Beli_Ninja Napisano Jul 21, 2013 Share #1 Napisano Jul 21, 2013 Ljudi, Nesto sam se danas zezao sa nekim kulerom iz PCa i videh neku cudno desavanje. Kuler ima performanse 12VDC 0.16A i ja to nakacio na stabilizator napona LM7812 i desilo se sledece: 1. Plocica sa stabilizatorom je iz nekog starog punjaca za mobilni, diode 1N4007, 1000uF sa 0u1 blokovima preko diode i elkoa. 2. Trafo broj 1. 220/2x12 neki za print montazu ne bih tacno znao koje snage ali reko bih da ima za 400mA. 3. Trafo broj 2. 220/18V oko 20VA ruski iz nekog TVa. 4. Mrezni napon 218V. Sa prvim trafoom (iskoriscen jedan sekundar od 12VAC) napon posle stabilizatora 11V7 kad okacim kuler padne na 8V5. Sa drugim trafoom napon na stabilizatoru 11V7, kad okacim kuler 10V. Sta bi ovo trebalo da znaci? Kako to da nema stabilnih 12V na izlazu pod ovakvim uslovima? Sto se tice LMa, mislim da STI u pitanju, u svakom slucaju nije neki laznjak. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Jul 21, 2013 Share #2 Napisano Jul 21, 2013 voodoo a kristalna mi kugla muljava Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano Jul 21, 2013 Autor Share #3 Napisano Jul 21, 2013 Eto ti ga Zen uvek raspolozen za zajebanciju. Ima li ovde nekog naucnog objasnjenja ili nema. Trebalo bi da napravim nekoliko ovakvih stabilizatora ali nisam pametan sta da ocekujem. Treba da dimenzionisem trafoe za iste. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Jul 21, 2013 Share #4 Napisano Jul 21, 2013 Greje li se 7812 pri tome? pri ovoj potrošnji ne bi smeo. Da li si probao sa nekim drugim ispravljačem? uzmi (ako imaš) 4 nove diode i jedan kond pa onda vidi šta se dešava. Zilion puta sam prošao kako ne treba zbog naizgled ispravnih ispravljača... (poludi pod bilo kakvim opterećenjem) ili ako ništa, bar za početak, smeri ulazni napon ispred 7812 sa i bez opterećenja. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Jul 21, 2013 Share #5 Napisano Jul 21, 2013 eto Stein sve rece malo muljanja sa par delova i instrumentom , kao i upotrebu zdravog razuma , zahteva obicno mnogo manje vremena od postizanja konsenzusa u forumskoj temi ........ narocito ako se zapocne sa nedovoljno podataka Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Gosha Napisano Jul 21, 2013 Share #6 Napisano Jul 21, 2013 Nacrtaj semu pa da diskutujemo. Sta ti je na izlazu 7812? Imas li tu kakav kond? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
misa Napisano Jul 21, 2013 Share #7 Napisano Jul 21, 2013 Ljudi, Nesto sam se danas zezao sa nekim kulerom iz PCa i videh neku cudno desavanje. Kuler ima performanse 12VDC 0.16A i ja to nakacio na stabilizator napona LM7812 i desilo se sledece: 1. Plocica sa stabilizatorom je iz nekog starog punjaca za mobilni, diode 1N4007, 1000uF sa 0u1 blokovima preko diode i elkoa. 2. Trafo broj 1. 220/2x12 neki za print montazu ne bih tacno znao koje snage ali reko bih da ima za 400mA. 3. Trafo broj 2. 220/18V oko 20VA ruski iz nekog TVa. 4. Mrezni napon 218V. Sa prvim trafoom (iskoriscen jedan sekundar od 12VAC) napon posle stabilizatora 11V7 kad okacim kuler padne na 8V5. Sa drugim trafoom napon na stabilizatoru 11V7, kad okacim kuler 10V. Sta bi ovo trebalo da znaci? Kako to da nema stabilnih 12V na izlazu pod ovakvim uslovima? Sto se tice LMa, mislim da STI u pitanju, u svakom slucaju nije neki laznjak. To sto nemas na izlazu u praznom hodu 12V znaci da ti na stabilizatoru nema dovoljno ulaznog napona da bi pokrio pad napona samog stabilizatorai jos +12V. Mislim da je za rad stabilizatora potrebna razlika od 3V. Ako nije jak trafo oce kada je vece struja da mu pad napona bude dosta veliki u odnosu na prazan hod. Pozdrav Misa Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Jul 21, 2013 Share #8 Napisano Jul 21, 2013 posle trece strane bice lemna greska trafo , filter , 78xx i laki load ne zasluzuju semu (a ni temu ) sta god da je , 3 dobre slike sve resavaju Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano Jul 21, 2013 Autor Share #9 Napisano Jul 21, 2013 @Stein Ne greje se, a diode sam zamenio odavno jer mi je taj ispravljacic sluzio za probu koje kavih gluposti na 12VDC, i verovao sam da ima 12VDC, ali sada bzv proverim i vidim ovu debilozu od napona. Nisam proverio napone na nogicama stabilizatora. Mozda je izlapeo elko, zamenicu i njega pa cu proveriti situaciju. Ma ovo me iscimalo jer treba da sastavim sijaset ovakvih stabilizatora pa sad ne znam sta me ceka. @ZM E jbg, sad malo podataka. Pa jos samo sto nisam predstavio i kineskinju koja je sklapala ovo cudo. I jeste glupa tema, ali rekoh da nije mozda ovo normalno a ja ocekujem nesto bolje. @Gosha Bes crtanje, grec (4x1n4007,) -> 1000uF25V -> LM7812 -> POTROSAC Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano Jul 21, 2013 Autor Share #10 Napisano Jul 21, 2013 Koliko vidim ovo ce u kantu. Lemovi su svi ponovljeni i dobri su. Napon na sekundaru je: 1. 12V 2. 18V Ako je ovo malo do djavola onda. Pa bre nisam stavio strug kao potrosac vec kuler 0.16A. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Jul 21, 2013 Share #11 Napisano Jul 21, 2013 Kad sam rekao da smeriš napone ispred 7812 onda sam mislio to što sam rekao. Smeri DC napon na ulazu u 7812 pre nego nakačiš vent a onda i tokom i nakon uključenja ventilatora. Mali prekidač može biti velika pomoć umesto da pertlaš žice. edit: tražimo koji od elemenata je gecrkt. eliminacijom doći ćemo do odgovora na pitanje šta ne valja. Lepo reče zen da je to toliko malo elemenata da i ne zavređuje šemu. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano Jul 21, 2013 Autor Share #12 Napisano Jul 21, 2013 OK. Posto mi to sad nije kraj ruku (nisam u stanu) veceras cu da proverim sve pop redu pa cu obavestiti sta sam ustanovio. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Gosha Napisano Jul 21, 2013 Share #13 Napisano Jul 21, 2013 Jos jednom. Sta je na izlazu 7812? Imas li tu neki kond? Obavezno stavi o.1uF blok i oko 10-100uF elko u paralelei. Ako toga nema stabilizatori divljaju kao kudi i dobijaju se bezvezni naponi pogotovu sto je tu indiktivno opterecenje Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano Jul 21, 2013 Autor Share #14 Napisano Jul 21, 2013 Uf, sad nesto nisam siguran da li je jedan od 2 bloka na izlazu ili paralelan elkou u filteru, ali na izlazu LMa nema elkoa u opste. Mozda je to i u pitanju. Probacu sve varijante veceras. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Jul 21, 2013 Share #15 Napisano Jul 21, 2013 100n keramika obavezna izmedju ulaznog para , kao i izlaznog para pinova pise u svakom datasheetu za 78/79xx ne mora samo ako su ulazni/izlazni caps blize od 20-ak mm od chipa Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano Jul 21, 2013 Autor Share #16 Napisano Jul 21, 2013 Za to sm ubedjen da nema. Ali cela plocice je 10 x 35mm, tako da je sve relativno blizu jedno drugog. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Daudio Napisano Jul 21, 2013 Share #17 Napisano Jul 21, 2013 Већ ти неко написа горе,ако немаш на улазу у стабилизатор бар 16V, то неће да ради,Сад то што пише на трафоима-пише и на тараби,Јеси ли мерио напоне секундара у празном ходу или под актуелним оптерећењем?Сећам се старих вокмена и универзалних исправљача са преклопником и напонима од 4,5 до 12V,и увек сам се чудио како то у свим положајима прекидача у празном ходу показује увек дупло више.Тад сам бијо мали.Ајде бре Нинџа,мани се тих пројеката за почетнике и заврши већ неки започети пројекат.Ја не видех још ни један-грешим ли? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano Jul 21, 2013 Autor Share #18 Napisano Jul 21, 2013 Premereni su sekundari i vrednosti su one koje sam napisao. Sto se projekta tice, privodim kraju po nesto. Jbg, malo sam stisnut finansijski zbog kumstva koja me ceka 7. septembra pa sam sve finansijske izvore usmerio ka tome. Bem ti, taman se sastvaim sa novcanikom kad ono nesto izleti. Te crkne frizider, te menjaj maticnu plocu na kompu, te neki rodjendani, te sredjuj kucu u Banji, te treba mi ovo te treba mi ono, a budzet za DIY je ogranicen svim prioritetima pa sve idem iz okola kao manje me kosta Projekti, ma bice ih nije smrt za vrat. Inace, ovakav stabilizator bi trebao da stavim u amp za pogon ventilatora. Nikad nisam pravio stabilizator od nule, a sve koje sam do sad sreo i cackao radili su normalno. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Daudio Napisano Jul 21, 2013 Share #19 Napisano Jul 21, 2013 Кад оћеш секиром да пресечеш дебело дрво ако удараш по целој дужини нећеш га никад пресећи,Удараш ли на једном месту,очас посла.Пуно си започео,зато ти иде траљаво. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Jul 21, 2013 Share #20 Napisano Jul 21, 2013 Кад оћеш секиром да пресечеш дебело дрво ако удараш по целој дужини нећеш га никад пресећи,Удараш ли на једном месту,очас посла.Пуно си започео,зато ти иде траљаво. Baš tako. Otkako ne radim ništa, sve mi mnogo brže ide. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano Jul 21, 2013 Autor Share #21 Napisano Jul 21, 2013 Daudio, koliko ti bese ono vremena jurio kutiju za amp. Vidis na takvim mukama sam sad ja. Taman nadjem sve povoljno i kako mi odgovara, moras novce u drugi smer okrenuti. Dakle, nije problem koliko sam zapoceo (a nisam mnogo) nego kako da zaobidjem prepreke da to privedem kraju. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano Jul 21, 2013 Autor Share #22 Napisano Jul 21, 2013 U naslovu teme treba da stoji tronoGi a ne tronofi, stamparska greska. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
