fixxxer
zahvaljujem, pa sa oko 5$ po komadu to je nevidjeno dobra kupovina. inace sam davno slusao jedan PP amp koji je preziveo modifikaciju sa KT88 na EL34 pa na KT66 i na kraju ga je vlasnik preradio za 807, sve sam te iteracije slusao i da poslednja verzija mi je ostala u secanju kao nesto divno sto se tice tonaliteta i generalno ugodjaja. to mi je bila inspiracija za pitanje, a nesto se nudilo na prodaju sa solidnim lundahl gvozdjem sto je radjeno po toj predmetnoj semi, pa me zagolicalo. hvala!
  • Odgovora 29
potrebno je prvo prekontrolisati koji su naponi i koje su struje kroz izlazne cevi po shemi.pa onda videti da li 807 moze da podnese te vrednosti. KOje se moraju izmeriti direktno postoje shema konfuzna i nejasna sto se vrednosti tice...najverovatnije i napajanje mora da se prilagodi. onda promena podnozija i dodavajne anodnih kapica(807-ica ima nadimak pored nadimka mali madjionicar i cat killer... Source Audiogon, Glass audio)takodje potrebno proveriti i linije opterecenja prema prenosnom odnosu trafoa.itd
neki obicaj je (ali ne i pravilo?)da ne jednostavnijim tube shemamabudu jasno napisani naponi u tackama i struje kroz grane.Da se vrednosti mogu jasno odmah videtia ne da se naknadno izracunavaju...mislim da to nije slucaj u ovoj shemi.Ali bez obzira na to trebalo bi prekontrolisati realne vrednosti u tackama na samom uredjajupre svake zameme, cisto da bi se dobile prave vrednostikoje mogu odstupati od originalne sheme na papiru....
slazem se , naravno , ali to ovde nije slucajmada - text nisam procitao a u njemu sigirno ima vise informacijaono sto mi je bilo najbitnije - trafo je 11K:8E , napojni trafo ima (200+100+275)Vac , gde je posle diodnog ispravljaca filter sa prigusnickim ulazomto ce rec da , u najboljem slucaju , imamo 575x0,9Vac posle prve prigusniceno , u tekstu je najbitnije ovo , za onoga ko ne zna da vidi iz seme :
The other tube that would run without to many changes is the KT66, in fact the KT66 may sound better, compare the KT88 to a 300B and the KT66 to a 2A3 and you get the picture.
samo jos treba znati da je 807 pripadnik iste grupe sa 6L6 i KT66 ...... sa anode top cap - dakle striktno prilagodjena za rad u RF uslovima , gde je C klasa i visoki anodni naponi normalna stvar ; preseljenjem anode kontakta na vrh balona vise nema opasnosti da curenje izmedju pinova bazepored toga je konstrukcija jos geometrijski optimizovana za RFhttp://www.r-type.or...hib/aaa0540.htmhttp://www.r-type.or...text/add029.htmhttp://www.r-type.or...hib/aaa0101.htmhttp://www.r-type.or...hib/aaa0099.htmhttp://www.r-type.or...hib/aag0029.htm
U principu trebalo bi prekontrolisati Vg2 da ne prelazi max za 807i podesiti ukupnu struju kroz izlazne cevi da se ne ostete OT ili cevi. :shinymj5:Auh sto lepo izgleda ta 807-ica sa belim podnozijemlepsi su mi ti kruskasti baloni od ravnih nekako...Fivre-ova verzija 807 je isto sa keramckom bazom i super izgleda...
Kolegioni iz nekog mog iskustva predajne cevi 807 najbolje rezultate primenjene za Audio daju sa +Uba od 500VDC i +Ubg2 od 250VDC u PP varijanti ,Ruska varijanta G807 jeste isto odlicna cev , prednost svih ovih cevi jeste sto je anodna kapica na vrhu balona tako da automatski ne moze doci do varnicenja i proboja na postolju cevi ili curenja .BTW , imam na prodaju jeftino dve NOS/NIS 1625 cevi koje su 12,6V varijanta 807 cevi i jesu sa 7 pina na bazi cevi , 2 deblja pina jesu za grejanje , skupljaju mi prasinu za dz. a i nemam nameru da bilo sta pravim sa njima !Pozdrav !
