Teoretska i prakticna pomoc - merenje zvucnika
Obzirom da sam nov na forumu i da se ne snalazim bas najbolje sa ovim forumskim search-om (izbacuje mi rezultate koji mi nisu od neke pomoci), molio bih da mi neko pomogne svojim odgovorom.Da li na forumu postoji tema tipa kako oformiti jedan mali, skromni, ali dovoljno pouzdan home-made merni sistem za merenje zvucnika (ne drajvera, vec gotovih kutija), sta je sve za to potrebno (softver/hardver), i kako se to posle koristi u praksi? U principu, teorija koju sam ja davnih dana "proucavao" kaze, zvucna karta sa mikrofonskim ulazima i analognim izlazima, kondezatorski mikrofon (tipa ECM8000), i neki relativno lako dostupan softver. E sad koji softver, i kako to sve funkcionise u uslovima koji nisu ni priblizni onima u Akustickoj laboratoriji ETF-.a gde se to davnih dana radilo sto na Bruel-Kjoeru, sto  na ATB precisionu, i u "gluvoj" sobi... eto, to je otprilike ta dilema... sa cim, kako, i da je koliko-toliko pouzdano? Ako takva ne postoji...Mozete li mi preporuciti nekog forumskog clana koji se dovoljno ozbiljno bavi time da mu se rezultati merenja mogu smatrati pouzdanim.Hvala :)
  • Odgovora 11
Ovako:
http://www.diyaudio.rs/topic/6118-holmimpulse-merenja-u-praksi/?hl=holmimpulse
http://www.diyaudio.rs/topic/5421-passive-crossover-designer-by-jeff-bagby-how-to/
Karticu koristim OVU mada postoji veći broj kartica koje imaju mikrofonski ulaz sa phantom napajanjem za kondenzatorski mikrofon kao i analogne izlaze, naravno. Mislim da i dalje tu karticu možeš naći novu kod nas - a možeš i polovnu. Nije to nešto što je potrošna roba.
@Zvu
Thanks, evo vec listam... :)
@ZZZ
PC user, WIn 7 Ultimate OS
Pozz
sta ima da pises ... samo uradis copy / paste with 2 clicks :buehehe:
Ja koristim takav sistem za merenje, ugradjenu zv.kartu…
Jig za vezu PC i spolj. opreme, kao i amp. sa TDA7294…
Jig je Wallin-ov…
Veza opreme za merenje frek. odziva…
ARTA jig…
Mik sa pripadajucom elektronikom (moja oprema)…
Nekoliko korisnih adresa…
http://www.claudione.../wallinjig.html
http://www.raymondau...l/files/jig.pdf
http://soundhobby.co...ementsystem.htm
http://www.sillanumsoft.org/prod01.htm
http://www.e.kth.se/...creenshots.html
http://www.ptpart.co.uk/quickmix/
http://www.moxtone.c...ent_Toolbox.htm
http://www.artalabs....equirements.htm
Na zvucnik saljem roze sum, a odziv posmatram sa Vizuelnim Analizatorom…
Ne unosim korekcione fajlove za mic.
Visaton-ov prikaz za papirnati visokotonac TW70…
…kao i moj rezultat…
Nije veliko odstupanje u obliku krive, ali moja se ne nalazi na +90db…
Zato ovo i jesu DIY merenja.
Postoje tumacenja da zv.kartice nisu linearne, te zbog toga grafici nisu validni.
Tja…
Ako ti ne smeta nadimak “smerac… pijacar” ili sl, 'vataj se u kolo…
Zelim uspeha u radu, pozdraV
Ps: jednom sam upotrebio RMAA, da proverim linearnost svoje kartice, biJo sam
zadovoljan, od tada koristim samo VA…
  • 4 nedelje kasnije...
Pozdrav
imam za poznavaoce problematike o akustičkim merenjima par pitanja i unapred sam zahvalan na eventualnim odgovorima.
Evo ovako, za koliko najniže može računar da se osposobi za neka dovoljno dobra osnovna merenja zvučnih kutija novom ili polovnom opremom?
Ako može jedno dve tri kombinacije ( i gore predstavljena ) sa okvirnim cenama.
I drugo, može li ta ista oprema da se koristi kod sređivanja akustike prostora ili je potrebo još mnogo toga?
Mislio sam na neku vrstu pomoći pri kupovini opreme za merenje zvuka, nešto kao "vodič za kupovinu osnovne merne opreme". Verovatno su mnogi koji sada uživaju u merenjima imali na početku dileme šta i kako nabaviti i po kojoj ceni, a možda su pravili i po koji pogrešan potez koji je kasnije trebalo promeniti. Evo na primer član foruma "Željkor" prodaje merni mikrofon a realnu cenu treba da ponudi kupac. Nemam pojma koliko je dobra ta sprava kao instrument niti koliko vredi za nju da ponudim i koje su druge alternative. Lako bi bilo, da postoji ( a možda i ima ) diler ili radnja sa puno merne opreme gde bi sve to moglo na jednom mestu da se "opipa", ovako, mora da bude po onoj narodnoj "preko preče naokolo bliže.
Meni je bilo 'jeftinije' da kupim neke delove opreme nego da pravim...
Kad kazem jeftinije- nema zezanja oko nabavke kapsule, koji preamp, PCB za njega i jos
gomila propratnih *eba...
Treba videti koja je cena ECMa u prodavnici... Mozda u 'Elementi' postoji drzac za mic.
Nisam menjao nista od opreme...
pozdraV
  • 9 months later...
Pozdrav
postoji li nekakva metoda da standardnim instrumentom za merenje zvuka ( B&K 2225 ) izmerim fr. odziv zvučnika u prostoru koji ima određenu reverberaciju. Konkretno ovaj instrument nema nikave priključke a ima levi preklopnik kojim se bira područje nivoa buke koje se meri (20-60dB(A), 50-90dB, 80-120dB i 100-140dB). Sa desne strane ima preklopnik koji ima sledeća četiri biranja
-60sLeg,  Slow, Fast i Peak.
U pololožaju ''Fast'' pokazivač nivoa buke odmah nakon ''podizanja'' pada na početni položaj bez obzira što je buka još uvek prisutna.
Ne znam koliko dugo traje merenje u tom položaju, ali sam pomoslio da je možda dovoljno kratko da može da izmeri samo osnovni ton iz zvučnika pre nego stignu refleksije.
Nemam nikakvo uputstvo o instrumentu.post-1268-0-76676300-1410259776_thumb.jp
