Vec neko vreme pokusavam jedan cd plejer preraditi u dac ali do sada probani USB risiveri (CM102S, PCM2704) me nisu nesto odusevili. Da li neko ima vise slusnih iskustava i neki bolji predlog kao i kompatibilnost sa nekim drugim SPDIF risiverom umesto CS8416? Polako vec gubim interesovanje a povecava mi se zelja za punjenjem kontejnera ispred zgrade.
Ako neko ima neki zvucno dobar predlog za probu slobodno neka navede. Bitno mi je da je lako nabavljiv jer ne zelim da razvijam nesto sto posle vise necu moci nabaviti. Naglasak je na zvucno odlican.
  • Odgovora 22
Popularni dani
Imam HA info konverter koji u sebi ima receiver Tenor TE7022 i to funkcionira odlično. Ima svoj ASIO driver.
http://www.ebay.com/itm/HA-INFO-U2-Native-24bit-96k-USB-Converter-/251333282038?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item3a84a188f6
Nedavno sam kupio i konverter sa XMOS receiverom ( http://jlsounds.com/ ) i to čeka implementaciju.
U svakom slučaju mora biti asinhroni prijenos ili ništa od HIFI-ja
Ja imam iskustvo sa hiface 1. Sa baterijskim napajanjem daleko bolje svira - manje suvoće-digititisa...
Hiface 2 je bolji, a EVO je navodno bolji od njega :)
Audiophileo je među najboljim spravama, ali i košta:
http://www.audiophilleo.com/
Ja sam isto u potrazi za nekim dobrim rešenjem jer hoću da probam nešto bolje od hiface 1.
Možda oprobam neku varijantu sa Firewire-spdif konverzijom...
Na google svasta pise. meni treba konkretna informacija sta se podrazumeva pod ASINHRON.
Asinhron sta? Sigurno nije sinhron jer takt receivera i transmitera nisu uskladjeni.
@iMPULSE mnogo hvale cm6631 usb dac ( C Media). Koristi se u mnogim brendiranim DACivima ( ASUS Xonar npr)
Gidjga se spremao da radi sa njim, ne znam dokle je dosao.
Da probas ovako nesto?
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pc-CM6631-A-USB-coaxial-optical-I2S-asynchronous-sound-192K-24Bit-5-6pS-jitter/1473294630.html
Hvala na linkovima. Nisam se nadao ovoliko postova za kratko vreme. Proguglacu kakvi su zvucno.
Akai cd79 je trajala 3 godine evolucija modifikacije i dosao sam do zadovoljavajuceg rezultata. Nadam se da mi USB-spdif nece uzeti vise od godinu dana a da dobijem rezultat kao na Akaiju
Idemo staviti onda i Luckit pa da budu svi na jednom mjestu
http://luckit.biz/
(BTW da nebi bilo zabune, TE7022 nije pravi asinhroni, ali je neka vrsta buferiranog-reclockiranog adaptivnog sa odličnim driverima što sve skupa do 24/96 i USB 2.0 treba raditi besprijekorno.)
Ozbiljan sam,
USB veza uopste nije garancija za asinhroni mod. licno posedujem vec jedno 5 godina DAC koji ima USB ulaz a preko koga veza nije asinhrona nego adaptivna (gde je takt prenosa generisan preko odvojenog kloka).
naravno, u pitanju je 1.0 USB.
Asinhrona komunikacija je prenos kada prijemnik i predajnik nemaju eksterni klok. Tajming koji je potreban da se rekonstruisu podaci iz prenetih simbola je obezbedjen i kodiran samim prenetim simbolima.
RS232, je asinhrona komunikacija ( mada postoje i varijante gde se prenosi i klok . SPDIF je takodje asinhrona komunikacija.
Ovo ako pricamo o fizickom nivou komunikacije.
Ako se prebacimo na data link nivo onda imamo racunar koji salje pakete muzike i DAC koji ih prima. Moguce je da DAC prima podatke brzinom  kako PC salje ( i da u tome zavisi od tacnosti slanja ) a moze da se desi i da DAC na neki nacin signalizira ( taktuje) kada komjuter treba da posalje PAKET muzike. To bi trebalo da je valjda sinhroni ( adaptivni) pfrenos ( ALI NA DATA LINK NIVOU)
Samo zalim da mi se razjasni o kakvom asinhronom prenosu se misli. Na fizickom ili data nivou.
pa ti si prvi pokusao da otreses dioklecijana netacnom informacijom da je USB asinhroni kanal. on moze to da bude (2.0) ali ne mora da znaci i za to ti vise ne trebaju skole nego 5 minuta informisanja. ne znam zasto uvek moras da ides u pravcu koji je besmislen za temu ovog foruma.
Nikog nisam pokusao da otresem.
USB ima samo D+ i D- i nema mogucnost sinhronizacije.
Sinhronizaciju moze samo da obavi Softver .
Da skratimo priču, verovatno se od početka mislilo da receiver ne generiše/ekstraktuje takt za DAC iz signala koji dolazi iz predajnika.
