guja011 Napisano Jul 21, 2013 Share #23 Napisano Jul 21, 2013 štas ti zapeo ko mutav na AC napon. lepo napiši koliki ti je DC napon na elku u lerki i sa zakačenim ventilatorom na izlazu stabilizatora. eliminiši deo po deo, pa ćeš da dođeš do rešenja. što se tiče 7812, ko ti kaže da mora da mu je izlaz baš 12,00 VDC? čuo za toleranciju? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Daudio Napisano Jul 22, 2013 Share #24 Napisano Jul 22, 2013 Ниси прати на часу,кутију нисам јурио због новца,но сам веровао слаткоречивом бившем члану овог форума,који ме је завлачио од данас до сутра,а новац је добио унапред.Кад смо изравнали рачуне кутија је дошла за 3 дана Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano Jul 22, 2013 Autor Share #25 Napisano Jul 22, 2013 Opusreno momci. Meni hesu novci problem i zato tapkam u mestu.Sto se stabilizatora tice, nasao sam brljotinu. U pitanju je filterski elko 1000uF koji je poblesaveo. Napon na njemu se mogao izmeriti samo kad se optereti stabilizator. Zamenio sam ga drugim 1000/63 i na njemu je napon 24V, a na izlazu stabilizatora 11.5V optereceno. Inace na izlazu ima 100uF i 0,1uF u paraleli sa njim (smetnuo sam sa uma da ipak ima taj elko). Sad je sve ok. Do duse, nisam izmerio napon na stabilizatoru bez opterecenja, ali to nije ni bitno. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Jul 22, 2013 Share #26 Napisano Jul 22, 2013 Daklem, problem jest bio ISPRED stabilizatora... Lepo rekoh da je uvek najpametnije takav sklop praviti iznova, sam... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano Jul 22, 2013 Autor Share #27 Napisano Jul 22, 2013 Ma taj stabilizator je za tako razno razne neke probe, nista vise. Ali eto mene je to sve iscimalo jer treba da napravim nekoliko takvih stabilizatora pa me je zbunilo i nisam zano sta mogu da ocekujem. Hvala vam svima na asistenciji....... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Jul 22, 2013 Share #28 Napisano Jul 22, 2013 Ma samo kad si ga opravio Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano Jul 22, 2013 Autor Share #29 Napisano Jul 22, 2013 I to sto kazes. Al sam se ceskao po glavi kad na tom kondu citam napon 0V a sve ukljuceno u struju , a na diodama 19VDC. Katastrasno. Proverim sve ostale tacke, ma zalud totalni. I onda ukljucim onaj kuler i citam napon na elku 19V, zamenim elko i od jednom sve normalno...... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Jul 22, 2013 Share #30 Napisano Jul 22, 2013 Pobrini se da taj elko nikako ne dospe u kutijicu/kesicu sa delovima... Pravac garbage/trash... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano Jul 22, 2013 Autor Share #31 Napisano Jul 22, 2013 Ma on je direktno sa plocice istom rukom prebacen u Recycle Bin, imam takvog loma dovoljno i onako je rnikada nisam kupovao komponente na tacnu meru vec uvek predpostavim da cu nesto da sprzim pa se osiguram sa viskom delova. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Septembar 1, 2013 Share #32 Napisano Septembar 1, 2013 Dopada mi se naziv teme pa ću da ga zloupotrebim. Moji pokušaji da nađem nešto na netu, kako se može naslutiti, bezuspešni behu. Elem, iliti LM317/337... ima li neki jednostavan a pouzdan način da im se ustanovi ispravnost/neispravnost osim ugradnje u neki (by datasheet) preporučeni strujni krug pa da se vidi jesu li živi i upotrebljivi ili su za trashcan? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Septembar 1, 2013 Share #33 Napisano Septembar 1, 2013 ... jedino što mi pada na pamet a ima nekog smisla je izvlačenje tri žičice sa pločice recimo, standardnog kola (ili specifičnog za neku određenu namenu) te spajanje izvoda stabilizatora za koji nismo sigurni da je ispravan - normalno, strujno kolo mora biti prethodno provereno na ispravnost sa sve ispravnim elementima, pa se potom mogu svi stabilizatori za koje nismo sigurni jesu li ili nisu ispravni kačiti na ta tri izvoda i nakon provere ili idu u fioku sa provereno ispravnim delovima ili u kantu za đubre. Ovo razmišljanje "na glas" je čisto zbog nepraktičnosti u radu sa popravkama i prepravkama sklopova koji se grade na raster pločicama, pogotovo ako je pertinaks u pitanju. Teško da se na istu rupicu može više od tri puta nešto zalemiti i odlemiti a da se majušni bakarni kružić ne odvoji od pertinaksa... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
dranix Napisano Septembar 1, 2013 Share #34 Napisano Septembar 1, 2013 Skarabudzis neku test plocicu pa na stripaljke zakacis IC. Oni svi imaju temp zastitu ali ljudi stede na onoj diodi preko koje se prazne elektroliti a to je smrt za njih. Prica mi najvise smrdi na to. Na stranu to ali nije za zanemarivanje sto 78/79 imaju sto negde rece Guja toleranciju a i inace su 317 bolji. U sustini ni sa perlicom nisu nesto posebno za neku ozbiljnu audio upotrebu a prakticni i jevtini jesu. Ja se uvek bojim jer znam da los ispravljac po pravilu moze lako da upropasti i najbolju topologiju i da nas ostavi u zabludi jer prakticno onda zapravo ne znas sta radis i sta testiras. Ovde niko ne gradi nesto sto je prosecno ili lose pa da nema veze. Cak i da je tako ispravljac uvek ima veze. Secam se price kad je Mika stavio eletrolite na audio karticu pa se odusevio promenama. Sta li bi tek bilo da je uradio nesto bolje? Hocu da kazem da granica izmedju mnogo boljeg nego sto je u originalu i najboljeg sto moze ne mora po definiciji da bude bas blizu. Ako vec neko nesto hoce da poboljsa zasto bi stao jos na pocetku? Bez namere da treba pokusavati praviti od govna pitu ali bar onoliko koliko god je moguce. Uvek treba unapred razmisliti sta je zadati plafon i odmah ici na taj nivo. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano Septembar 1, 2013 Autor Share #35 Napisano Septembar 1, 2013 Stein, ne zloupotrebljavas temu, ni ti ni bilo ko ko pise u njoj. Nego, nema leba od testiranja van kola. Nego lepo napravis na pertinaksu kolo koje bi napajao sa 9V baterijom (npr.) i na mesto ICa stavis zenske pinheader konektore. Naravno pre toga setujes otpornike sa ispravnim ICom da ocekujes neki napon na izlazu, recimo 5V i inda samo bockas sumnjive IC i meris napon na izlazu. Ja bih tako uradio Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Septembar 1, 2013 Share #36 Napisano Septembar 1, 2013 Skockao sam pločicu i izvukao po tri žičice (poseban ispravljač za 317/337) i nakon jednosatnog testiranja (malo je bilo i trčanja do posluge i kafenisanja usput) razdvojio ispravne od neispravnih. Ajoj. Od sveukupno sedamnaest komada koje sam vremenom nakupio, osam komada se idiotski ponaša(lo) pa sam za iste namenio specijalno rezervisan prostor u drobilici. Ni jedan novi nije bio neispravan ali većina korištenih jeste. Pretežno su bili tipa 337 (5 komada) ali sad sam miran. Posumnjao sam i da sam možda u stabilizatoru za naponski pojačivač u cirklotronu nešto zezn'o, međutim, i tamo sam samo cvikn'o nožice i zalemio kratke flat kablove i probao sa proverenim stabilizatorima. Stabilnih +/-14.7VDC Pade mi kamen sa srca. Ne moram i to ispočetka. Jedino što sam se malo iznervirao na samog sebe što sam "morao" baš da turim dva korištena (da se jel', ne baci) ali eto, moralo se, a kad se mora, nije ni teško... Sad sam pouzdano siguran da je ispravljač ispravan, sad, samo da nisam šte zezn'o u samoj elektronici za ulazni deo pojačala... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano Septembar 1, 2013 Autor Share #37 Napisano Septembar 1, 2013 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
