код мене нема Зеноваче,само оне што Гагицу одвела на Плутон-ракетне
Najnovija informacija
Jezgro Ei 96 (koje poveliko), visina paketa 32mm, zica0,5mm, pun prozor... 25E
jedino ja da namestim procep....jel majstroi sam motaju
Ne verujem da prica za STF, ovo su neki drugi koji rade po njegovom proracunu. Bar predpostavljam. Verovatno neki vinkleri klasicni.
M/elektronik na altini, bice gotovo u ponedeljak, e sad jedino da vidim koliko je to komplikovano da namestim gap. Po proracunu je 0,18 po svakoj stranni.....nigdi nema neki slikoviti tutorijal :wink2:
Nabavi prešpan, nisam siguran da ima 0,18 ali 0,2 ima sigurno... Ili lakse, nabavi paus papir pa meri mikrometrom :D
Btw, da nisi pitao da li imaju poklopce za trafoe?
Ја сам у свој-Гагијев амп са бабушком која подиже толико прашине ставио управо обичне диоде и 3000uF,нисам чуо да је неко реко да је то лудило,иначе мирне струје су сличне,тако да не видим потребу да се светогрди овакав приступ.Немам ништа против ни цевног исправљања осим да је нерентабилно имајући у виду експлоатациони век излазне цеви у односу на век исправљачица.А колико се мени привиђа у ББ ампу мало ће бити вакума,тако да...Мада сетих се да ББ има и лампизиран часовник тако да може да га метне поред ампа да му мери радни век исправљачица,а све у циљу благовремене замене исправљачица са истеклим ресурсом
energija pohranjena u 3000uF je prevelika za potrebe potrosaca
smanjuje se drasticno sleeve rate, prag db na FFT, i velika je selfinductance tog i za tranzistore prevelikog C
self insuctance se moze korigovati dodavanjem jednog malog R od oko 1 do 2 oma serijski sa C prema masi.
Mnogo bolje je da mrezni trafo bude predimenzionosan nego C u napajanju.
A i totalno ubija zvuk. Uostalom najlakse je isprobati operacija od par minuta... :)
Recimo LW SE amp je imao svega 4uF u napajanju, Quad ima 2 x 16uF itd...
Potrebno je isprobati.
Takodje vrednost C koji dolazi na anodu u isparavljanju jako ima uticaja sa vrednoscu C u katodi i Induktivnosti primara.
u odnosu na karakteristike cevi. Nema konkretnih formula vec se pokazuje u spice-u na matematickim modelima.
Razlike se utvrdjuju uporedjivanjem fixnog i automatskog biasovanja.
Videcu da napravim model za ovu cev, ali kad pomislim na unosenje podatak smuci mi se...:)
Sa L ulazom ispravljacice jako dugo traju. A jos duze ako se ima stand by. Visoki napon bi trebalo da dodje na prethodno zagrejanu katodu, i po mogustvu napunjene kondenzatore. Onda bi trealo da traju isto kojiko i druge cevi ili mozda i duze
ima jedan mali trik sto se tice L ulaza ipak se postavi mali C izmadju ispr i L. ALI od oko 10nF
(vrlo visoki naponski pikovi pa taj prvi mali C mora biti minimum 1500V i dobrog kvaliteta...)
onda se napajanje i dalje ponasa kao L ulaz sto se tice ispravljacice ali je mnogo manji ripple
isto je zgodno za probu par minuta...
Cena bakra je skoro fiksna tako da
Mozete misliti kakva su jezgra za te trafoe ili prigusnice
koje kostaju 5-15 EU...ccccc...
BB
Ako nadjem mislim da imam ja jednu japansku prigusnicu oko 300mA 5Hy
crno kuciste super izgleda i totalno profi. Samo moram da pogledam da je nisam nekom dao?
energija pohranjena u 3000uF je prevelika za potrebe potrosaca..........
Ја рекох где сам ставио такав филтер,да сам причам о звуку па да полемишемо,људи су слушали,дали оцену и мени је то меродавно,тј. потврда да не причам тек онако.свако има право на своје мишљење, и то је ок.Ја се трудим да своје ставове докажем у пракси.Ако неко сматра да ће цевном исправљачицом уместо обичних диода и великог капацитета добити на квалитету звука нека слободно уради тако.Није на мени да ја пишем Божје заповести.Мој став је да је то узалудно, и то је мој став, ништа више.
Sa L ulazom ispravljacice jako dugo traju. A jos duze ako se ima stand by. Visoki napon bi trebalo da dodje na prethodno zagrejanu katodu, i po mogustvu napunjene kondenzatore. Onda bi trealo da traju isto kojiko i druge cevi ili mozda i duzeima jedan mali trik sto se tice L ulaza ipak se postavi mali C izmadju ispr i L. ALI od oko 10nF(vrlo visoki naponski pikovi pa taj prvi mali C mora biti minimum 1500V i dobrog kvaliteta...)onda se napajanje i dalje ponasa kao L ulaz sto se tice ispravljacice ali je mnogo manji rippleisto je zgodno za probu par minuta....
1. Како напунити кондензаторе у филтеру а да то не иде преко исправљачице? Мени то није јасно.2. Ако се постави тако мали С између пригушнице и исправљачице он драстично обара вредност исправљеног напона-Доказано у пракси,јер то онда исправљачица види као СL члан....
naravno, svako ima pravo na stav narocito ako dolazi od onoga ko ima zlatne prste.
ipak, mislim da bi za finalno misljenje trebalo direktno porediti zvuk istog pojacala sa dve opcije u napajanju. nije to tako dramaticno da se napravi tako da moze da se napravi poredjenje i izvedu trajni zakljucci. postoje svakako rezimi rada i naponi na kojima se mnogi odlucuju za grec diode radije nego za cevne ispravljacice - ne pamtim da sam video 211 amp domace izrade na primer koji je radjen sa cevnim ispravljanjem, ali nisam siguran ni da su babuska a ni ova cev po bilo cemu kriticne da se na njih ne primeni cev. a u ovom sportu vrlo cesto ne znamo gde su granice.
svejedno, trolujemo.
Ок,није спорно пробати,само што није баш тако једноставно.Цевно исправљање,уколико би се радило како треба захтева нови трафо са још једним секундаром јер захтева двострано исправњање, плус навој за грејање и мало другачије димензионирање пригушница,што кад се стави на папир изађе око 40 % вредности појачала.Мени је то главни разлог због кога заобилазим овакво исправљање.Чини ми се да није толико битно какво је исправљање,ако се оно одради коректно и да у том случају нема неке разлике која би оправдала уложена средства.Лични мир и задовољавање супер ега је други пар опанака.
Mislim da imaju svu galanteriju za trafoe baci pogled na sajt....
nijesam to kazo.
kažem da ima sličice , grupnjak poklopaca i limarije i nikakvi drugi podaci.
bio onomad u melektroniku, fini ljudi , ali za prodaju fali datalja i slično na sajtu.
Значи има материјала, само лош сајт... Планирао сам да их позовем за инфо за неки поклопац и неке носаче.
1. Како напунити кондензаторе у филтеру а да то не иде преко исправљачице?Мени то није јасно.2. Ако се постави тако мали С између пригушнице и исправљачице он драстично обара вредност исправљеног напона-Доказано у пракси,јер то онда исправљачица види као СL члан....
Pa naprave se izvodi na sekundaru trafoa za visoki napon orijentaciono manji za pad napona na ispravljacici
pa se postave diode koje napune kondenzatore u napajanju
a kada se ispravljacica zagreje, nekim solidnijim relejima prebace se sekundari na anode ispravljacice
tako su C puni, i katoda ispravlljacice zagrejana. Nema hladne emisije i nema "kratkog spoja" u kratkom vremenskom trenutku
Pa samim tim ispravljacica jako dugo traje.
Moze d bude i u trenuku kada se prebacuje iz stand by stanja a moze i malo ranije...
Tako mali C sad zavisi kolika vrednost ali radi se o desetinama nF ne vise
jeste CL po topologiji ali se ponasa kao L i zbog toga "obara" napon.
Pa je potrebno dimenzionisati mrezni trafo kao za L ulaz a to znaci veci naponi nasekundaru nego za C ulaz.
Jedino sto je malo teze mozda naci visokonaponski i kvalitetan taj mali C
tu su pikovi oko 1500 - 1600V za standardne napone napajanja oko 350V a za vece jos i veci
pa je 2000-2500V dobra mera
moze da se prekontrolise sta se desava sa duncan PS designer softverom
u toj konfiguraciji...
A nije tesko ni isprobati samo kazem ov vitalne je vaznosti voltaza tog C
ali za kracu probu verovatno ce izdrzati i 1000V verzija?
Mislio sam zbog toga sto je izlazna cev specificna, lepo izgleda i ne moze se naci bas na svakoj trafici
pa da i ostalo bude u skladu sa ustavom
uz boziju pomoc naravno...
A posto se izlazna cev razlikuje od vecine ostalih cevi po boji kojom svetli grejac
mozda bi trebali potraziti i ispravljacicu koja ima takvu osobinu
tesko je naci da bude bas te boje ali recimo mozda neka gasna?
Moj tip i zvucno i po izgledu AX50
zivine lepo svetle ALI mozda IPAK NE suvise je veliki rizik da to pukne itd...
