  • Odgovora 16
100W sa 2N3055 ........ mozda na 4 oma ali tesko sa jednim izlaznim parom i tesko sa 2x25Vdc
no , sema sama po sebi ( bez dublje analize ) izgleda korektno
pa koliko wata dobijes , dobijes
recimo nesto sitno ispod 40W/8R , sa navedenim napajanjem
Pozdrav Milane, dobrodošao na forum!
Ovako na brzinu, dva tranzistora su sa kratkim spojem B-E, jedan vod ne vodi nigde, mislim da ti to dovoljno govori...
edit: Zen brzo kuca!
Ikaro - ako mislis na T12 , T13 - to je old school
koga briga sto nije ultralinerano :acute:
a vidi stvarno ...... :buehehe:
ja bacio oko onako u globalu ........ ne racunajuci na bas toliki stepen imbeciluka :smesna:
onda nista od cele seme ............
Sa ovoga ni teorijski ne možeš dobiti 100W sem u 2 Oma. Ako uzmemo da je napajanje idealno "čvrsto", tj. da prilikom naprezanja nema pada napona, maksimum kome se možeš nadati pred kliping je tu negde oko +/- 22V, odnosno oko 30/60W u 8/4 Oma. Volim kako se ljudi razbacuju vatima kao da su džabe.Ostalo što ti je ponuđeno je, po mome mišljenju, divna tehnika, ali zaključno sa 1975. godinom.Imao sam, u drugoj verziji, jedan od onih pojačavača od Rod Eliot-a (projekat 3) i za njega isto važi - topao (i pretopao) zvuk, dosta lenj i veoma, veoam tehnički prevaziđen, mada je tačno da je lak za pravljenje i da je dosta stabilan. Poklonio sam ga drugaru.Dosta bi pomoglo i ako bi nam rekao koji nivo kvaliteta ciljaš, na primer, lako za pravljenje pa samo neka radi, ili te zanima nešto stvarno ozbiljno, ali i skuplje.
Hteo bih da pravim ovo pojacalo
Sluzilo bi mi kao pojacalo za bas gitaru. Zanima me vasi misljenje i da li je neko mozda pravio?
Evo ga link: http://www.brighthubengineering.com/diy-electronics-devices/94189-make-a-100-watt-transistor-amplifier-circuit/#imgn_0.
Hvala unapred :D
jedno dijelovima ne pretjerano zahtjevno pojačalo (relativno lako nabavljivi dijelovi nevisoke cijene) za jedno jako dobro pojačalo imaš na linku
 http://*****************/index.php?/topic/41-homemadeaudioproject-apex-f100-120w8r-200w4r/
(nadam se da se urednici ne ljute zbog linka - ako se ljute neka slobodno izbrišu) . tu imaš svu potrebnu dokumentaciju i opis kako sam i šta uradio,a ako se budeš odlučio na to pojačalo - pošto si temu počeo ovde tu je i nastavi. uradi kako sam i ja,postavi onaj BD tranzistor na jedan od izlaznih mosfeta,poriktaj mirnu struju na 120mA ukupno (60mA po paru) i dobićeš i više nego dovoljno snage. pored ovog još je jednostavnije,malo slabije a opet odlično ovo:
http://*****************/index.php?/topic/8-homemadeaudioproject-apex-nx14-nx16/
,evo baš ga je nedavno radio jedan Vlada iz Novog Sada koji je basista u nekoj rok-grupi i čovjek je bio prezadovoljan.
ovo su samo predlozi,ti se odluči prema svojim kriterijumima. oba pojačala su provjerena,stabilna,lako izvodljiva,snažna i žilava. i jako dobro zvuče.
Oko delova, ta se stituacija JAKO promenila u poslednjih godinu-dve. Sada ima firmi kod nas koje mogu dovući maltene šta god hoćete.Pre neki dan mi je atigao paket sa 2SC2240/2SA970 niskošumnim tranzistorima i 2SC3503/2SA1381 tranzistorima srednje snage. Ovi drugi su koštali ispod 160 dinara komad, što je, za njihove osobine, jako povoljna cena. Pre dve godine, to su bile misaone imenice, sada - nema problema.To je dobro, jer nam jako širi mogućnosti izbora sa inače jako kvalitetnim delovima. Otvara čak i neke potpuno nove mogućnosti.Naravno, uvek ostaje pitanje koliko su to originalni delovi, a koliko kineske kopije.
to je još jednostavnije ali kao beskompromisno po snazi ipak bi najprije uzeo F100, zatim i NX 14(16) jer se radi o pojačalu za bas gitaru, a ona su zahtevnija po snazi od solo gitara ako se ne varam. opet,sve po željama, potrebama i mogućnostima treba naći balans.
  • 2 nedelje kasnije...
ako si još tu i ako si zainteresovan:
video ti ne govori ništa o zvuku već samo da pojačalo funcioniše kako treba. ovo je osnovna verzija tog pojačala,postoji i jedna sa jačim pred-drajverima,drajverima i izlaznim TO3 tranzistorima koja radi na +/-50V i sa odgovarajućim napajanjem sposobna je da izbaci baš mnogo snage na 4R zvučnik (pojačalo sa jednim parom izlaznih tranzistora!) bez klipinga na izlazu. usput,radi i više nego korektno,naročito kad se uzme odnos uloženog (u novcu) i dobijenog (u zvuku).
napravih ga za dva poslijepodneva mahom od dijelova iz fioka,zapravo sam kupio samo desetak otpornika i pet 1N4147 diodica..
