Poredjenje Aleph pojacavaca
bokiooo7
I ima li ko Alepha da razmijenimo slusna iskustva? :)
Imam mini alepha ,zavrsio ga uz pomoc drugara ovde sa foruma,dobro radi tj mnogo bolje nego mnogi brendirani pojacivaci,plocica iz Zagreba od Kljucarica ,zadovolan zvukom.Drugar pravio f5 meni slicno rade/mator pa malo nagluv/ u globalu dobra pojacala kad se upare sa odgovarajucim zvucnicima.Moj skromni doprinos temi,posto slusam lanpe.Da sam blize drage volje bi ga doneo. :)
  • Odgovora 112
Ma Shonne ima Aleph 3, nego se pita dal' ne izbijaju osigurači ili je mozda moćniji "klik" u zvučnicima kad se uključi Aleph X :P
Nego, nakon godinu imanja A klase, ne vidim razlog za tim glomaznim XXX ampovima gde ti ga uključiš i onda tako teče 4-5A struje (po kanalu) kroz silicijum da bi grejalo ladnjake... a slušaš ga na "tiho". Nekako mi u toj situaciji logičnija kvarcna grejalica, ili TA peć. Eldi Term kažu nije loš. :laugh1tooht:
Jedino ako je merak praviti nešto što tako izgleda moćno, e onda je ok jer merak nema cenu :)
kao ...fish ili je bolji od njega? :D
Nemoj da si skrt, zucni nesto ;)
Ne vidoh da se neko od nasih usmerio kao tom pojacalu. Hocu da zavrsim jedan AB pojacavac, pa posle sta... Imacu nekih 8x33000uf visak, pa bih...
prvi X ampovi su recimo evolucija Aleph-a
nista drugo , ali taman to - specijalni mosni spoj dva kanala Alepha (daklem treba ti nekadasnja 4 kanala za stereo)  koji u odnosu na polazni daje visestruko veu snagu i visestruko manja izoblicenja - jednostavno prirodnije i mocnije zvuci
kasnije dolaze XA ampovi , koji se vise ne zasnivaju na Aleph patentu , donose jos bolji zvuk  ....
probao , imao - sviralo u prototipu ,kao veliki broj drugih PL i FW ampova , ali ja jednostavno nemam potrebu za vecom snagom od 20W po kanalu , tako da .......
sve je to pitanje ukusa i u sta se zaljubis
kad se to desi , onda FiFi i Visoka Vernost pristup sportu i nisu vise bitni
Da se razumemo, i ako bih usao u tu pricu nemam nameru da pravim neke monoblokove sa 100 i kusur W u A klasi. Za oko mi zapela osnovna verzija sa 15V, koja bi po proracunu dala 40W/8/4...Sto je meni sasvim dovoljno.
Ako je to prirodnije i. mocnije, uh...Bas kopka.
Hvala Zen na odgovoru, ovako sam nesto ocekivao.
Jos nemam net kuci pa preko mob malo citam, koliko mogu...i koliko vidim nije lako odraditi ovaj X amp, kao sto je bilo sa A3, ispostuj sve, ukljuci i svira...ovde bi trebala i neka podesavanja, sto...
Kad razmislim, bolje i to da se trudim da naucim nego da udjem u svet kablova i da uvrcem zice i sta ti vec ne...jer i dalje mislim da su ampovi ti koji su dusa zvuka.
Ali otom potom, jedno po jedno. vidimo sta sutra nosi...
racunaj da ti je 18Vdc ...... pa onda opet idi na 20Vdc - donja granica na koju turas mosfete ako hoces bez kompromisa (linearnost - odnos unutrasnjih kapacitivnosti u funkciji Uds)
sve nize je ipak za Mini varijante , koje se prave u drugacijem  kontekstu
pa ti onda vidi da tu vise ni disipacija nije mala , ni snaga ne moze biti mala
ja rekoh - meni nije interesantno - sta ce mi 100W pojacalo od kojeg cu ja da koristim 5W
seme su poznate - da li od onog famoznog Grey Rolinsovog Alepha X pa do X1000 pa sta ti ja znam sve - kod X ampova sve je pitanje scaling-a , kao i kod Alepha generalno - vid'o si jedan , video si sve
Jeste, evo i ja pravim Aleph 2 iz zabave, pitanje je koliko cu ga dugo slusati pri disipaciji od 600 w toplote svakog sata... :) Ono si mi je u stvari jako interesantno je da sam pojacalo uradio modularno, pa cu samo mijenjati plocice unutar kutije i napajanja i hobiju nikad kraja. Umjesto da kupujem druga pojacala samo uradim plocicu i vozi... Napravicu F5 V3 turbo, mozda poslije i zagrizem neki Aleph X, samo mi je napajanje problem - visoka voltaza... Mozda neki mali bias a veci napon ili slicno... Kao u ovim X serijama u AB klasi...
Pri kraju sam sa Aleph 2 pa javljam kako zvuci.. :)
masniji zvucnici , manji amp ........ paj'z sta sam ti rek'o
Ima nešto u tome... Ove moje 15" Alfe sviruljaju itekako i sa nekim bezvezno malim količinama wattaže... Čak i u OB modu za koji je sveopšte poznato da itekako ima talenat da umanjuje odziv na nižim frekvencijama (što niža frekvencija - to slabiji odziv pri nekoj/istoj veličini ploče/panela - što manja ploča, to gore...)
Meni na mom JBL l 90, 12''  basa  mali Aleph J gura jako  lijepo, imam utisak da mi je na petici bas bio malo kontrolisaniji i da je zvucao za nijansu '' mocnije'', odnosno punije u donjem spektru u odnosu na Aleph J. Ali generalno jako slicno u srednjem i visokom dijelu.
Mislim da se dobrim odabirom kutija Aleph moze natjerati da svira jako ozbiljno, u sta sam se uvjerio kada sam ga prikljucio na Dynaudio Fokus 360.
sad tek uz desktop i net...
+/- 15V sa disipacijom od 135 W po kanalu, sto moze da bude prihvatljivo, ali ta lineranost je kocnica...
+/- 22V disipira 320-400W...sto je bas previse i za moj ukus...
Zen, thx...
Razlika u topologiji  mi je manje - vise jasna, nego sam mislio da je neko cuo i jedan i drugi pa da vidimo utiske...  Aleph 2 je jos malo pa gotov, i dok se bude usviravao mislio sam da uradim plocice koje mogu zamjeniti u kutiji  -  uvecanu F5 verziju sa po 4 para trandzi i naponom od 45 volti, ( kaskodirani J fetovi u ulazu naravno ) pa cisto da vidim utiske onih koji su slusali X seriju ili imali i jedno i drugo... :)
Glupo pitanje, ali zašto su kod Q1 i Q3 otpornici poslagani jedan do drugoga a na svim ostalim pozicijama izgledaju kao da su naslagani jedno preko drugoga?
nisam zavrsio, stigao sam ovoliko
Da li je to u pitanju?
Impulse,
Hvala mnogo na ponudi, nazalost rupe na hladnjacima i sirina istih mi se ne uklapaju sa vasim plocicama, medjutim ako se odlucim da jednom razbusim sve ponovo sigurno cu vas prvo kontaktirati za njih. I napon napajanja mi je problem jer imam 45 volti dc, sto odgovara Alephu 2 ili F 5 turbo. Za sada se radi Aleph a kasnije kad mi bude bilo dosadno isprojektovacu i F5 pa ubaciti da vidim kako svira...
  • 2 years later...
evo ti ilustracija :
PL XA30.5 pojacalo
deklarisano je na 30W/8R u A klasi ..... zato i ima cifru 30 u imenu
a izbacuje 100W/8R max , kad predje u AB
kad naucis da napravis analizu na osnovu mirne struje koliko amp daje u A klasi , pa onda na osnovu napona napajanja kolika je naponska envelopa izlaznog signala , onda ti je jasno ...... i vise niko ne moze da ti prodaje mooda za boobrege
samo nadji napon napajanja , i mirnu struju
onda skontaj da sve to mozes da promenis po volji , vodeci racuna o potrebnoj kolicini aluminijuma i wati , ovo zadnje sto u napajanju , sto u broju izlaznih mosfeta
znam za slucajeve da su momci isli da prave X600 ili X1000 (jedna od najstarijih serija PL ampova) , sa celih 3 mosfeta u kvadrantu (12 po kanalu) , pa se cudili kako im ne izlazi vise od 70-80 wati u klipu (ali strujnom)
sto ce reci - i za decentnu Resavu treba talenta
