Joergen Schou 6600 trafoi???
neskor
nisam, jer nisam siguran sa kojom strujom i naponom ide ovaj moj LCR meter, pa se bojim da nesto ne s*ebem.
Pa sigurno sa mnogo manjom nego Rdc metra kojim si izmerio već termogenu otpornost?
tu si već "napumpao" jezgro dc-ijem...
Nije ni važno interesovalo me je zbog toga da bi uporedio podatke sa jednim parom koji ima sličnu otpornost i prenosni odnos...
hvala anyway
btw, ta kutijica odlično izgleda jako lepo su to uradili, sigurno to dobro i radi. :)
  • Odgovora 30
U tom PDF-u nema podatka za otpornost primara I sekundara, postoji podatak za otpornost izvora ( zvučnica ) I opterećenja ( ulaz u preamp )
Obično se uzima desetostruka vrednost otpornosti izvora koja se vidi sa sekundarne strane, pogledaj uputstvo za Sowter trafoe, cartridge loading. Tamo piše da se ta vrednost kreće od 5 do 20. http://www.sowter.co.uk/phono-cartridge-transformers.php
Znači ako je otpornost zvučnice 40 , poželjna  otpornost koju treba da vidi zvučnica je 10x40 što je 400. Ako je prenosni odnos trafoa 1:10 , tada je opterećenje ulaza u preamp 400 x 10^2 , što daje 40kOhma
neke velicine su uslovi merenja ( u skladu sa predvidjenim uslovima eksploatacije ) , a ostalo su same fizikalne odrednice trafoa :
impedansa generatora 40R
zakljucna impedansa 35K
prenosni odnos 1:10
impedansa primara 3K @ 1KHz
Rdc primara 9R
Rdc sekundara 900R
hehe cekaj evo mene sa tekucom problematikom, da li ovo merenje pokazuje da preko deklarisanih DCR vrednosti ne mozemo da znamo prenosni odnos? T-890, pricali smo o tome sinoc.... 1:10, 40 ohma primar, 35k sekundar.... kako????
Ne - prenosni odnos je uvek konstantan.
I odredjuje ga jednostavno broj namotaja primara i sekundara.
I to važi sa svaki transformator.
A Razlike u dobijenim nivoima se pojavljuju kao posledica reaktivnih komponenata samog transformatora, izvora i opterećenja trafoa...
pad u niskim F - kada je velika interna impedansa genertora , i/ili kada je mala induktivnost primara.
praktično znači da DC primara ne bi trbalo da bude veće od DC zvučnice
recimo za MC oko 12oma ako se to moze uzeti kao neka skoro stndardna veličina...)
pad u visokim F - kada je velika kapacitivnost i primarnog a naročito sekundarnog namotaja i/ili kada je velika kapacitivnost opterećenja. ili irektivna komponenta opterećenja generalno...
Kada je coupling faktor mali generalno
+ u zavisnosti od raspodele reaktivnih vrednosti dolazi do izdizanja F pre naglog pada...
jako je teško postići bilo kakv normalan odziv samo sa zvučnicom kao driverom
koja ide na visok step up trafo...
Pad u čitavom opsegu kada je malaa vrednost opterećenja i-ili velika vrednost otpornosti izvora...
Što je veći prenosni odnos - veći su i uzajamni transferi reaktivnih kompomonenata,
koji se preslikavaju sa sekundarne na primarnu stranu i obrnuto SA Kvadratom prenosa
(ako sekundar ima kapacitivnost recimo 100pF onda će ako je prenosni odnos 1:10, N=10,
N2=100; na primarnu stranu biti preneseno 100pFx100=10000nF kao komponenta koja učestvuje u
optrećenju izvora...
Kod balansirane veze je sve ovo malo tolerantnije...
