka zvucnicima , i da istovremeno recimo trosi 200W iz mreze , faktor iskoriscenja (n) pojacala je tada :
 120W  / 200W  =  0,6
  za slucaj da neko drugo pojacalo manje trosi iz mreze , recimo samo nekih 150 W, a da bi isporucilo  istih 120W zvucnicima, onda bi faktor iskoriscenja (n) pojacala bio ,
 120W / 150W = 0,8
Pitas se sigurno kako nije moguce dobiti maximalnu efikasnost pojacala od   ( n = 1 )   ? , gde 120 W izlazi ka zvucnicima i istovremeno 120 W se trosi iz mreze ,
- Odgovor je da ne moze iz razloga jer postoje razni nezeljeni gubici unutar svakog pojacala , pre svega gubici usled grejanja raznih aktivnih i pasivnih elemenata , mreznog trafoa , tranzistora , otpornika .....
 Jedini način da ti CD "doda" snagu jeste da se ne drži Red Book standarda koji 0 dB VU definiše kao 2V napona na izlazu. Dosta proizvođača CD čitača voli da tu doda malo više napona jer to na prvo slušanje fascinira raju, jer moraju malo da smanje glasnost za isti nivo zvučnog pritiska u odnosu na standardan čitač, ali to može biti veoma opasno "dodavanje". Bilo je slučajeva kada je taj izlazni napon bio gurnut i na 3,5V, pa ako se neko prešao pa odvalio pojačavač do daske, može imati priliku da čuje kako zvuči kliping i kako to izgleda kada se spaljuje zvučna kutija. Pažljivo sa time.
Oko Yamaha CD čitača - nisam neki ekspert, ali imam nihov CDX-993 čitač, u ono vreme najbolji koji su pravili. Podeljen u podbočene komore, dva trafoa (posebno za digitalije, posebno za anologiju, 4 x 6.800 uF u glavnom napajanju (više nego mnogi pojačavači), itd. Onako iz kutije, daje jedan vrlo seksi izrazito "analogni" zvuk, ne liči ni na jedan drugi čitač koji sam ikada čuo. Ali, ubrzo shvatiš da se neko u Yamahi polomio da to tako zvuči i ma kako prijatno bilo, to nije istina, to je obojen zvuk koji je takav po cenu rezolucije i finih detalja. To shvatiš kada na nju zakačiš neko dobar spoljni DAC, koji je projektovan sa idejom da bude maksimalnio neutralan. U mom slučaju, jedan "Real Time DAC", koje koristi 8 Philips DAC-ova, pa nema preliptanja, nema oversampling-a, ali ni "brick wall" digitalnih filtera i njihovih faznik pomera.
Da ne bi upadao u takve višefazne poslove, ja bih ti savetovao da potražiš po KP NAD C565BEE CD ćitač. Ja inače ne volim mnogo firmu NAD, ali ovde su baš briljirali. Koristi Wolferson DAC i obilje Burr-Brown OPA op ampova i svira kako ja nisam čuo ni jedana CD čitač da svira a da košta manje od €2.000. Neverovatna mašina, ne znam šta im bi, ali hvala im. On je sada model otprilike 2-3 godine star, koštao je malo ispod €500 kod nas, tako da bi polovan mogao da košta polovinu te cene ili manje - ali vredi. To kupi ako možeš, i kaži laku noć na digitalije.
